Gość rzeszow
[ wnętrze] przeciagniecie kabla miedzy kabiną a silnikiem
Gość rzeszow
czesc,
chce kupic na allegro termometr samochodowy z czujnikiem za pomocą ktorego mozna mierzyc temp. na zewnatrz.
pytanie - czy w prosty sposób mozna go przeciągnąć miedzy kabiną, a komorą silnika ??
Nie ma z tym problemu ???
W którym miejscu bedzie najłatwiej ??
Pozdrawiam z Rzeszowa
ostatnio zaglądając do komory silnikowej zauważyłem ze na wysokości pompy hamulcowej są dwie dziury zatkane gumowymi korkami jeden otwór tak jakby na wysokości skrzynki bezpiecznikowej otwór gdzieś 20-25 mm
dokladnie;) akurat w pasku to nie problem, odchyl dywanik pod pedałami i bedziesz mial jasna sytuacje :) pozdrawiam
jak się przyjrzysz ściance grodziowej to zobaczysz że masz otwory zatkane gumowymi korkami, czarne gumowe wielkości monety 5 zł. Jeden jest np. na wysokości zbiorniczka wyrównawczego chłodziwa. Wyciągasz go od strony silnika, robisz dziurę, wkładasz kabel i działa :) kabel złapiesz w środku. Takie same otwory są po prawej stronie. Nie wyciągaj korków z podszybia (możliwość przeciekania)
Gość -uki-
Ja tylko dodam, że po przeciągnięciu przewodu przez którąkolwiek z zaślepek otworów w grodzi, dobrze na wszelki wypadek czymś uszczelnić taki kabel (szczególnie na podszybiu) choćby silikonem, a najlepiej masą poliuretanową, która lepiej się trzyma powierzchni niż silikon...
Swoją drogą, ilość wolnych przejść przez przegrodę będzie zależna od wyposażenia auta :D (klima, etc.)
czesc,
ja też zamontowałem sobie taki termometr, a dokłądnie taki :
termometr
i czujnik temperatury zew. założyłem w lewym lusterku zewnętrznym, co prawda więcej z tym roboty jest, bo trzeba zdjąć tapicerke w drzwiach, rozważałem też właśnie gdzieś tam pod maską, ale nie mogłem znaleźć dobrego miejsca, czyi takiego, gdzie nie będzie dochodziło ciepło od silnika, a podczas jazdy pęd powietrza nie będzie wiał na czujnik.
Gość -uki-
Co ciekawe, fabryczny czujnik temperatury zewnętrznej jest zamocowany po prawej stronie kratki wlotu powietrza dla chłodnicy... W weekend może zrobię zdjęcie, gdzie fabryka montuje (aktualnie mam tam brak, ale już mam czujnik, tylko zamontować) :P
:ok: ciągnołem tam kable do zasilania CB i skrzyni basowej
Pozdrowionka
jak się przyjrzysz ściance grodziowej to zobaczysz że masz otwory zatkane gumowymi korkami, czarne gumowe wielkości monety 5 zł. -
jak to jest wielkosc 5 zl to ja jestem papiezem :hurra:
Ponadto nie bedzie sprawa jasna pod wycieraczka !!!! trzeba zdiac oslone od bezpiecznikow i przekaznikow, jak i cala polke- dopiero wtedy mozemy siegnac po kabel poprowadzony przez te otwory :ok:
