gulu666 Zgłoś #1 Napisano 15 Listopada 2007 Mam taki problem w Passacie B5 okłamuje mi licznik przy 100km/h o około 15 km/h wiec jak wskazuje 100km/h to w rzeczywistości jadę 115km/h. Opony są w porządku i kola takie jak powinny być rozmiar i profil. Czy jest na to rada żeby skalibrować VAGiem. Posiadam laptopa i VAG. Proszę o pomoc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
longboy Zgłoś #2 Napisano 15 Listopada 2007 am taki problem w Passacie B5 okłamuje mi licznik przy 100km/h o około 15 km/h a skąd wiesz że ci okłamuje? Opony są w porządku i kola takie jak powinny być rozmiar i profil. czyli jakie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gulu666 Zgłoś #3 Napisano 16 Listopada 2007 Zorientowałem sie kiedy wracając z Warszawy jak co tydzień sprawdziłem ilość przejechanych kilometrów i na każde 100km przejechanych mylił sie o ponad 10 km. Tzn zawsze wracając z Warszawy przejeżdzałem dystans te sama droga innymi samochodami 210 km, a na tym wskazywało 180km. Później zbadałem jadąc samochodem i za mną jechał kolega i sie okazało, a na końcu sprawdziłem GPS. Jadąc pokazuje prędkość i mylil sie o 13-15 km/h przy prędkości 100km/h. Opony są 205/60 R15. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
longboy Zgłoś #4 Napisano 16 Listopada 2007 może jakiś paprak kiedyś grzebał w liczniku czyt. korekta przebiegu i teraz masz problem z licznikiem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gulu666 Zgłoś #5 Napisano 16 Listopada 2007 Czy może być różnica w wskazywaniu prędkości jak może był zmieniany licznik wczesniej był np do 220km/h, a teraz 260km/h?? Da się cos z tym zrobić czy to raczej nierealne?? Bo najprostszym sposobem wymiana licznika. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marecek Zgłoś #6 Napisano 16 Listopada 2007 Czy może być różnica w wskazywaniu prędkości jak może był zmieniany licznik wczesniej był np do 220km/h, a teraz 260km/h?? w passiach nie było takich liczniczków. ZTCW wszystkie są do 260. Zarówno te przed FL (3B) jak i po FL (3BG). Twoje oponki mają niezauważalnie inny (1.8%) rozmian od seryjnych 195/65/15, więc to nie kwestia opon. Podepnij się do kompa i zobacz błędy... Może jakiś czujnik prędkości nawala? Nie ma błędów ABSu? (każde koło ma osobny czujniczek i wartości w km/h można podejrzeć w trakcie jazdy - jest to niezależne od wskazań licznika głównego i wyskalowane w wartościach takich jak auto z fabryki wyjechało - praca czujnika ABSu zależy m.in. od różnic prędkości obrotowych kół, dlatego te wartości są wyprowadzone i można je porównywać). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gulu666 Zgłoś #7 Napisano 16 Listopada 2007 A gdzie to porównać najlepiej?? VAGiem da sie znaleźć jakiś błąd w tym wysterowaniu, czy można zmienić ewentualnie to wysterowanie?? ABS nie ma żadnych błędów. Da sie jakoś wprowadzić adaptację innych ustawień?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marecek Zgłoś #8 Napisano 16 Listopada 2007 A gdzie to porównać najlepiej?? VAGiem da sie znaleźć jakiś błąd w tym wysterowaniu, czy można zmienić ewentualnie to wysterowanie?? ABS nie ma żadnych błędów. Da sie jakoś wprowadzić adaptację innych ustawień?? nie mam pojęcia w jaki sposób robi się takie korekty. Na pewno jest to kwestia przestawienia jakiegoś współczynnika mnożenia ilości impulsów w czasie. Co do podglądu wartości z czujników prędkości ABS to masz je w measuring blocks jak dopukasz się do modułu sterownika ABS Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pogromca Zgłoś #9 Napisano 16 Listopada 2007 Możesz sprawdzić w kanale 16 czy liczba K-ilość impulsów przejechanej drogi wynosi 5 (4182). Pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #10 Napisano 16 Listopada 2007 marecek - pewny jestes, ze wszystkie liczniki były do 260-u Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gulu666 Zgłoś #11 Napisano 16 Listopada 2007 W Passatach 1.6 były do 220 km/h spotkałem sie z takim licznikiem. A w 1.8 już były 260 km/h. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #12 Napisano 16 Listopada 2007 No to chyba problem jest rozwiazany Znajdź identyczny licznik, wstaw i bedzie OK. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gulu666 Zgłoś #13 Napisano 16 Listopada 2007 Licznik jest najprostszym rozwiazaniem. Myslalem ze da sie to inaczej zrobic. Ale widze ze bedzie problem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Szklana Zgłoś #14 Napisano 18 Listopada 2007 marecek - pewny jestes, ze wszystkie liczniki były do 260-u zdaje mi się, żę w AFN miałem do 220km/h Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
longboy Zgłoś #15 Napisano 18 Listopada 2007 zgadza się AFN maja do 220 km/h Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gulu Zgłoś #16 Napisano 21 Listopada 2007 wchodzisz w vaga w w licznik 17,pozniej kodowanie i masz podgląd ,zdjae sie ostatnią cyfre sie podmienia aby licznik skorygować. P.s wymiana licznika to zły pomysł,a immo? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gulu666 Zgłoś #17 Napisano 21 Listopada 2007 Tzn ostatnia liczbę?? Proszę o dokładniejszy opis. Np na jaka liczbę?? Kodowanie czy Adaptację?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
xemit Zgłoś #18 Napisano 6 Grudnia 2007 Tak istnieje problem okłamywania i miałem to kiedyś u siebie.W passacie 1,8 zmieniłem licznik na inny kupiony z allegro ale posiadający MFA . Po znalezieniu kodu licznika i przeprogramowaniu kluczy wszystko było O.K. tylko po jakimś czasie zwróciłem uwagę że są dziwne wolne obroty.Poinformowałerm o tym znajomego który wczesniej mi zmieniał licznik i sprawdził wasem że licznik był od wersji 2,3 5v i to było problemem.Sprawę załatwił urzadzeniam VAS i wszystko hulało dalej jak należy. Różnica obrotów przekładała sie w oczywisty sposób również na zakłamanie prędkości.Pozdro.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość jamper Zgłoś #19 Napisano 7 Grudnia 2007 Zgadzam się z GULU wystarczy podmienic jedna liczbe w kodowaniu kolego.Licznik był pewnie od czego innego i po zmianie nie zmienili kodowania.Podaj kodowanie licznika to napisze ci co podmienic. 5 minut roboty a nie cały licznik rwać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gulu666 Zgłoś #20 Napisano 7 Grudnia 2007 Tzn gdzie sprawdzic te liczbe VAGiem?? W 17 Instruments i dalej co wcisnac?? (Recode Module )?? czy cos inego?? Ktora funckje dokladnie?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
