Pablo-MK Zgłoś #161 Napisano 23 Czerwca 2010 i uważać, by nie przełączyć na chiński bo kaplica..... a tak nawiasem mówiąc- u mnie jest tak, że pełne menu jest po niemiecku a w innym języku /np. angielskim/ już nie... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Endrju Zgłoś #162 Napisano 23 Czerwca 2010 Dziś znajomy mnie poprosił abym mu wyłączył ryglowanie drzwi w b6 kombi z 2005r. Szczęśliwy tym, że doczytałem się tu jak to się robi poleciałem do niego do garażu i nic:(Trzymam przycisk w dół i nic się nie wyświetla. Fis ma taki że jest przedzielony na pół na dole jest wyświetlacz a nad nim są ikonki od pasów i inne. Nie wiem czy to jest plus czy nie. Co może być przyczyną tego że nie chcę tam wejść? Ktoś jakoś włączył te ryglowanie zamków. Kolego masz 1/2 fisu i nic nie zrobisz bez Vaga ,jedynie Vagiem możesz zmienić ryglowanie w tym aucie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
smokbb Zgłoś #163 Napisano 6 Lipca 2010 (edytowane) Witam wszystkich. Jestem tu nowy i tak czytam sobie wszystkie opisy, jak, gdzie i co włączyć i wyłączyć ewentualnie ustawić w menu komputera. Posiadam Passata B6 z 2006r, z fabryczną navi RNS300 i pełny komputer. Widziałem w niektórych samochodach B6, że w miejscu napisu MFA jest wyświetlana strzałka z kierunkiem świata w jakim samochód w danej chwili się porusza. Mam w związku z tym takie pytanie, jak zmienić ten napis na taką właśnie strzałkę (może to kompas), ewentualnie gdzie to trzeba ustawić i czy trzeba kodować czy nie ?? Załączam zdjęcie o co mi chodzi. Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam. Edytowane 6 Lipca 2010 przez smokbb Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marekbialek Zgłoś #164 Napisano 6 Lipca 2010 u mnie ta strzałka (czyli kompas) pojawia gdy w navi jest włożona plytka (znaznaczam ze mam MFD2 DVD) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michal.Enter Zgłoś #165 Napisano 6 Lipca 2010 u mnie ta strzałka (czyli kompas) pojawia gdy w navi jest włożona plytka (znaznaczam ze mam MFD2 DVD) Nieprawda U mnie cały czas jest kompas. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
smokbb Zgłoś #166 Napisano 6 Lipca 2010 Czyli włożyć płytkę do navi, np puścić sobie radio, na wyświetlaczu MFA ustawić dane z komputera np spalanie chwilowe i wtedy w górnej części wyświetlacza powinna być ta strzałka ?? Powiem szczerze, że jeszcze nigdy nie udało mi się jej zobaczyć. ---------- Post added at 15:36 ---------- Previous post was at 15:34 ---------- A u kolegi jak jest cały czas ten kompas (strzałka) nawet bez włożonej płytki navi, to jak ją włączyć żeby się pokazała?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #167 Napisano 6 Lipca 2010 Strzałka (kompas) bedzie jak bedzie MFD2 DVD (i byc moze wyzsze wersje) , na MFD2 DX nie było. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
smokbb Zgłoś #168 Napisano 6 Lipca 2010 W takim razie wiem już wszystko. Ja właśnie mam tą navi w systemie DX. Czyli nie pozostaje nic innego jak wymienić na 310 lub na 510. Może ktoś wie czy można w jakiejś przyzwoitej cenie kupić 310, bo na 510 mi nie zależy. może ktoś z forumowiczów robi przekładkę na 510 i 310 chce się pozbyć w dobrej cenie. POZDRAWIAM Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dyego Zgłoś #169 Napisano 20 Lipca 2010 hej. mam MFA+ i wyświetla mi 2 możliwości średniego spalania. Może ktoś się orientuje jak to interpretować? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zyndram Zgłoś #170 Napisano 20 Lipca 2010 mam MFA+ i wyświetla mi 2 możliwości średniego spalania. Może ktoś się orientuje jak to interpretować? Zdaje mnie się że jedno spalanie to jest od odpalenia silnika i danego przejechania odcinka, a druga jest od momentu resetowania komputera. na 1 od odpalenia na 2 od resetu MFA Tak to bynajmniej jest w starszych autach. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
genesis Zgłoś #171 Napisano 20 Lipca 2010 na 1 od odpalenia Przy czym należy dodać, że to spalanie z jedynką, które liczy przebieg tylko jednego przejazdu nie kasuje się, jeśli między poszczególnymi odcinkami/odpaleniami jest mała przerwa. (nie pamiętam ile, ok 1-2h) 1-statystyki z ostatniej podróży 2-statystyki globalne, jeśli nie kasowane to nawet od wyjazdu z fabryki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Turbolot Zgłoś #172 Napisano 20 Lipca 2010 2-statystyki globalne, jeśli nie kasowane to nawet od wyjazdu z fabryki Chyba nie. Mi po 99,99h jazdy się zeruje... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Matsil Zgłoś #173 Napisano 20 Lipca 2010 Dla wyjaśnienia, bo sporo informacji padło. Dane z 1-ką są tzw. danymi z trasy i kasują sie samoczynnie po 2-ch godzinach bez włączenia zapłonu lub ręcznie poprzez przytrzymanie przyciski OK na kierownicy bądź reset na manetce wycieraczek. Dane z 2-ką są długodystansowe i kasują się samoczynnie po przejechaniu 9999km bądź po 99h 99min - co wypadnie szybciej. Można je też skasować ręcznie jak wyżej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bartek.w Zgłoś #174 Napisano 31 Lipca 2010 Nie ma to żadnego znaczenia - MFA jest skrótem po niemiecku, MFD jeżeli masz ustawiony język angielski. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
natash Zgłoś #175 Napisano 7 Listopada 2010 A może ktoś konkretnie napisać jakie funkcjonalności ma MFA i MFA Plus oraz czy to jest to samo co FIS i 1/2 FIS tylko inna nomenklatura nazewnicza jest użyta? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #176 Napisano 7 Listopada 2010 Zobacz post #43... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
natash Zgłoś #177 Napisano 7 Listopada 2010 (edytowane) witam w MFA masz info na temat spalania sredniego i chwilowego predkosci sredniej i chwilowej ktore drzwi sa otwarte zasiegu na danym paliwie czasie podrozy, sredniej predkosci w MFA+ dochodzi ustawianie limitu predkosci dla zimowek, oblsuga fabrycznej navi (rewelacja), telefonu, audio, ustawianie centralnego zamka, swiatel (follow home i to drugie ), obsluga acc, park assista i chyba pare innych ******* pozdrawiam Jakich parę innych? Ja nie zadaje pytań, zanim nie przeczytam tematu. Edytowane 7 Listopada 2010 przez natash Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #178 Napisano 7 Listopada 2010 Tak z pamięci: coming i leaving home, komfortowe kierunki, ryglowanie po ruszeniu, odryglowanie po wyjęciu kluczyka, format daty i godziny, zmiana języka, pikanie przy zamykaniu/otwieraniu auta Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
user78 Zgłoś #179 Napisano 7 Listopada 2010 Ja pikania w MFA+ nie mam. Gdzie to mozna ustawic? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
n00 Zgłoś #180 Napisano 8 Listopada 2010 (edytowane) Ja pikania w MFA+ nie mam. Gdzie to mozna ustawic? Jak jest fabryczny alarm to trzeba w module komfortu odznaczyć BIT 7 "Horn ... Blocked" [czerwona ramka] Po odznaczeniu pojawia się nam dodatkowa pozycja "ATA CONFIRM" w menu komfortu które wygląda tak: Chyba o to chodziło Piotrowi [pikopiko] Edytowane 8 Listopada 2010 przez n00 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
