martines
Temperatura cieczy chłodzącej w TDI!
Gość L4ska
Dokladnie przy osiągnięciu 90 stopni u mnie ani drgnie moge sadzić ogrzewaniem na max :D otwierać maske dmuchać etc. :D
więc przestestuj to jak tylko złapiesz 90 stopni - zatrzymaj samochód i włącz ogrzewanie! natychimiast zauważysz że tempertaura spada. nie ma siły!:)
czyli termostat do wymiany... :dobani:
dzieki leopold33 :padam:
na Twoim miejcu wstrzymał bym się z wymianą termostatu. Jeżeli auto po osiągnięciu 90 st na wolnych obrotach nie traci temperatury to :ok: . Dopiero po włączeniu grzania na max temperatura spada i na zewnątrz jest zimno to wg. mnie jest ok, jeżeli auto stoi nie ma większych obrotów i grzanie na max to z czego ma się nagrzać?
poruszałem ten problem kilka razy i jakoś nikt nie jest w stanie mi udzielić jednoznacznej ospowiedzi... mógł by ktoś przetstować tak swojego paska??? (postawie browar na zlocie i oddam parę punktów) bo sam już nie wiem czy wymieniać ten termostat :znudzony:
Adams, specjalnie dla Ciebie wczoraj sprawdziłem temp. Przed włączeniem na full ogrzewania było 90 st., temperatura na zewnątrz +1, termostat na 100% sprawny, wszystkie nawiewy otwarte. A to czy u kogoś spada temp. czy nie zależy od kilku czynników miedzy innymi od tego czy to jest benzyna czy diesel, od mocy(wieksza moc, wiecej oddanego ciepła) no i oczywiście od tego w jakim stopniu mamy zapchaną nagrzewnice :hyhy: . U mnie jeżeli dam nadmuch na środek i troszke wieksze obroty silnika zbyt długo ręki sie nie przytrzyma :]
P.S To jak piwko będzie? :P
będzie jarek.123 :zdrowko:
No koledzy, ja to dzis przetostowalem dokladnie ( dloniami ):
Wziolem auto i kompa ( bo mam problemy z temperatura ( mialem )) i pojechalem na testy czujnika.
Wsiadam w auto podpinam kompa i w droge. Po 3 milach temperatura osiagnela 80 stopni wiec zatrzymalem sie i zostawilem silnika zapalony i zabralem sie za sprawdzanie dolnej rury do chlodnicy:
80 - zimny
85 - zimny
90 - zimny
Wiec wsiadlem w auto i w droge, wlaczylem sobie ogrzewanie i wracam do domu, w drodze powrotnej temperatura na kompie utrzymywala sie 87,1 - 90. Pod domem otwieram maske i przewód dolny lodowaty.
Wiem tyle ze u mnie czujnik jest do wymiany, wskaznik byl idealnie na kresce ponizej 90( okolo 77 na kompie ) , temperatura na kompie wzrosla o kolejne 3 a wskaznik spadl o 2 mm w dól.
P.S. czy moze ktos zna numer czujnika w AFN`ie ? pozdrawiam
Gość Rafaello666
Pobawiłem się dla hecy i nie ma mocnych - po nagrzaniu utrzymuje się 90 stopni, obojętnie co bym robił z nawiewami.
Gość CBR
Ja mam ten sam problem co koledzy. Niedawno wymienilem termostat. Problem pojawia sie przy niskich temp. i wlaczonym ogrzewaniu. Najczesciej jest tak, ze rano jade z wylaczonym ogrzewaniem do czasu az wskazowka nie pokaze 90. Wlaczam ogrzewanie dmuchawa zaczyna pracowac z miejsca i jezeli stoje chwile w korku to momentalnie spada mi temperatura. Podczas jazdy temperatura wraca do 90. Jak samochod sie dobrze nagrzeje to pozniej nie ma juz takich problemow.
z tego co się zorientowałem to jest tak:
059 919 501 A zielony
078 919 501 B niebieski
Nie wiem dokładnie który idzie ale zawsze już coś ;)
pamiętam że gdzieś na forum toczyła się dyskusja który to czujnik, nawet zdjęcia były. Nie wiem tylko w jakim temacie.
EDIT////
http://www.forum.vw-passat.pl/topics16/temperatura-silnika-vt5988.htm?postdays=0&postorder=asc&highlight=czujnik+temperatury+cieczy&start=49
Witam.
Mam malutki problem z moim TDi AVB...
Gdy odpale rano wszystko niby jest ok, lecz gdy sie tylko nagrzeje do
okolo 80 stopni wskaznik leci w dol na 50 st.( waryjuje ) dodatkowo silnik gasnie ! poczym nie moge go odpalic, dopiero po 2 lub 3ciej probie odpala. I tak pozniej moge jezdzic lecz wskaznik nawet w korkach nie dochodzi do 90st.
Wczesniej mialem podobnie (2 dni temu) tylko ze, temperatura dochodzila do 90 st. ale po zgasneiciu i trudnym odpaleniu silnik pracowal nierowno i cala buda sie trzesla ( jakby nie palil na jeden gar ). Teraz problem z nierowna praca silnika znikl ale ten wskaznik temp. waryjuje i nadal gasnie.
WAG nic nie mowi... prosze o pomoc bo nie daje rady z nim juz.
-=odswierzam=-
Poniewaz nie moge znalesc podobnego problemu na forum oraz odpowiedzi na moje pytanie.
wygląda na czujnik temperatury, wiec wymienić a w razie czego może jeszcze termostat bedzie trzeba zmienić
Ok podlaczylem teraz jeszcze raz WAGa poza temperatura to :
16685 (P0301) Cylinder 1 Misfire Detected SPORADYCZNY
Wiecie co moze byc ?
Znalezione w sieci:
Possible Causes
  • Ignition system
  • Fuel injectors
  • Fuel pressure
  • Running out of fuel
  • EVAP canister purge valve
  • Evaporative emission system
  • Low compression
  • Base engine problems
  • Controle Module damaged
Special Notes
  • This feature search for engine misfire in a specific cylinder. Most of the time the cause for a misfire is a lack of combustion in a cylinder due to absence of spark, poor fuel metering, or poor compression.
Edytowane przez Snac
