Czesiek_nh Zgłoś #1 Napisano 5 Grudnia 2007 Witam Jadąc dziś do domu, wskaźnik paliwa pokazywał mi grubo ponad rezerwę. Zaparkowałem auto na osiedlu, zrobiłem swoje w domu, i musiałem jechać dalej. Wsiadam do auta, odpalam, silnik chodzi minutę, i gaśnie. Odpalam ponownie, no i nic, nie pali. Patrze na przewody paliwowe, a tam susza. Diagnoza - brak paliwa, wskazówka, albo pływak są zawieszone I tu moje pytanie, jak mam odpowietrzyć cały układ paliwa? Domyślam, się, ze muszę zalać pompę, filtr paliwa. A co z resztą? W szukajce i w FAQ nic nie znalazłem Z góry dzięki za pomoc POZDRAWIAM Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #2 Napisano 5 Grudnia 2007 Nic nie trzeba odpowietrzać. Pompa ma taką siłę ciągu że wystarczy pokręcić chwilkę rozrusznikiem (aż zaskoczy równo) i po sprawie. Możesz zalać filtr strzykawką olejem napędowym żeby kręcił krócej, ale i tak chwilkę pokaszle i zaskoczy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Czesiek_nh Zgłoś #3 Napisano 5 Grudnia 2007 No ale pompa chyba zassa paliwo dopiero jak będzie zalana Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #4 Napisano 5 Grudnia 2007 Nie, w zeszłym tygodniu wymieniałem filtr paliwa na nowy i na 100% działa nic nie zalewałem, całe paliwo z przewodów zeszło a i tak zassała jest lepsza od Pameli hehehe a jak zgaśnie to kręć jeszcze raz... potem bąbelki mogą krążyć ok. minuty ale silnik już pracuje równo. Pogazuj trochę to szybciej się odpowietrzy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Czesiek_nh Zgłoś #5 Napisano 5 Grudnia 2007 No tak, ale z pompy paliwo nie zeszło. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #6 Napisano 5 Grudnia 2007 Nic nie szkodzi. Pokręć rozrusznikiem i po sprawie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Czesiek_nh Zgłoś #7 Napisano 5 Grudnia 2007 no to będę działał Dzięki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sebek Zgłoś #8 Napisano 5 Grudnia 2007 no to będę działał I bierz się za to czym prędzej póki ciepły silnik i akumulator. Rano zanim odburzy to na bank padnie bateria. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość rafalito Zgłoś #9 Napisano 5 Grudnia 2007 Hehe, sebek ma rację, jak motor ciepły to pokręci, pokręci i zaciągnie paliwko a jak dojdą do tego świece, zimny silnik, gęsty olej to ładowanie baterki murowane. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Czesiek_nh Zgłoś #10 Napisano 5 Grudnia 2007 No dziś tego na pewno nie zrobię A o akumulator się nie boję, bo nowiutki jest I w razie czego mam jeszcze przenośny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #11 Napisano 5 Grudnia 2007 ja robiłem na zimno i żyje naprawdę nie trzeba długo kręcić, aż się sam zdziwiłem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adamo88 Zgłoś #12 Napisano 5 Grudnia 2007 nic nie trza odpowietrzac, ja mam taki motor i jak ropa sie skonczyla to normalnie dolalem (a nie raz tak mialem) i pare razy krecilem, podpowiem ze jak pociagniesz za ta wajche (kat wyprzedzenia zaplonu zmienia czy cus - ale pomaga w zime) to szybciej zalapie, nie panikuj Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
souler Zgłoś #13 Napisano 5 Grudnia 2007 jak kreci i nie chce sie odpowietrzyc to wyjscia sa 2: 1 - poluzowac przewody przy wtryskach 2 - latwiejszy, poluzowac srube powrotu na pompie. pomoglo nawet na zupelnie sucha pompe, gdy ja rozkladalem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Czesiek_nh Zgłoś #14 Napisano 5 Grudnia 2007 jutro się okaże Powiedzcie mi, czy 3-4 litry wystarczy, żeby go zalać, czy pasuje od razu wlać mu porządnie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Majcin Zgłoś #15 Napisano 5 Grudnia 2007 Powiedzcie mi, czy 3-4 litry wystarczy, i tak będziesz z bańką latał to kup już dyszq Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kris Zgłoś #16 Napisano 5 Grudnia 2007 miałem ostatnio podobny problem wskażnik paliwa wskazywał pół zbiornika , a silnik zaczął przerywać aż w końcu zgasł, potem zaraz po uruchomieniu nie wchodził na obroty.myślałem że pompa paliwa się skończyla,już tak kiedyś miałem,kupiłem wkład do pompy , ale po odkręceniu dekla w zbiorniku okazało się że pompa wypięła się z dna zbiornika i leżała na boku.tak więc wpiąłem ją jak trzeba i wszystko teraz gra , został mi tylko wkład , który niepotrzebnie kupiłem..nie mam pewności czy pompa w dieslu jest podobnie montowana ale taki przypadek również może być przyczyną przekłamań wskażnika paliwa..pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Czesiek_nh Zgłoś #17 Napisano 5 Grudnia 2007 Powiedzcie mi, czy 3-4 litry wystarczy, i tak będziesz z bańką latał to kup już dyszq Chodzi o to, że mam akurat tyle paliwa w kanistrze :) nie mam pewności czy pompa w dieslu jest podobnie montowana ale taki przypadek również może być przyczyną przekłamań wskażnika paliwa..pozdrawiam W dieslu nie ma żadnej pompki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kris Zgłoś #18 Napisano 5 Grudnia 2007 napisałem " nie mam pewności" , a to dlatego że pracuję w firmie produkującej samochody (innej marki) i w dieslu jest pompa w zbiorniku i jest montowana w dokładnie taki sam sposób jak pompa benzyny.......mój błąd to złe sformułowanie komentarza:powinno być " czy pompa w tym dieslu"....sory na przyszłość będę uważał....// .W dieslu nie ma żadnej pompki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
souler Zgłoś #19 Napisano 5 Grudnia 2007 nasze stare td nie maja pompy w baku. nowe auta juz tak, bo jakies common raile czy inne popierdolki same sobie paliwka nie zaciagna z baku. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Czesiek_nh Zgłoś #20 Napisano 5 Grudnia 2007 No niestety nie mają. A w niektórych autkach są fajne pompki ręczne Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
