Rogalotti
Audi A4 AWX + GT22 + IC + wydech + pompki AL
Witajcie, przedstawiam wykres osiagniętych parametrów w 1.9 PD. Oczyście jak wiecie nie jest to najmocniejsze auto jakie zestroiłem ale wynik całkiem przyzwoity...
Właściciel: Adamoo
Auto: Audi A4 B6 1.9 130PS AWX seryjnie
Modyfikacje: pompki AL, turbo małe GT22, IC, wydech itp
Wynik: 218PS i 416Nm
http://www.imagic.pl/public/pview/83477/AdamooFinisz.JPG
Witam.
Moglbys przedstawic wiecej info o tym projekcie ? a najbardziej zainteresuje nas kolektor wydechowy i sposob jego wykonania, dopasowania itd:D
Kolektor wydechowy jest coustomowy, wyspawany na nowo. Jeżeli jesteś zainteresowany można wziąść zdjęcia od właściciela i przesłać na maila.
Samym montażem turbo trudzili się Panowie z firmy EL-TEC (praca wykonana na medal).
Generalnie wszystko pasuje na styk nic większego w ten sposób (sposób montażu) tam nie wejdzie.
Jest także na swoim miejscu fabryczna puszka filtra powietrza oraz osłona termiczna.
A to ten projekt co snil sie po nocach ludziom z ELTECu :D
Gratki za wynik ! i GT22
Jezeli jest to mozliwe bardzo prosilbym o zdjecia jesli jest to mozliwe :P ...
pozdr
Właściciel jest dostępny na forum A4klub.pl pod nickiem Adamooo. Napewno udostępni fotki silnika.
Rob: nie dziwie się EL-Tecowi :kwasny: ale jakby ktoś chciał zrobić coś podobnego to służe pomocą :D
nie dziwie się EL-Tecowi ale jakby ktoś chciał zrobić coś podobnego to służe pomocą
dlaczego się "nie dziwisz"? Chodzi o to, że są tacy dumni z siebie czy tyle czasu spędzili nad tym, żeby to tam upakować?
btw. czy auto nadal jeździ na seryjnym sprzęgle?
Dlaczego się "nie dziwisz"? Chodzi o to, że są tacy dumni z siebie czy tyle czasu spędzili nad tym, żeby to tam upakować?
Chodzi o to, że jest tam naprawde mało miejsca i nie było łatwo cokolwiek zrobić...
Auto ma wzmocnione sprzegło by Radzikowski ale dobre seryjne spokojnie by wystarczyło.
Rogalotti, gratuluje,nie jest to wysilone jak na taki wynik,jak byś pogrzebał to z 230 powinno wydać,u Bonda ponoć się ostro ślizga sprzęgło,jutro się odezwe.
jest wzmocnione czy wrzucili tam spieka?
Paweł, moim zdaniem nic wiecej nie da sie zrobić z tego setupu. To auto ma seryjny wałek rozrzadu i najmniejsze GT22 !!. Przy obecnych parametrach roboczych silnika to co można by tam jeszcze zrobić to już przyrosty papierowe..
aaa czy cos takiego da sie robic w VW PASSAT AWX?? i jakie koszty...chce osiagnac nie mniej i nie wiecej niz 205KM i 410Nm
Rogalotti, teraz rozumien dlaczego u Bonda tyle KM wyszło....
zuse, przeciez temat jest o AWX,to dlaczego miałoby się nie dać?
Nie ma sensu pakować takiego turbo jeżeli chcesz docelowo okolice 200PS. Koszta będą się róznić w zależności od tego jakie masz obecnie zainstalowane pompowtryskiwacze.
ew. pytania na PW.
...zuse, przeciez temat jest o AWX,to dlaczego miałoby się nie dać?
..bo nie wiem jak w A4 ale w VW PASSAT jest baaardzo malo miejsca pomiedzy podluznica a silnikiem. Nie wiem jak jest silnik w A4 ustawiony, prawdopodobnie w poprzek a TO kolosalnie zmienia obraz sprawy
NIESTETY nie sa to pompki AL :dobani: ... a tak swoja droga jakie sa koszty 4 uzywek AL?? i jakie koszty wymiany?? czy przy okazji i za jednym zamachem nie mozna by wymienic popychaczy hydraulicznych zaworow :hyhy:
GT22 to za duzo kasy i kombinowania. Hybryda GT20/17 podejdzie a styknie do ok 210KM
Szklanki wymienia sie przy robocie rozrzadu...
Tylko z tymi hybrydami tak jest że nie każdą da się wystroić z tego co wiem.Teraz mogłem kupić taka jak pisze Rob ,z tym że pewną do wystrojenia,bo tą która jeździła w tym audi co w temacie,ale myślałem że gość będzie chciał trochę mniej,w sumie normalna cena ale się napaliłem na trochę niższą ,ponieważ mam trochę wydatków.
Zuse masz Roba "pod reka" postaw auto na kilka dni i bedziesz miał nowa moc :evil:
No czasem sa oporne jak cholera. Generalnie kazda hybryda to wyzwanie dla tunera. Jedne pieknie prosto sie stroi trzymaja cisnienia jak zyleta. A identyczna druga bedzie wariowac. Ale wszystko sie da zrobic (oprocz otwarcia parasola w tyłku :wpale::evil: )
We wzdluznym silniku to ja wole chyba sie meczyc nad softem niz ten kolektor robic pod gt22 :D
Gość Monger
Rogalotti, mam seryjnego AVF i plan na nie więcej niż 200 koni, możesz coś podpowiedzieć?
Wrtyski od ARL?
FIMC?
Jakie turbo??
hamulce już zrobiłem, 312mm zimmerman sport klocki ferodo DS perf. przewody w stalowym oplocie 6szt.
Jeśli przy okazji podałbyś przybliżone koszty.
Z góry dzięki.
