ctv Zgłoś #21 Napisano 9 Listopada 2007 Rogalotti, mam seryjnego AVF i plan na nie więcej niż 200 koni, możesz coś podpowiedzieć?Wrtyski od ARL? FIMC? Jakie turbo?? hamulce już zrobiłem, 312mm zimmerman sport klocki ferodo DS perf. przewody w stalowym oplocie 6szt. Jeśli przy okazji podałbyś przybliżone koszty. Z góry dzięki. Jak chcesz mam gotowy zestaw na zbyciu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelb6 Zgłoś #22 Napisano 10 Listopada 2007 ctv, jaki masz zestaw gotowy? pisz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ctv Zgłoś #23 Napisano 10 Listopada 2007 turbo plus ic Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelb6 Zgłoś #24 Napisano 10 Listopada 2007 jasne,w sumie IC już mam a turbo to GT22?mam rozumieć Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ctv Zgłoś #25 Napisano 10 Listopada 2007 tak turbo gt22,zawsze mozemy wykonac taka modyfikacje od reki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rogalotti Zgłoś #26 Napisano 10 Listopada 2007 Rogalotti, mam seryjnego AVF i plan na nie więcej niż 200 koni, możesz coś podpowiedzieć?Wrtyski od ARL? FIMC? Jakie turbo?? hamulce już zrobiłem, 312mm zimmerman sport klocki ferodo DS perf. przewody w stalowym oplocie 6szt. Jeśli przy okazji podałbyś przybliżone koszty. Z góry dzięki. Witaj. Modyfikajcja jak najbardziej do wykonania. Będzie trzeba wymienić pompowtryskiwacze, turbo oraz wykonać IC. Ew. szczegóły pliss pisz na PW. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MrWho Zgłoś #27 Napisano 10 Listopada 2007 Rogalotti A masz jakiś patent na 1.8T? Wqrza mnie moje 1.8 i chyba na wiosne robie albo zmiane auta albo swap na 1.8T i celować chcę w 200KM/400Nm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rogalotti Zgłoś #28 Napisano 10 Listopada 2007 Rogalotti A masz jakiś patent na 1.8T? Wqrza mnie moje 1.8 i chyba na wiosne robie albo zmiane auta albo swap na 1.8T i celować chcę w 200KM/400Nm Pewnie.. na każdego benzyniaka jest patent, do tych modyfikacji co w wątku trzeba doliczyć wymiane silnika na TDi . A tak na poważnie to mogę wykonać klasyczną modyfikacje do silników benzynowych z turbo. Ale nie ma i raczej nie bedzie w mojej ofercie hybrydowych modyfikacji silników benzynowych. Nimi z tego co się orientuje bardzo dobrze zajmuje się EX vel. Andrzej Poniedziałek. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MrWho Zgłoś #29 Napisano 10 Listopada 2007 no ja puki co sianko zbieram Nie chce mi sie zmieniać zegarow ktorych długo szukalem wiec wolal bym bym wsadzic mimo wszytko benzyne Ale jak sie wq... to sprzedam i kupie tdi.. Dziek za szybka "reakcje" Pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pakarod Zgłoś #30 Napisano 1 Marca 2008 Chodzi o to, że jest tam naprawde mało miejsca i nie było łatwo cokolwiek zrobić... Auto ma wzmocnione sprzegło by Radzikowski ale dobre seryjne spokojnie by wystarczyło. Pozdrawiam Mozesz cos wiecej napisac na temat tego sprzegla? Co zostalo zrobione, w jakim czasie i w jakich kosztach.... moze byc pw. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
the.wolf Zgłoś #31 Napisano 2 Marca 2008 rogal to A4 adama? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pakarod Zgłoś #32 Napisano 8 Marca 2008 chyba cos wcielo rogalotiego Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość yedrula Zgłoś #33 Napisano 25 Maja 2008 a mnie interesuje jaki jest koszt takiego zabiegu? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelb6 Zgłoś #34 Napisano 1 Czerwca 2008 to najlepiej zadzwoń ,na forum nie podaje się cen Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
