Gość misku
"MFA" i "MFA Plus" - różnice
poważnie :dobrze
spamujesz ....
Poważnie? Przeczytaj ten temat od początku i nie zaśmiecaj go.
To co udało mi się znaleźć w temacie:
Comfort Indicators to potrójne mignięcie kierunkowskazu przy lekkim ruchu manetki w górę/dół (bez zaskoku na stałe) - bardzo przydatne przy zmianie pasa/wyprzedzaniu/omijaniu.
Speed Warning to tzw. ostrzeganie o przekroczeniu zadanej prędkości - żeby to ustawić nie wchodzisz w setup tylko najeżdżając na tę opcję wciskasz OK.
ATA confirm Dźwięk klaksonu po zablokowaniu drzwi.
Coming Home / leaving home ustawia się czas na jaki mają być włączone światła mijania przy otwarciu i zamknięciu zamków
Nie znalazłem tylko tych -conv. Mode, -mirror ad just. -factory setting ? ktoś pomoże ?
To jednak nie żart...:D
Włącz sobie translator w google i poszukaj...
przetłumaczyć nie problem tylko jakie są skutki tych ustawień, no fabryczne to się domyślam ale najlepiej zrobić szydere, generalnie teraz takie czasy, że jak ktoś coś wie to się dzielić informacjami nie chce tylko się pośmiać, dzięki
Nikt nie szydzi ale drazni ludzi kiedy pytasz o takie rzeczy a wystarczy wpisac w google np. ,,ustawienia MFA" i na pierwszej stronie znajdziesz odpowiedz na wszystkie swoje pytania. Najprostsze odpowiedzi są najprostsze...
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Teraz takie czasy, jak ktoś coś wiedzieć chce to zamiast poszukać i poczytać coś co już było opisywane dziesiątki razy, pisze byleco i czeka aż mu podadzą na tacy ....
pisałem co znalazłem, a co nie, grzecznie prosiłem o pomoc jeśli ktoś coś wie,
teraz to wy spamujecie ...
Chłopie leń jesteś, pierwsze hasło w google "instrukcja Passat b6".
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjTvN6Rna_MAhXLEiwKHT4zCB0QFggcMAA&url=http%3A%2F%2Finstrukcja.pl%2Fi%2Finstrukcja_obslugi_vw_passat_b6_pl_1&usg=AFQjCNGYA1o8AWwRdqzwzAc_lA_X2BWZHw
chłopie a ty co taki szybki do oceniania ludzi ? czytałeś to coś z tych zdjęć miernej jakości ?
kolejny spam, nie zaśmiecajcie forum bzdetami, wszystko ogarnięte bez forumowych szyderców, na szczęście ktoś normalny się znalazł i pomógł w sprawach na które nie mogłem znaleźć odpowiedzi po wpisaniu " .. hasło w google .." pozdrawiam
A to przepraszam hrabiego za jakość, następnym razem wyjmę swoją oryginalną instrukcję i wyślę pocztą na wskazany przez hrabiego adres.
Proszę o pomoc. Po wizycie u mechanika zauważyłem, że na małym wyświetlaczu w prędkościomierzu wyświetla się całkowity przebieg samochodu, ale tylko wtedy, gdy samochód stoi, gdy ruszy zamiast tego wyświetla się mph, czyli pewnie obroty. Proszę o pomoc, jak wrócić do sytuacji, żeby cały czas wyświetlał się całkowity przebieg (w górnym wierszu). Przeszukałem menu i nie znalazłem.
To jest kombinacja przyciskow. Kiedys tez mi sie tak zrobilo i znalazlem w google czy na tym forum. Nie pamietam, a instrukcji tez nie zachowalem. Wpisywalem w google chyba mph na km passat b6.
atp2000
To nie obroty tylko prędkość w milach na godzinę :lol
Dzięki za pomoc atp2000. Znalazłem, należy wcisnąć i przytrzymać jednocześnie dwa przyciski obok prędkościomierza, czyli oznaczone 00 i kluczyk. Wtedy przestawia się na wyświetlanie ciągłe całkowitego przebiegu.
Witam. Czy jest w MFD ( bo u mnie taki jest napis) a nie MFA (mam kierownice z multifunkcją) możliwość włączania wyświetlania cyfrowego prędkości.
W czerwonych zegarach nie było. Być może ktoś potrafi tak zmodyfikować soft. Skoro da się na fisie grać w tetrisa to może i prędkość by pokazywał :D
tetris ? - podczas jazdy też ? :D
dobre :) hmm... ale to w b5... widzę tam też funkcję napięcie...
Panowie, proszę o pomoc. Po wymianie licznika na licznik z wgranym polskim menu zniknęły mi funkcje Convenience i Light & Vision. Licznik miałem z białymi zegarami i na taki sam wymieniłem (tylko z wgranym językiem polskim). Odłączenie akumulatora nie pomaga, przywrócenie ustawień fabrycznych w samym liczniku też nic nie daje. Czy coś trzeba kodować VCDS-em żeby te funkcje wróciły?
