raku1 Zgłoś #301 Napisano 27 Czerwca 2011 Witam! Mam pytanie dotyczące MFA .Znikła mi funkcja Komfort jak mogę ją przywrócić ,gdzieś na forum wyczytałem że jest to możliwe po odłączeniu akumulatora jak ją przywrócić? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pita_1971 Zgłoś #302 Napisano 27 Czerwca 2011 Odłączenie aku na kilka minut może pomóc. Jeśli tak będzie to menu samoczynnie pojawi się ponownie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
raku1 Zgłoś #303 Napisano 27 Czerwca 2011 Dzięki serdeczne.Zadziałało. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MiG74 Zgłoś #304 Napisano 27 Czerwca 2011 Z tym aku to dziwna sprawa mi nie pomaga Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DoktorPio Zgłoś #305 Napisano 1 Lipca 2011 Z tym aku to dziwna sprawa mi nie pomaga Mi tez nie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bbbb Zgłoś #306 Napisano 3 Lipca 2011 U mnie ta funkcja zniknęła gdy w serwisie kodowali mi nowy kluczyk(miałem jeden) i przy okazji rozprogramowali mi cały FIS. I ten błąd był tylko przy włożonym nowym kluczyku. Okazało się, że musiałem na nowo "uczyć" nowy kluczyk ustawień. Po prostu kilka razy zmieniałem kluczyki w stacyjce. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marekbialek Zgłoś #307 Napisano 15 Lipca 2011 Ostatnio przy kombinowaniu z kierownicą wielofunkcyjną wyłaczyło mi się wchodzenie do MFA+ menu, trzymanie przycisków nic nie daje. Możecie mi gdzie to przekodować ? przeklikałem dziś całego VAG'a i ani widu ani słychu normalnie na oczy mi chyba padło Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
romeo9999 Zgłoś #308 Napisano 18 Sierpnia 2011 marek załącz vcds wejdz w kierownice 16 kodowanie i zmien ostatnią cyfre na 4 powina zacząc działąc manetka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marekbialek Zgłoś #309 Napisano 18 Sierpnia 2011 poradziłem sobie z tym, jak tylko odpaliłem kierownice, ale dzięki za pamięć pzdr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Cronos Zgłoś #310 Napisano 20 Sierpnia 2011 Witam!Mam pytanie dotyczące MFA .Znikła mi funkcja Komfort jak mogę ją przywrócić ,gdzieś na forum wyczytałem że jest to możliwe po odłączeniu akumulatora jak ją przywrócić? Ja mam chyba ten sam problem. Nagle zorientowałem się, że znikła mi opcja Convenience, czy jakoś tak (w każdym razie to chyba to samo co Comfort ). Chodzi o możliwość ustawienia samoczynnego ryglowania samochodu, ustawienia elektrycznego sterowania lusterek itp. Czy jest możliwość przywrócenia tego komputerem serwisowym w ASO? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
azak43 Zgłoś #311 Napisano 20 Sierpnia 2011 mi kiedyś też znikła i własnie pomogło odłączenie akumulatora Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
n00 Zgłoś #312 Napisano 20 Sierpnia 2011 Czesc Mam pytanie doszedl ktos czy jest mozliwosc wlaczenia w niebiesko-czerownych zegarach w wersji highline z MFA+ podpowiedzi kiedy zmienić bieg , bo z tego co wiem byla taka funkcja w wersji bluemotion... ? Pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Cronos Zgłoś #313 Napisano 21 Sierpnia 2011 mi kiedyś też znikła i własnie pomogło odłączenie akumulatora A nie popierdzieli mi się coś w innych ustawieniach kompa (Coming i Leaving Home itp.) i czy samochód mi odpali? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
azak43 Zgłoś #314 Napisano 21 Sierpnia 2011 odnośnie ustawień kompa , to mogą się zresetować - ustawisz od nowa . A auto odpali Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Endrju Zgłoś #315 Napisano 22 Sierpnia 2011 CzescMam pytanie doszedl ktos czy jest mozliwosc wlaczenia w niebiesko-czerownych zegarach w wersji highline z MFA+ podpowiedzi kiedy zmienić bieg , bo z tego co wiem byla taka funkcja w wersji bluemotion... ? Pozdro Z mojej wiedzy, którą posiadam to nie można. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pablo-MK Zgłoś #316 Napisano 26 Października 2011 Tak powinien być wyświetlany bieg na którym jedziesz .Jakieś dziwne masz wyświetlanie bo temperatiura powinna być z jednej strony a z drugiej bieg a nie po środku . ja mam manuala i temperaturę po prawej stronie, dlaczego?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomekpn Zgłoś #317 Napisano 26 Października 2011 ja mam manuala i temperaturę po prawej stronie, dlaczego?? Ja jak mam włączony tempomat, to też mam temp. po prawej stronie. Jak wyłączy się tempomat to temp. wyświetlana jest po środku. Tak widocznie ma być... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
prezess7 Zgłoś #318 Napisano 26 Października 2011 ja mam manuala i temperaturę po prawej stronie, dlaczego?? Pierwsze roczniki B6 - nie wiem w sumie do kiedy - mają temperaturę po prawej, późniejsze wyświetlają już na środku. Masz 2005 rok więc nie masz się czym przejmować, tak ma być Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #319 Napisano 26 Października 2011 W 2007 była zmiana liczników. Od wtedy trudniej zrobić "korektę" przebiegu... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Endrju Zgłoś #320 Napisano 26 Października 2011 Pierwsze roczniki B6 - nie wiem w sumie do kiedy - mają temperaturę po prawej, późniejsze wyświetlają już na środku. Masz 2005 rok więc nie masz się czym przejmować, tak ma być Ja mam z końca 06r. i mam tak samo czyli tak ma być. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
