HARIMEX Zgłoś #1 Napisano 3 Grudnia 2007 Witam, mam pytanko do doświadczonych kolegów, otóż zamierzam dokupić oryginalny używany podłokietnik do passata 3BG. Mam sedana z 2004r, który oryginalnie nie ma podłokietnika i zastanawia mnie czy wystarczy kupić sam podłokietnik, który jest łącznie z "podstawkami" na butelki czy może trzeba również dokupić jeszcze plastik z popielniczką ,który otacza gałkę zmiany biegów? Czy połączenie tych tunelów jest takie same? Proszę o odpowiedź, jeśli ktoś już przerabiał ten temat. Co trzeba skompletować, aby załóżyć taki oryginalny podłokietnik? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bimbol Zgłoś #2 Napisano 3 Grudnia 2007 Dokładnie tak jak mówisz-podłokietnik i nic więcej-wszystko wchodzi jak w masło Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pietern Zgłoś #3 Napisano 3 Grudnia 2007 Witam,mam pytanko do doświadczonych kolegów, otóż zamierzam dokupić oryginalny używany podłokietnik do passata 3BG. Mam sedana z 2004r, który oryginalnie nie ma podłokietnika i zastanawia mnie czy wystarczy kupić sam podłokietnik, który jest łącznie z "podstawkami" na butelki czy może trzeba również dokupić jeszcze plastik z popielniczką ,który otacza gałkę zmiany biegów? Czy połączenie tych tunelów jest takie same? Proszę o odpowiedź, jeśli ktoś już przerabiał ten temat. Co trzeba skompletować, aby załóżyć taki oryginalny podłokietnik? Zamieniasz i już chyba, że kupisz podłokietnik z zapalniczką, wtedy musisz rozebrać również plastik "otaczający gałkę zmiany biegów" i pociągnąć kabelek od gniazda zapalniczki. pozdrawiam Piotr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
HARIMEX Zgłoś #4 Napisano 3 Grudnia 2007 Dziękuje za odpowiedzi. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zbych58 Zgłoś #5 Napisano 18 Czerwca 2008 W moim B5 3BG 2003 r AVB nie było podłokietnika. Zakupiłem na Allegro , ale przy demontażu okazało się ,że do spodniej strony tylnego schowka przymocowany jest element elektroniczny koloru cegły wielkości około150x50x20 do niego dochodzi z dwóch stron wiązka przewodów zakończonych wtykami , czarną i czerwoną. Moduł posiada nalepkę z napisem CAR INTERFACE a także kod kreskowy i nr prawdopodobnie katalogowe. Może ktoś wie do czego to służy. W podłokietniku który chcę wymienić nie ma miejsca (zaczepów)do takiego układu. :632: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bimbol Zgłoś #6 Napisano 18 Czerwca 2008 to wrzucali do każdego paska. Przygotowanie pod zestaw głośnomówiący. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zbych58 Zgłoś #7 Napisano 18 Czerwca 2008 Dziękuję za wyjaśnienie !! mam zestaw głośnomówiący i korzystam z niego Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Krawcol Zgłoś #8 Napisano 18 Czerwca 2008 Przygotowanie pod zestaw głośnomówiący A dokladniej centralka z zestawu glosnomowiacego Czasami tej centralki nie ma-wynik przechodzenia aut przez handlarzy i komisy samochodowe Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kownas19 Zgłoś #9 Napisano 11 Grudnia 2016 witam, czy ktos montowal taki podlokietnik http://allegro.pl/podlokietnik-dedykowany-volkswagen-passat-b5-fl-i6621385203.html , czy bedzie pasowal i wygladal jako tako ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #10 Napisano 11 Grudnia 2016 Dołóż stówę i szukaj ori. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kownas19 Zgłoś #11 Napisano 11 Grudnia 2016 chcialem kupic ori , ale ja mam antracyt , malo jest w takim kolorze a jak sa do zajechane albo anglik, Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #12 Napisano 11 Grudnia 2016 Ja mam siwy i też był problem żeby trafić takiego kompletnego w normalnych pieniądzach ale cierpliwość popłaca Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kownas19 Zgłoś #13 Napisano 13 Lutego 2017 zakupiony - antracyt , teraz jak zdjac stary tunel ? chodzi mi o reczny , i jak zalozyc nowy podlokietnik ? tak jak jest w calosci ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kownas19 Zgłoś #14 Napisano 17 Lutego 2017 A dokladniej centralka z zestawu glosnomowiacego Czasami tej centralki nie ma-wynik przechodzenia aut przez handlarzy i komisy samochodowe czy mozna ja wypiac z przewodow i jezdzic bez niej ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
indyczes Zgłoś #15 Napisano 19 Lutego 2017 czy mozna ja wypiac z przewodow i jezdzic bez niej ? Jak najbardziej można. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
