Młody1106 Zgłoś #201 Napisano 24 Stycznia 2010 u mnie chyba ropa zamarzła Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wiking Zgłoś #202 Napisano 24 Stycznia 2010 Panowie co zima to to samo! Sprawny aku i zdrowe świece i nawet przy -25C musi po kilku obrotach wału zapalić. Oczywiście jak silnik zdrowy. Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tnt1200 Zgłoś #203 Napisano 24 Stycznia 2010 (edytowane) Rotten85kb - Musiałes z 3 sekundy pokrecic na nowych swiecach - czy to normalne po wymianie na nowe ( sprawne ) ? 30 sekundowe grzanie swiec ? U mnie trwa to max 7sekund. Jak u pozostalych ? Edytowane 24 Stycznia 2010 przez tnt1200 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Młody1106 Zgłoś #204 Napisano 24 Stycznia 2010 to mój pierwszy tdi`k. poprzedni właściciel żadnych dodatków nie lał, a aku taki tylko aby zapalić i się zdupczyło Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Maik78 Zgłoś #205 Napisano 24 Stycznia 2010 Przed zimą zawsze zmieniać filtr paliwa i skontrolować grzanie swiec ( poprzez wykrecenie i podpięcie do klem) i jak akumlator sprawny pali z 1 szczału bez problemu i stoi na dworze zawsze ale filtr zawsze raz w roku przed zimą się zmienia i nie ma żadnych kłopotów. Pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rotten85kb Zgłoś #206 Napisano 24 Stycznia 2010 tnt1200 - nie wiem czy to normalne ale tak jak mówię świece wymieniałem z miesiąc temu i dzisiaj przy -19 musiałem około 3 sekundy pokręcić rozrusznikiem zanim zapalił. Poza tym nie sugeruj sie tym, że kontrolka od grzania świec świeci ci 7 sekund bo tak naprawdę grzeją sie one 30s. Pzdr. ---------- Post added at 13:49 ---------- Previous post was at 13:45 ---------- Maik78 - a jak u Ciebie wyglada sprawa z porannym odpaleniem samochodu na takich mrozach jak dzisiaj? Odczówasz jakąś różnicę między odpalaniem swojego passka w lecie a dzisaj? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
M4R71N Zgłoś #207 Napisano 24 Stycznia 2010 koledzy u mnie w nocy podchodzilo do 30 stopni. rano jak odpalalem zaledwie 23. mimo wszystko auto nie zawiodlo. pokrecil z 3 sek i nierowno wszedl na obroty ale po sekundzie chodzil jak zdrowiutki. dlatego jezeli wam nie pali to szukac przyczyn bo cos jest nie tak. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rotten85kb Zgłoś #208 Napisano 24 Stycznia 2010 Aha i jeszcze jedno ja płaciłem za świece 32zł za szt. beru w każdym sklepie polecali te świece a bosha stanowczo odradzali. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
anrzej30 Zgłoś #209 Napisano 24 Stycznia 2010 Panowie grzanie świec po kilka razy doprowadza je do zgonu,a pózniej jest zdziwienie ze po roku padaja i na przyszła zime trzeba zakładac nowe. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ekurek Zgłoś #210 Napisano 24 Stycznia 2010 to jak panowie z tym problemem?? i ja mam tak właśnie auto odpala i po ok 30sec. samo gaśnie poczym jest ciężko odpalić..... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kris22bln Zgłoś #211 Napisano 24 Stycznia 2010 Aha i jeszcze jedno ja płaciłem za świece 32zł za szt. beru w każdym sklepie polecali te świece a bosha stanowczo odradzali kupilem rok temu boschki (zachwalali) i w tym roku czeka mnie wymiana ponowna (padly)tym razem na beru Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
J@ceq Zgłoś #212 Napisano 24 Stycznia 2010 to jak panowie z tym problemem?? i ja mam tak właśnie auto odpala i po ok 30sec. samo gaśnie poczym jest ciężko odpalić....Emil u ciebie ewidentnie złej jakości paliwo, filtr paliwa zapchany przez parafinę bądź zapowietrzający się układ paliwowy.kupilem rok temu boschki (zachwalali) i w tym roku czeka mnie wymiana ponowna (padly)tym razem na beruNo niestety Bosch robi swoje wyroby również za granicą. I tak jak rozpadła się legenda Mercedesa wraz z tanimi zakładami zagranicznymi to samo ma bosch. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kris22bln Zgłoś #213 Napisano 24 Stycznia 2010 a czy odpalanie na niesprawnych swiecach przez jakis okres, odbije sie nagatywnie w przyszlosci na kondycje silnika ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bary1977 Zgłoś #214 Napisano 24 Stycznia 2010 po podłonczeniu na krótko paliwa z pojemnika też nie zapalił czy możliwe ża podczas kręcenia zapowietrzyła się pompa? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość xmarcin Zgłoś #215 Napisano 24 Stycznia 2010 witam mam pytanko czy wymiane swiec moge przeprowadzic sam czy musi to byc jakis fachman czy wystarczy wykrecic stare i wkrecic nowe czy jecze cos trzeba zrobic? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojtekk Zgłoś #216 Napisano 24 Stycznia 2010 mój dzis nie chciał odpalic, pierwsza noc na mroznie i juz klopoty, wruch poszedl prostownik jakos dalo rade jednak i tak mam swiece do wymiany;/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
J@ceq Zgłoś #217 Napisano 24 Stycznia 2010 mój dzis nie chciał odpalic, pierwsza noc na mroznie i juz klopoty, wruch poszedl prostownik jakos dalo rade jednak i tak mam swiece do wymiany;/ a czy odpalanie na niesprawnych swiecach przez jakis okres, odbije sie nagatywnie w przyszlosci na kondycje silnika ?Nie powinno ale wymiana to 15 min a będzie spokojna głowa.witam mam pytanko czy wymiane swiec moge przeprowadzic sam czy musi to byc jakis fachman czy wystarczy wykrecic stare i wkrecic nowe czy jecze cos trzeba zrobic?Można to zrobić samemu jeśli się ma podstawy mechaniki czyli jak odkręcić (w którą stronę) stare i jak wkręcić nowe świece. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kacza Zgłoś #218 Napisano 24 Stycznia 2010 No ja tez mialem dzis problem z odpaleniem ... Autko garazuje codziennie i stoi sobie w cieplym garazu...a dzis musialem zostawic auto na dworze, a mroz byl niemały...-25C Rano jak wsiadlem do auta, to swiece sie grzaly z jakies 20sec...po czym i tak nie chcial odpalic ... bylo tak zimno ze fis rozpalal sie z opoznieniem i cala reszta wyswietlaczy to samo Po kilku probach z gazem i bez w koncu odpalil ... a juz myslalem ze czeka mnie komunikacja miejska Trzeba sprawdzic swieczki ...mam nadzieje ze problem zniknie po zmianie . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ziaaiz Zgłoś #219 Napisano 24 Stycznia 2010 Ja dzisiaj też ledwo odpaliłem. Za drugim podejściem zagadał. Było -23. Ledwo kręci, bo akumulator zdechły. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tnt1200 Zgłoś #220 Napisano 24 Stycznia 2010 tnt1200 - nie wiem czy to normalne ale tak jak mówię świece wymieniałem z miesiąc temu i dzisiaj przy -19 musiałem około 3 sekundy pokręcić rozrusznikiem zanim zapalił.Poza tym nie sugeruj sie tym, że kontrolka od grzania świec świeci ci 7 sekund bo tak naprawdę grzeją sie one 30s. Pzdr. Zgadzam sie co do tego grzania ale w instrukcji jest napisane ze po zgasnieciu kontrolki trzeba natychmiastowo przekręcic zaplon. Czekasz 30 sek i odpalasz czy od razu po zgasnieciu kontrolki ? Ja tez wymienilem niedawno swieczki na beru, aku w lipcu na nowy varty i teraz przy -22 stopniach i 24h na dworze odpalil od przekrecenia kluczykiem, co prawda zajakał sie z 2 razy ale potem wszedl na obroty. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
