pro rider Zgłoś #1 Napisano 9 Listopada 2007 Witam czy za każdym razem gdy zapala sie xenon powinien sie wypoziomować góra dół? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zuse Zgłoś #2 Napisano 9 Listopada 2007 TAK Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pro rider Zgłoś #3 Napisano 9 Listopada 2007 TAK Moj czasami sie poziomuje a czasami nie przynajmniej tak mi sie wydaje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Krawcol Zgłoś #4 Napisano 9 Listopada 2007 Moj czasami sie poziomuje a czasami nie przynajmniej tak mi sie wydaje. Pewnie Ci sie wydaje-moze za pozno wlaczasz swiatla, zeby zobaczyc samopoziomowanie-bo one nie ustawiaja sie, kiedy ja wlaczasz, tylko od razu po uruchomieniu silnika Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pro rider Zgłoś #5 Napisano 9 Listopada 2007 Moj czasami sie poziomuje a czasami nie przynajmniej tak mi sie wydaje. Pewnie Ci sie wydaje-moze za pozno wlaczasz swiatla, zeby zobaczyc samopoziomowanie-bo one nie ustawiaja sie, kiedy ja wlaczasz, tylko od razu po uruchomieniu silnika Czyli aby zobaczyc samopoziomow3anie powinienem moze najpierw zapalic xenon a nastepnie odpalić? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bimbol Zgłoś #6 Napisano 9 Listopada 2007 Czyli aby zobaczyc samopoziomow3anie powinienem moze najpierw zapalic xenon a nastepnie odpalić?...i w taki sposób przyspieszyć wypalanie sie palników, bo one wyłączą sie i włączą ponownie, a tego przetwornice nie lubią.Po prostu uruchamiasz silnik i od razu włączasz światła - ot takie to trudne Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Krawcol Zgłoś #7 Napisano 9 Listopada 2007 Po prostu uruchamiasz silnik i od razu włączasz światła - ot takie to trudne Dokladnie Xenon nie lubi, jak sie go wlacza i wylacza i tak w kolko-dlatego swiatla powinno sie wlaczac dopiero po uruchomieniu silnika Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Pool Zgłoś #8 Napisano 14 Lutego 2011 Witam, mam małe pytanie jak sprawdzić albo co może być przyczyną braku samopoziomowania xenonów (seryjnie w moim aucie) i w którym miejscu znajdują się te czujniki ? Może przyczyną jest instalacja lub może uszkodzone końcówki. Kiedyś działały bez zarzutu - po uruchomieniu silnika i załączeniu reflektorów najpierw szły w dół a potem w górę a teraz ani drgną. Nie chcę oślepiać innych jak załaduję bagażnik do pełna. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krawcol82 Zgłoś #9 Napisano 14 Lutego 2011 Witam, mam małe pytanie jak sprawdzić albo co może być przyczyną braku samopoziomowania xenonów (seryjnie w moim aucie) i w którym miejscu znajdują się te czujniki ? Może przyczyną jest instalacja lub może uszkodzone końcówki. Kiedyś działały bez zarzutu - po uruchomieniu silnika i załączeniu reflektorów najpierw szły w dół a potem w górę a teraz ani drgną. Nie chcę oślepiać innych jak załaduję bagażnik do pełna. Musisz podpiąć komputer i odczytać błędy... Najprawdopodobniej padł czujnik od samopoziomowania. Jeden jest przy wahaczu lewego przedniego koła, drugi przy lewym tylnym kole. Czujnik w ASO kosztuje ok.230zł, na Allegro znajdziesz już od 100zł w górę używki, ale chyba lepiej kupić nowy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
thomass88 Zgłoś #10 Napisano 20 Grudnia 2011 Witam, Mam problem z poziomowaniem lewego reflektora xenonowego. VAG wykazał błąd silniczka regulacji xenonów (przerwa lub zwarcie do plusa). Pytanie gdzie można go kupić poza ASO (może być sprawny używany), bo tam zaśpiewali sobie kwotę prawie 500zł. Pozdrawiam! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krawcol82 Zgłoś #11 Napisano 20 Grudnia 2011 VAG wykazał błąd silniczka regulacji xenonów (przerwa lub zwarcie do plusa). Pytanie gdzie można go kupić poza ASO (może być sprawny używany), bo tam zaśpiewali sobie kwotę prawie 500zł. Pozostaje Allegro-możesz szukać samego silniczka lub rozbitego reflektora. Mimo wszystko ja bym na początek sprawdził okablowanie w lampie i samą wtyczkę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
thomass88 Zgłoś #12 Napisano 20 Grudnia 2011 I tak też będę robił. Mam jeszcze jedno pytanie, czy jest jakieś rozróżnienie w tych silniczkach na stonę prawą i lewą czy są identyczne? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mr. X Zgłoś #13 Napisano 20 Grudnia 2011 Mam jeszcze jedno pytanie, czy jest jakieś rozróżnienie w tych silniczkach na stonę prawą i lewą czy są identyczne? są identyczne Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kardynalski Zgłoś #14 Napisano 20 Grudnia 2011 (edytowane) Witam, Mam problem z poziomowaniem lewego reflektora xenonowego. VAG wykazał błąd silniczka regulacji xenonów (przerwa lub zwarcie do plusa). Pytanie gdzie można go kupić poza ASO (może być sprawny używany), bo tam zaśpiewali sobie kwotę prawie 500zł. Pozdrawiam! Tomek, a czy po zdiagnozowaniu błędu spróbowałeś go wykasować?, bo u mnie pojawił się ten sam problem i po skasowaniu wszystko wróciło do normy. W razie czego :http://allegro.pl/vw-passat-b5-facelifting-3b7-hella-silniczek-xenon-i1975689647.html Edytowane 20 Grudnia 2011 przez kardynalski Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
thomass88 Zgłoś #15 Napisano 20 Grudnia 2011 Tak, skasowałem błąd a reflektor nadal zawieszony jest w tej samej pozycji. Dziękuję bardzo za linka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kaniel Zgłoś #16 Napisano 17 Marca 2016 witam. mam problem z poziomowaniem xenonów, vag pokazuje 2 błedy: 01539, 01537. wiem co oznaczają te błedy tylko zastanawiające jest to ze vag na obu czujnikach pokazuje 0,02v. nie chce mi sie wierzyć że oba czujniki nagle sie zepsuły tym bardziej że 3 miesiące temu wymieniałem oba (na używane)oraz kostki na nowe Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
