pakafoto Zgłoś #41 Napisano 13 Lipca 2008 i cos co mnie zastanawia. pokazuje sie ikonka dystrybutora paliwa i liczby od 100 do 200 a po nich literki "mi" i nie wiem co to oznacza. nie ma tego w instrukcji obslugi. dodam ze jest to wersja z kierownica po prawej. Teoretycznie mozesz przejechac jeszcze 100-200 mil zanim bedzie sucho w baku. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tmstp Zgłoś #42 Napisano 20 Lipca 2008 Jak przelaczac sie miedzy mfa1 a mfa2? Przez dluzsze przytrzymanie przycisku reset kasuja sie dane ale nie moge powrocic do mfa1 - nic nie daje jednokrotne nacisniecie reset. Auto z opisu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mej Zgłoś #43 Napisano 20 Lipca 2008 (edytowane) tez tak myslalem ale nie ma to potwirdzenia w rzeczywistosci. odpalam rano samochod i pokazyje 100 mi przejade okolo100km i pokazuje 200mi po nastepnych 100km znowu 100mi. moze cos nie tak w komputerku. w nastepnym tygodniu dostane kabelek to przetestuje ,Na zimnym silniku auto pali duzo-komputer to przeliczy i "mowi" ze przy tym spalaniu mozesz zrobic 100 mil.Jak jest nagrzany i pali malo,wtedy komputer powie ze mozesz z takim spalaniem zrobic jeszcze 200 mil.Oczywiscie sa to wartosci ruchome... Edytowane 1 Października 2008 przez kazio poprawa tagów Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mateusz Zgłoś #44 Napisano 1 Października 2008 Witam mam pytanie co oznacza że na wyświetlaczu pod napisem MFA jest 2? Przegląd? I drugie pytanie jak zresetować komputer? Bo same dłuższe przytrzymanie MFA nic nie daje? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #45 Napisano 1 Października 2008 MFA 2 oznacza ze komputer liczy ci całkowity czas jazdy na baku paliwa, liczbę przejechanych kilometrów, średnie spalanie z całego baku...itp. Jak na manetce nacisniesz z lewej strony na przycisk RESET, to przełączy ci się na MFA1. A co pokazuje MFA1, to doczytaj wczesniej - nie będe powielał wiadomości A żeby zresetować wskazania MFA1 i MFA2 to musisz właczyć dowolną opcję na MFA2, przytrzymac chwilę cały przycisk, az wyzeruje wyświetlacz, następnie przęłaczyć na MFA1 i zrobić to samo. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mateusz Zgłoś #46 Napisano 1 Października 2008 Wielkie dzięki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość kermitbull Zgłoś #47 Napisano 1 Października 2008 witam ja się podłączę z moim pytaniem. Mi nigdy nie pokazało ile jeszcze przejadę na tym paliwie co mam , można to jakoś ustawić np vagiem. czy mój passat jest za stary na takie bajery? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #48 Napisano 2 Października 2008 dopiero w passkach po lifcie jest opcja, ile jeszcze można przejechać na baku. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
byry007 Zgłoś #49 Napisano 2 Lutego 2010 A co to jest jak te płatek śniegu sygnalizuję przy temp -4 lub -5 bo mi się zdarzyło to i był sygnał dźwiękowy ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #50 Napisano 2 Lutego 2010 A co to jest jak te płatek śniegu sygnalizuję przy temp -4 lub -5 bo mi się zdarzyło to i był sygnał dźwiękowy ? Ostrzega że jest niska temperatura i może być ślisko na drodze. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pakafoto Zgłoś #51 Napisano 2 Lutego 2010 Mozliwe oblodzenie, gololedz. sygnalizuje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
byry007 Zgłoś #52 Napisano 2 Lutego 2010 Myślałem że to tylko sygnalizuje przy +4 a przy -4 ze mam coś nie tak Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #53 Napisano 2 Lutego 2010 I nawet nie chciało się przeczytać tego tematu:[Post nr 13 tego tematu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
unperson Zgłoś #54 Napisano 12 Kwietnia 2010 (edytowane) podłącze się trochę z podobnym tematem ... mianowicie ustawiałem sobie VAGiem zamykanie drzwi po przekroczeniu 15km/h i inne pierdki, ustawiłem omyłkowo także zużycie paliwa, to które normalnie pokazuje się na wyświetlaczu ile pozostało do kolejnego tankowania, to teraz pokazuje mi co +10km ile od tankowania (powinno co 10km się zminiejszać a nie zwiększać) JAK to cofnąć ... nie pamietam kodu ... prosze o pomoc szanownych kolegów widzę totalny brak wiedzy no cóż pozostanie mi odtworzyć to, co przekombinowałem. Edytowane 13 Kwietnia 2010 przez unperson Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pralf1 Zgłoś #55 Napisano 1 Maja 2010 Witam , mam komputer pełny w środkowej częsci konsoli pomiędzy likcznikami mam pytanie czy można zmienić aby pokazywało jaka stacja radiowa jest ustawiona w radiu? Passat b5 3b 97r , komputer z fabryczną nawi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
andrzejmas Zgłoś #56 Napisano 22 Maja 2010 witam kolegow mam male pytanie mfa w liczniku pokazuje spalanie chwilowe?? jakie macie po uruchomieniu silnika chodzi mi bardziej o diesla u mnie pojazuje w litr/100 km w nowszych passatach w litr/h wiec ile powinno byc w litr/100km?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #57 Napisano 23 Maja 2010 Dopiero w paskach po lifcie, chwilowe spalanie na postoju jest wyrażane w litrach na godzinę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
andrzejmas Zgłoś #58 Napisano 23 Maja 2010 no dobra kolego Danek75 a jak powinno pokazywac gdy jest w litrach /100km ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #59 Napisano 23 Maja 2010 Nie wiem - nie zwracałem uwagi na takie pierdoły. Samochodem się jeździ a nie stoi na parkingu Poza tym inne spalanie będzie pokazywać na postoju na zimnym silniku a inne na ciepłym. Włącz dodatkowe obciążenie w postaci świateł na przykład, to spalanie wzrośnie nawet dwukrotnie - patrząc na MFA. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
andrzejmas Zgłoś #60 Napisano 23 Maja 2010 wlasnie patrzac u mnie na MFA pokazuje 6.0 L /100 km czy jest cieply czy zimny nawet dojerzdzajac do swiateł na biegu nie zmienia sie to tylko gdy dodaje gazu rosnie i nie dzialaja na niego zadne obciazenioa nawet włczenie klimatronika wiec pytam jak powinno byc! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
