Pietern Zgłoś #1 Napisano 30 Października 2007 I skąd? Kupiłem podłokietnik, który ma popielniczkę i zapalniczkę, poprzedni nie miał zapalniczki i mimo dokładnych oględzin nie zauważyłem żadnego kabla, który mógłby wieść zasilanie do niej. Nie palę i zapalniczka nie jest mi potrzebna, ale przydałoby się samo gniazdo. Skąd najprościej mógłbym pociągnąć zasilanie do niej? pozdrawiam Piotr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
the.wolf Zgłoś #2 Napisano 30 Października 2007 z "glownej" zapalniczki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
organista18 Zgłoś #3 Napisano 15 Maja 2009 Witam. no to ja trochę odświeżę temat. Otóż u mnie nie działa główna zapalniczka, nie dochodzi do niej prąd:/ Macie pomysły gdzie mogę szukać przyczyny. Zaznaczam że autko kupiłem tydz temu i od początku nie działa. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
johny x Zgłoś #4 Napisano 15 Maja 2009 Otóż u mnie nie działa główna zapalniczka, nie dochodzi do niej prąd:/ a bezpieczniki sprawdziłeś, jeśli się nie mylę bezpiecznik nr 33 odpowiada za zapalniczkę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JurekW Zgłoś #5 Napisano 15 Maja 2009 organista18 Tak jak mój przedmówca pisze - sprawdź bezpiecznik 33 (15A). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
organista18 Zgłoś #6 Napisano 16 Maja 2009 No własnie wszystkie bezpieczniki sprawdziłem i są ok. Sprawdzałem te prze drzwiach kierowcy, no chyba że są jeszcze gdzieś Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sipowitz Zgłoś #7 Napisano 16 Maja 2009 Więcej bezpieczników nie ma. Wywalaj środkowy tunel i sprawdź wiązkę, inaczej nie dojdziesz w czym tkwi problem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
darekj61 Zgłoś #8 Napisano 16 Maja 2009 Więcej bezpieczników nie ma. Wywalaj środkowy tunel i sprawdź wiązkę, inaczej nie dojdziesz w czym tkwi problem. Nie wiem jak w 3b ale w 3bg jeszcze są bezpieczniki pod tą obudową nad pedałami w której jest kieszeń na książkę serwisową. Tam właśnie mam bezpiecznik od zapalniczki znajdującej się w podłokietniku. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sipowitz Zgłoś #9 Napisano 16 Maja 2009 Nie wiem jak w 3b ale w 3bg jeszcze są bezpieczniki pod tą obudową nad pedałami w której jest kieszeń na książkę serwisową. Tam właśnie mam bezpiecznik od zapalniczki znajdującej się w podłokietniku. Gwoli ścisłości: http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=1523 Widać, że tam są owszem bezpieczniki, ale do gniazd w bagażniku, oznaczone jako I i II. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Slaweeek Zgłoś #10 Napisano 19 Maja 2009 (edytowane) To je też się dołącze. Mam w 3bg zapalniczke za podłokietnikiem i ostatnio jak była potrzebna to się zorientowałem że nie działa, miernikiem kable sprawdziłem i prądu to tam nie ma I moje pytanie, czy zapalniczka tylna orginalnie jest podpinana pod przednią i mają ten sam bezpiecznik?? Czy szukać drugiego gdzieś tam nad nogami kierowcy?? I drugie pytanie, skąd pociągnąć zasilanie do zapalniczki w bagażniku, przyda się do lodówki, a obecnie nie mam w kufrze zapalniczki Odnośnie bezpiecznika już znalazłem w szukajce ale jeszcze proszę o podpowiedź jak najlepiej podciągnąć zasilanie do zapalniczki w bagażniku Edytowane 19 Maja 2009 przez Slaweeek znalazłem w szukajce :D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JurekW Zgłoś #11 Napisano 19 Maja 2009 Slaweeek Możesz zasilić tak jak w oryginale - czyli z podstawy bezpiecznikowej znajdującej się w drugim rzędzie tablicy przekaźników ; lub z zapalniczki przed tylną kanapą na tunelu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomek_199 Zgłoś #12 Napisano 11 Marca 2010 To jak to jest z tą zapalniczką tylną z podłokietnika? Jest podpięta pod przednią czy nie, bo i u mnie nie działa, a odpowiedzi na pytanie kolegi SLAWEEEK nie było. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maxdax Zgłoś #13 Napisano 11 Marca 2010 u mnie też tylna zapalniczka nie działa, ponieważ co najdziwniejsze nie ma wogóle do nie pociągniętej wiązki z napięciem. Szukałem i nic nie znalazłem, myślałem że może się odpieła ale nic nie znalazłem. W bagazniku mam dwa gniazda 12V może to jest przyczyną że producent przewidział tylko 3gniazda a 4 już nie podłączał w tunelu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomek_199 Zgłoś #14 Napisano 14 Marca 2010 u mnie też tylna zapalniczka nie działa, ponieważ co najdziwniejsze nie ma wogóle do nie pociągniętej wiązki z napięciem. Szukałem i nic nie znalazłem, myślałem że może się odpieła ale nic nie znalazłem. W bagazniku mam dwa gniazda 12V może to jest przyczyną że producent przewidział tylko 3gniazda a 4 już nie podłączał w tunelu. Masz pewnie zmieniony tunel i ktoś nie podłączył. W 2001 roku montowali inne tunele i tam nie było zapalniczki(a może się myle) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #15 Napisano 14 Marca 2010 faktycznie nie dawał producent zapalniczki na część tylną tunelu ale zawsze możesz wyjść od zapalniczki z przodu z wiązka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maxdax Zgłoś #16 Napisano 14 Marca 2010 Masz pewnie zmieniony tunel i ktoś nie podłączył. W 2001 roku montowali inne tunele i tam nie było zapalniczki(a może się myle) Według nr VIN i kodów wyposażenia miałem przedni i tylni podłokietnik zamontowany fabrycznie. 6E3 Front center armrest 3NW Rear seat bench/backrest, split foldingwith center armrest Ale wiązki do zapalniczki nie mam, chyba że ktoś wsadził zapalniczkę w tylni tunel, ale nie sądzę bo w samochodzie i tak nie było palone, zapalniczki i popielniczki nie zniszczone. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kosmy Zgłoś #17 Napisano 23 Maja 2010 U mnie jest na odwrót pod konsolą zapalniczka nie ma zasilanie na końcu tunelu jest ale nie z bezpiecznika 33 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość asinstal Zgłoś #18 Napisano 8 Czerwca 2010 Przerobiłem temat. Bezpiecznik 33 jest od zapalniczki głównej (w popielniczce), natomiast pod kierownicą są bezpieczniki od gniazd w podłokietniku i w bagażniku - dostępne po zdjęciu obudowy z półką na książkę serwisową. Dwa, od dwóch gniazd w bagażniku (kombi) są widoczne od razu, a trzeci od gniazda w podłokietniku jest głębiej i wyżej, trudno go zauważyć i dosięgnąć, ale da się, Wszystkie były 20A i wszystkie przepalone. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
qweluke Zgłoś #19 Napisano 7 Lipca 2010 (edytowane) Nie wiem jak w 3b ale w 3bg jeszcze są bezpieczniki pod tą obudową nad pedałami w której jest kieszeń na książkę serwisową. Tam właśnie mam bezpiecznik od zapalniczki znajdującej się w podłokietniku. Potwierdzam, w 3BG (sedan) bezpiecznik od zapalniczki w podłokietniku jest za polka gdzie jest ksiazka serwisowa. Aby sie do nich dostac nalezy odkrecic 4 torxy, zdjac cala polke i u gory (takie pomaranczowe gniazdo) jest bezpiecznik 20. Ciezko do dostrzec na poczatku ale jest na 100% po wymianie zapialniczka dziala. Swoja droga, ciekawe ktory geniusz wymyslil zeby tak schowac bezpiecznik skoro jeszcze tyle wolnych miejsc jest w glownej skrzynce... Edytowane 7 Lipca 2010 przez qweluke Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
passat2008 Zgłoś #20 Napisano 6 Listopada 2012 Witam ze względu na to że nie mogę zakładać nowych tematów a mam problem na temat którego nie znalazłem wątku, podepnę się tutaj. Jeżeli moderator byłby wstanie wydzielić nowy watek na temat mojego problemu i nie tylko(bo pewnie wielu posiadaczy Passata B6 ma takowy). A mianowicie potrzebuję podpiąć CB radio na stałe ( z możliwością w miarę łatwego odłączenia), a dokładnie szukam miejsca jak najbliżej skrzynki gdzie są przekaźniki pod schowkiem po prawej stronie kierownicy. Chciałbym żeby zasilanie pojawiało się po wetknięciu kluczyka do stacyjki( ale nie w pozycji zapłon). W tej skrzynce u mniejest kilka przekaźników i jeden bezpiecznik (passat variant b6 highline 2008). Proszę o pomoc. Pozdrawiam Michał Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
