colt19
[ inne] Problem ze spryskiwaczem przedniej szyby
Dzisiaj nie miałem czasu na sprawdzenie, ale podczas jazdy zdenerwowany na ten spryskiwacz, zacząłem mocniej naciskać manetkę myślałem że może coś tam nie styka i tak ją złamałem. To teraz już mam dwa problemy i bez mechanika napewno nie obędzie się :( Dzięki za rady.Może jeszcze uda mi się coś samemu pogrzebać przy tych stykach,tylko boję się że znowu mogę coś popsuć :)
No tak... :rotfl:
Nie ma potrzeby ciągania tej wajhy na siłę, ponieważ styk spryskiwacza jest przesuwny, więc pociągnięcie/pchnięcie jej powoduje przesunięcie mostka na pole styku, więc......
Ale madry po szkodzie...
Dla zainteresowanych- byłem dzisiaj u mechanika i wymienił mi tą manetkę od spryskiwacza, z robocizna i manetka = 100zł ale teraz działa SUPER. Mechanik powiedział, że spryskiwacz nie działał ponieważ wytarły się styki w manetce i bez wymiany i tak by się nie obyło.
Gość brzesiu
U mnie winowajcą okazał sie zatarty silniczek.
Łożysko dostało wilgoci.
W niedziele na giełdzie kupiłem za 10 zł używany silniczek ze starej Audicy trzeba było tylko wtyczkę przerobić.
Trochę tawotu co by ten nie dostał wody i działa jak marzenie.
Gdyby ktoś rozbierał ten silniczek uwazajcie na plastiki bo z biegiem czasu staja sie cholernie łamliwe.
colt19, sprawdź jeszcze pod maską czy nie spadł przewód z trójnika. Miałem taki przypadek i płyn lał sie .... gdzie chciał czyli pod samochód :D
ja dzisiaj miałem ten sam przypadek :-)
wlałem nowy płyn zimowy, wsiadam do auta pryskam a tu coraz słabiej aż wreszcie w ogóle przestało lecieć.
Poleciało kilka słów z łaciny - wysiadam a tu kałuża płynu koło lewego przedniego koła. Otwieram maskę a tam w podszybiu mokro - wężyk który idzie do dysz wysunął się z tego rozgałęźnika i płyn wylewał się na podszybie - wcisnąłem i działa - więc odczekałem aż ciśnienie wróci do normy i pojechałem do domu ;-)
ps. sorki za opowieść - tak musiałem się wygadać hehe
mam podobny problem co kolega colt19 tyle ze jak wlaczajac spryskiwacze niewazne czy tyl czy przod to nie dosc ze plyn nie leci to w dodatku nawet nie dzialaja wycieraczki bezpiecznik jest ok sprawdzalem i napiecie do pompki tez nie dochodzi wiec co to moze byc? mam problem bo jesli to manetka b.trudno taka poszukac (steruje sie nia tez komputer ) czy to w sklepie czy na rynku wtornym prosze o porady
antojuja - nawet nie wiemy jakie masz auto, więc jakim sposobem możemy pomóc? Tak czy inaczej prawdopodobnie jest to wina manetki.
juz po naprawie rozebralem manetke i odtluscilem bo bylo sporo syfu i narazie jest ok
Witam!
Przestał mi działać spryskiwacz przedni-ten od strony kierowcy i po nieskutecznym czyszczeniu szpilką trzeba będzie chyba przejrzeć wężyki pod maska i tu mam pytanie-są jakieś problemy z sprawdzeniem tych wężyków?czy trudno one schodzą/wchodzą na łączniki?nie chciałbym nic tam połamać:-/
Przy obecnych temperaturach prawdopodobnie nie uda ci się ściągnąć wężyka bez podgrzania go. Fabrycznie na wężyk jest założony kawałek czarnej rurki - to da się zsunąć bez problemu, następnie trzeba podgrzać wężyk, aby zrobił się elastyczny i normalnie się ściąga. Ja podgrzewam zapalniczką. Jak chcesz wyciągnąć dyszę spryskiwacza, to od dołu znajdziesz zatrzask - trzeba go nacisnąć.
