Gość s.l.o.w.i.k
[B5] Zamarzające serwo, pedał twardy/miękki
Witam. Jestem nowy na forum. Długo szukałem rozwiązania swojego problemu w sieci ale niestety nie znalazłem. No ale zacznę od początku: jakieś 2 tygodnie temu wyjechałem samochodem z parkingu i przy pierwszej konieczności hamowania poczułem twardy pedał hamulca i żadnego wspomagania hamowania. Musiałem mocno wcisnąć pedał, żeby zatrzymać się przed skrzyżowaniem i gdy już byłem bardzo blisko samochodu który stał przede mną coś strzeliło w pedale i zapadł się. Zapaliły mi się kontrolki ABS i ESP. Hamulce zablokowane wiec na siłę odciągnąłem pedał i prawie bez hamulców wróciłem do domu. Po 2 tygodniach wspomagania hamowania znów działa, prawdopodobnie to woda w serwie jutro to sprawdzę ale problem z zapadającym się pedałem jest nadal. Czytałem, że może to tłoczek lub przewód pękł ale wtedy powinien wycieknąć płyn, a u mnie jest cały zbiorniczek. Jeśli ktoś orientuje się w czym jest problem to proszę o pomoc. Pozdrawiam.
wąż podciśnienia do serwa lub samo połączenie węża z serwem lub pompa Vacum
Co prawda zgaduję bo nie miałem takiego przypadku, ale ja rozebrał bym pompę hamulcową.
A jest taka możliwość, że to po prostu coś przy pedale? Wtedy jak to strzeliło to usłyszałem to właśnie gdzieś z okolicy pedałów tak jakby w środku samochodu. Nie wiem jak to jest skonstruowane ... nie ma tam jakiejś sprężyny, która odbija pedał? Dodam jeszcze, że pedał odciągnięty opada o jakieś pół centymetra i ciągle palą się światła stopu. :niekumam
:hmm No możesz mieć rację, co prawda ja tam nie widzę żadnej sprężyny, ale jak zaglądniesz pod ten pedał to może coś zobaczysz.
peda?y B5 FL.pdf
A element nr 9? " Sprężyna zwrotna"
Ale to jest do pedału sprzęgła (na rysunku jest linia prowadząca tą sprężynę do pedału sprzęgła), pedał hamulca ma nr 3
No faktycznie źle spojrzałem... No ale trzeba tam zajrzeć może któryś z tych elementów się uszkodził, bo coś na pewno odpowiada za utrzymanie go w górze.:hmm
Właśnie skończyłem ze swoim problemem. Rozebrałem serwo żeby zobaczyć czy faktycznie coś tam w środku jest i ku mojemu zdziwieniu nic tam nie znalazłem. Serwo było czyste ;) następnie wziąłem się za odpowietrzanie hamulców i tam znalazłem przyczynę problemu, okazało się że przy cylinderkach stały samoregulacze czy jakoś tak to się nazywa. Chodzi mi o takie dwa walce które powinny chodzić wraz z klockami. U mnie jeden chodził a drugi nie. Po dokładnym wyczyszczeniu i nasmarowaniu wszystko jak narazie śmiga idealnie ;-)
Mam nadzieje że komuś się przyda taka informacja. Najpierw sprawdźcie czy to jest OK a później bierzcie się za serwo zaoszczędzicie w ten sposób trochę czasu
Każdy przypadek może być inny, choć z pozoru wydaje się taki sam. Ważne, że udaje się z nim w jakiś sposób sobie poradzić ;)
Edytowane przez andrzejek73
Niestety ja też byłem zmuszony wymienić serwo z powodu dostania się do niego wody--->zamarznięcia i uszkodzenia serwa. A wszystko przez nieszczelne kanały odpływowe w komorze gdzie znajduje się serwo. Dodam, że cofając mało nie wjechałem w auto stojące za mną gdyż pedał hamulca był twardy jak kamień. Na szczęście ręczny dał rade. Po rozmrożeniu, wyciągnięciu strzykawą wody z serwa i ponownym złożeniu wszystkiego do kupy okazało się, że serwo jest uszkodzone i auto prawie nie hamuje. Wymiana na nowe - koszt 435zł z alle.. + 200zł robocizna wraz z wymianą płynu. Polecam wszystkim sprawdzić drożność kanałów odpływowych aby uniknąć podobnych problemów.
Gość hejhej
próbowałem wyciągnąć ten króciec (nie wyciągnąłem ostatecznie) - przy ruszaniu nim słychać syk. Ale teraz to pedał już w ogóle nie chce dać się wcisnąć.
-------> Odpowiedź już znalazłem w poście nr 266. ale problem pedału wciśniętego pozostał:(
Czy po wyciągnięciu króćca i odciągnięciu wody bez ściągania serwa trzeba odpowietrzać układ?
A w ogóle to czy w silniku AJM jest jedno czy dwukomorowe serwo ? Może nie warto próbować nic robić (Sam się za 2komorowe nie wezme) jak jest dwukomorowe tylko od razu do mechanika?
Edytowane przez hejhej
nie trzeba odpowietrzać
z tego co wiem serwo dwukomorowe jest w autach z ESP- daj foto i będzie jasne
To prawda
1.1479618109 2. 1506594032
Jeśli
- zdj. 1 to jednokomorowe a
- zdj. 2. to dwukomorowe
to w AJM z ASR (ale bez ESP) jest to drugie.
U mnie problem jest taki, że pedał robi się twardy jak auto trochę postoi - ale po odpaleniu w ciągu 1-2 sek mięknie i później nie ma żadnych innych problemów z hamowaniem.
W ostatnim aucie (nie passat) takie objawy były jak np. zgasiłem silnik i depnąłem kilka razy na hamulec (coraz ciężej schodził w dół po każdym naciśnięciu).
Czy u mnie też będzie serwo czy bardziej pompka vac ?
Wczoraj byłem u mechanika, który ustawił mi pedał w pierwotnej pozycji i wszystko byłoby ok gdyby nie to, że przy większej prędkości nie idzie wyhamować samochodu. Wspomaganie hamowania działa przy pierwszym dotknięciu pedała, a potem hamuje już tylko tyle ile wycisnę nogą. Sprawdzałem na postoju i wspomaganie hamowania zaczyna działa dopiero gdy silnik jest na obrotach powyżej 2tys. Pierwsze podejrzenie, że to coś z pompą vacum tylko co? :dolamam
nieszczelność ale ja bym sprawdził węże od VACUM do serwa i serwo na szczelność
Oddałem dziś samochód do mechanika ... okazuje się, że pompa vacum jest sprawna. Mechanik uważa, że to serwo, było w nim strasznie dużo rdzawej wody. Powiedział, że jeśli chce to może mi wylać wodę i poskładać ale to i tak nie będzie działać. I teraz znów schody nr mojego serwa to: 8E0612105J ... niestety na allegro znalazłem 3 egzemplarze wszystkie nowe. Jest tego bardzo dużo na allegro ale nr się nie zgadzają niby z wyglądu to samo ale nr inny. Czy jest taka opcja, że będzie pasowało serwo innymi numerami?
na pewno bedzie pasowalo serwo z M na koncu i takie serwo bym Ci polecul bo jest duzo lepsze od tego z J
zamienniki mają końcówki A,C,E,J,i bez literki na końcu
