Koćko
[silnik] nagrzewnica, co zrobic przed wymiana?
Ja również nie widzę zdjęcia
Gość cobra123
dopływ i odpływ sa tam takie trójniki ale raczej ze względu na instalację gazową odprowadzenie do parownika
poza tym jak była stara jeszcze nagrzewnica wpięta tak samo na tych trójnikach to wszystko było ok
teraz nowa i nie działa ogrzewanie
panowie mam pytanko!!!!!!!
rozebrałem ponownie cały tunel wyjąłem nagrzewnice zalałem wrządkiem i co stwierdziłem.
nagrzewnica nagrzała sie tylko 1/3 długosci od góry.
na tych plaskikach co idą do wezy zobaczyłem iż wygląda mi to na jakiś przelew (zaznaczone kółkiem na czerwono
strzałki odpowiednio czerwona wlot niebieska wylot
czy dobrze kojarzę te możliwości ?????/
na drugim zdjeciu pokazuje ile jest nagrzana nagrzewnica
To nie jest przelew, wlot i wylot powinien być oddzielony przegrodą. Może po prostu trafiłeś na niesprawną nagrzewnicę(brak tej przegródki), widać że to jest no name.
Wlot i wylot masz dobrze zaznaczony
I to jest ta nowa nagrzewnica?
Ja bym to do reklamacji zaniósł. Weź inną podłącz i zanim poskładasz plastiki zobacz jak grzeje.
Obstawiam że ta co masz jest jakaś niedorobiona :confused:
Gość cobra123
a to co jest w tym czerwonym kółku to sie nie łączy wylot z wlotem
bo jak wlałem wrzątek to drugim (wylotem ) woda wyleciała
a nagrzewnica tak jak zaznaczyłem 1/3 była ciepła
wiec o co chodzi???
Gość cobra123
Odpiszcie mi co mam robić jakiej nagrzewnicy szukać???
Na allegro za długo sie czeka a potrzebuje na wczoraj
czego szukac w sklepach zeby znowu nie kupić
bubla
tamtą reklamowałem i czekam???
Pilnie ******
Te nagrzewnice za 30zł to wszystko jakieś bezimienne, kup drugą taką tylko najlepiej w innym sklepie i innym pudełku i bedzie dobra.
Gość cobra123
zrobiłem jak muwiliście kupiłem nowa nag za 40 zeta w innym opakowaniu zalałem ja gorącą woda i cała zrobiła sie gorąca
usmiech na twarzy mam w końcu
ZALECAM WSZYSTKIM ZANIM WŁORZĄ NAGRZEWNICE DO AUTA PIERW JĄ SPRAWDZCIE
ja tego nie zrobiłem wiec kosztowało mnie to troche czasu na ponowny demontaż i nerwy
punkty poleciały na wasze konta
JESZCZE RAZ DZIEKI
'MONTER " SŁAWEKM65 " SEBAM "
Witam jeszcze ja dodam swoje małe przemyślenia odnośnie słabnącego ogrzewania w pasku z zagazowanym silnikiem benzynowym. Gazownicy wpinaja parownik poprzez trujniki rownolegle do nagrzewnicy. Parownik ma maly opor przepływu, a starsze nagrzewnice większy, się zamulają bardzo szybko. Ja sobie przepiołem w szereg, dwie korzyści:
1 brak cieknących trujników
2 więkzy przepływ płynu przez nagrzewnice - szbciej cieplo było czuć
witam! mam problem z ogrzewaniem w passacie(b4)2.0 benzynka + lpg ,mam go już drugą zime, w pierwszą nawet przy -15stopni wystarczyło przejechać 2km i w aucie byo cieplutko a teraz wygląda to tak że w tą zime ogrzewanie osłabło ale kiedy dodawałem gazu tak do 2,5tys obrotów to dmuchał ciepłe powietrze a jak odouściłem to tylko letnie , teraz nawet na wysokich obrotach leci tylko letnie powietrze,w sumie raz letnie a raz wogule zimne ...i tak termostat jest ok bo trzyama temperature 90stopni a węże od nagrzewnicy obydwa są jednakowo gorące(wlot, wylot) no i linka od regulacji też jest ok.. i teraz nie wiem czy to wina nagrzewnicy czy klapki? pomocy bo zimno...
a może pompa wody nie wyrabia
też tak myślałem o pompie ale węże dość szybko sie nagrzewają i pompa raczej daje rade, a jak pisałem wcześniej waż od wylotu nagrzewnicy też jest gorący..
a masz klimę ?
nie mam klimy
nie mam klimy
może masz mało płynu
płynu jest dosyć bo sprawdzałem, jest na max
---------- Post added at 21:59 ---------- Previous post was at 21:57 ----------
a po za tym mam czujnik od płynu:)
a żadnych dziwnych odgłosów nie ma typu kamyczki czy bulgotanie
nie,zero dziwnych odgłosów, nie wiem co jest grane..jutro mam zamiar puścić wode pod ciśnieniem przez nagrzewnice, a jest możliwość zeby nagrzewnica z zewnątrz była zatkana jakimiś smieciami?
Może masz zapowietrzony układ. Wiem że w VW powinien się sam odpowietrzyć, ale mi się ten wężyk kiedyś zapchał i były podobne objawy, może być również tak jak myślisz zamulona nagrzewnica.
możliwe ze sie zatkała
