Gość Pluto Zgłoś #1 Napisano 18 Listopada 2007 Po zmianie kół na zimowe pojawiły sie trzaski z lewej strony na przodzie. Przy jezdzie wolnej (ruszaniu ze swiateł lub hamowaniu przed nimi) trzeszczy jakby cos z kołem było nie tak (zgrzyt jakby rotacyjny związany z obrotem koła), przy większej prędkości zanika. Dwa miesiące temu auto miało sprawdzane zawieszenie w warsztacie i nie wykryto żadnych luzów ani niczego niepokojącego. (Było podejzenie zawieszenia bo wydawało mi się że ściaga na lewo). Nie wiem czy jest to związane z wymianą kół czy jest jakaś inna przyczyna. Czy można z tym jezdzić ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #2 Napisano 18 Listopada 2007 Moze ociera osłona metalowa tarczy? Przez przypadek przy zmianie kół mogła się podgiąć..... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kosmo Zgłoś #3 Napisano 18 Listopada 2007 Witam TAk jak "kuczlaw" napisał osłona mogła się odgiąć i rysze o wewnetrzna strone felgi lub jesli zmieniales takze felgi a nie same opony to wewnętrzna średnica moze nie pasować...przerabiałem to w swoim..tylko ze mi tarło wręcz nawet o zacisk hamulcowy...pozdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arth Zgłoś #4 Napisano 19 Listopada 2007 Niedokrecone lozysko? Tez tak mialem- zaraz po zmianie zawieszenia nie wiem dlaczego sie zluzowalo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Pluto Zgłoś #5 Napisano 22 Listopada 2007 Dzięki za pomoc. Dzisiaj przejechłem się troche żeby sorawdzić skąd ten odgłos dochodzi. Podczas jazdy z większą prędkością jest prawie niesłyszalny lub tarcie ustepuje ale jak zwalniam np. przed skrzyżowanie to się nasila tarcie. Dochodzi na pewno z lewego przedniego koła. Calkowicie ustępuje w chwili naciśnięcia hamulca a jak zwalniam to trzeszczy. Koło oraz opona są dobre, zmieniłem kolo na zapasowe i objawy sa takie same. Sprawdze czy felga nie jest za mała i czy nie ociera szczeka od hamulca o felge albo łozysko. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomekman Zgłoś #6 Napisano 25 Listopada 2007 miałem podobne objawy przy zuzytch tylnych klockach. w trakcie jazdy słychać było tarcie, coś jak pisk ikarusa na przystanku jak przycisnąłem hamulec to znikało (czasem trzeba było dwa trzy razy przyhamować). zaczynało sie znowu po kolejnym hamowaniu - i tak w kółko okazało sie ze zaciski było zdeczko "przypieczone" i hamulec nie odpuszczał - pomogła wymiana klocków i trochę czyszczenia pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Pluto Zgłoś #7 Napisano 25 Listopada 2007 Dokładnie chodzi o hamulce z przodu. Sprawdziłem na kanale u kumpla i zaciski nie odbijaja w lewym przednim kole. Tarcza jest juz do wymiany i klocki także. Po przeczyszczeniu tarczy tarcie jest mniej uciązliwe ale jeszcze słyszalne. Prawa tarcza jest w dobrym stanie bo była metalowa osłona na hamulec, a w lewym kole jej już nie było. Czyli hamulce do roboty. Pozdrawiam Paweł L. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wiktor133 Zgłoś #8 Napisano 3 Października 2008 Witam, chciałbym się dowiedziec czy mogę założyc opony 185/70 R 14 do mojego paska , są dośc duże więc mam obawy czy nie będą gdzieś tarły przy skrętach itp . Opony dostałem i chcem je poprostu wykorzystac pozdrawaim Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
volks85 Zgłoś #9 Napisano 4 Października 2008 (edytowane) to może być sworzeń wahacza, ale nie koniecznie ma być zaraz do wymiany, wystarczy że jest lekko niedokręcony czy też przesunięty, miałem podobny problem po wymianie aż poprawiłem mocowania acha, trzeszczał przy skręcaniu i na wolnych obrotach trochę go było słychać Edytowane 4 Października 2008 przez volks85 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wiktor133 Zgłoś #10 Napisano 6 Października 2008 Ponawiam moje wcześniejsze pytanie, ( założenie opon 185/70 R14 do passata b2 ), pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #11 Napisano 6 Października 2008 w autodacie podają że wejdzie nawet 195/60R14 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
