pogromca
Vag-Comem sprawdziłem sobie przebieg...
No właśnie. Rozumiem więc że do Vaga pasuje każdy KKL a do Vag Commondera trzeba kupić taki co ma w opisie Commonder can? Którą wersję najlepiej kupić pod mójego Passata żeby było ok?
Ja się chętnie z kygenami pobawię :) Gdzie takiego vaga pod 64 bity można znaleźć? :)
Edytowane przez Kajtek82
Cytat Zamieszczone przez riccardoa Zobacz posta
Nie ma takiego.Jest VCDS Lite 1.2
Rysiu jest
Ale nie na wszystkich systemach 64 bit to chodzi w wersji full,miałem okazje sprawdzić na kilku laptopach z win7 64 bit.
A vcds-lite 1.2 na każdym.
Zwariować można :( Za dużo tych programów i interfejsów :( Przez dwa dni czytania o tym już kompletnie się pogubiłem i nie wiem co z czym i jak ;)
Warto szukać Vag 311 na 64bity czy odpuścić i szukać Vcds-lite 1.2? Jaki interfejs do tego oprogramowania trzeba kupić?
Do jednego i drugiego jest zwykły kabel KKL
vag 311.2 to juz antyk ;-) teraz nowy to VCDS-lite (większa baza błędów)
Więc odpuść sobie 311,2 i pobierz wersje z linku kolegi Grucha dwa posty wcześniej
No to jedna niewiadoma z głowy :) Kabel KKl + VCDS-lite 1.2 :) Dziękuję serdecznie za pomoc :)
A teraz druga :) Chciałbym również kupić kabel którym dam radę (wiem że nie we wszystkich się da) odczytać przebieg samochodu ze sterownika. Jaki zestaw deo tego wybrać?
Na wiosnę zabiorę się również może za wymianę zegarów bo mam bez fis a do tego jest potrzebny Vag, tym lite 1.2 i KKL dam radę to zrobić czy trzeba inny?
kup k can commander ,odczytasz nim przebieg i wymienisz licznik (odczytasz wsad licznika)
Jeśli chcesz tylko wymienić licznik i dopisać immo do ecu i klucze do immo to wystarczy vcds-lite
Commander może się przydać do wydobycia pinu i jeśli chcesz przepisać immo z starego do nowego licznika ,bez konieczności kodowania kluczy itp,ale to jest wyższa szkoła jazdy ,czyli edycja wsadów eeprom zegarów
Edytowane przez dob12
Ok, dziękuję :) Czyli kupując dwa kable za ok 100zł mogę praktycznie zrobić wszystko?
Ogólnie to chcę sprawdzić od czasu do czasu czy wszystko w porządku z samochodem, zrobić logi, w razie coś dodać kluczyk, może wymienić te zegary i sprawdzić co z tym przebiegiem bo średnio wierzę że samochód z 2001r, co prawda z grudnia czyli praktycznie 2002r, ma przebieg 260tyś :)
Czy te dwa kable są ok? Bo znowu pokazuje się przy nich kolejny program:/
http://allegro.pl/interfejs-vag-kkl-obd2-audi-skoda-seat-vw-pl-cd-fv-i3592546807.html
http://allegro.pl/interfejs-vag-commander-k-can-licznik-immo-w24h-i3592672710.html
A i jeszcze jedno. Właśnie zauważyłem że na moim kompie po wczorajszych próbach zainstalowania VAG 311 zainstalował się Vag Scope v1,5. Co to jest? Przydaje się do czegoś?
Ten drugi może być (can commander )do liczników,natomiast kkl radziłbym jakiś"lepszy",te tanie chińskie to zależy ja się wydarzy i możesz mieć problemy z połączeniem.
Z tego co wiem to Viaken robi dobre kkl`e co widać po komentarzach na allegro i ilości kupionych ,a i cena nie jest zła.
NIe jest to reklama ,tylko moje spostrzeżenia.
Co do vag scope to jest dobardzo przydatne w diagnostyce i każdy vcds i vag com go posiada.
Ok :)
A nie można tego Can Commandera kupić również u Viakena? Na allegro niestety na tą chwilę nic nie ma :(
Nie wiem, sprawdź w jego ofercie.
Kiedyś miał bo sam kupiłem u niego.
ps.jak nie ma jak podałeś link,Vag k+can commander
Ale link nie jest do Vikena. Myślałem żeby kupić od razu u jednego oba kable.
U viakena kupisz i can Commander i kkl. Nie podam Ci linków bo pisze z telefonu. Ale wejdź na stronę i znajdziesz bez problemu.
Chyba już nie :-(
Właśnie sprawdzałem i nie widzę commandera już w jego ofercie
Próbuję się do nich dodzwonić ale ciągle zajęte :(
A co do Commandera. Jaką wersję najlepiej bo widzę na allegro że jest ich kilka?
-VAG Commander K+CAN 1.4
- VAG K+CAN COMMANDER 3.6 FULL
http://allegro.pl/vag-k-can-commander-3-6-licznik-pin-immo-soft-pl-i3602373329.html
-VAG K+CAN Commander 3.0 FULL
http://allegro.pl/vag-k-can-commander-3-0-licznik-pin-immo-tacho-cd-i3529661791.html
-VAG Commander K+CAN TACHO
http://allegro.pl/vag-commander-k-can-tacho-immo-pin-airbag-korekta-i3585712532.html
Czy to jest wszystko jedno i to samo czy czymś się różnią?
Tych interfejsów KKL Viaken ma również kilka rodzai :(
-http://viaken.pl/pl/vag-usb-kkl-line-2-linie-k-we-wtyku-obd2.html
-http://viaken.pl/pl/vag-usb-kkl-line-kabel-obd2-kabel-piny.html
-http://viaken.pl/pl/vag-kkl-line-kable-obd2-obd1-piny.html
-http://viaken.pl/pl/vag-kkl-rs232-com-line-2-linie-k-we-wtyku-obd2-pl.html
I oprócz tych jeszcze kilka chińskich :/
EDIT:
KKL kupiłem ten:
Co do Commandera poczekam na waszą podpowiedź co do wersji, bo nie koniecznie wiem czym to się różni.
Nie chcę pisać posta pod postem
Czesc wszystkim, dolacze sie do tematu gdyz mam problem tego typu ze podlaczajac sie vag commanderem 1.4 czy 3.0 pod pasata kumpla B5 z 2005 czy mojego B6 z 2008 to przebieg pokazuje cos ok1120000 a na liczniku jest 212000 i po chwili wywala mi program ze napotkal jakis problem i musi zostac zamkniety, Helllp.
A gdzie Ty czytasz ten przebieg? Zarówno 1.4 jak i 3.0 ma możliwość odczytania wsadu tylko z EDC-15 i to nie zawsze. W B5 jest EDC-15, ale w Twoim to już raczej EDC-17.
BKP - Siemens PPD
No czytam z licznika w kumpla B5 jak sczytalem z kompa to pokazal 230000 jak na liczniku a po probie zczytania z licznika to pokazal ponad 1112000 i wywalilo program
Panowie, podpowiedzcie którego brać tego Commandera, 1,4 czy 3?
A po co czytasz z licznika? ;) To co znajduje się w eepromie licznika to wyświetla się na liczniku. Jedynie co to można spróbować odczytu z ECU silnika.
I jednym i drugim to samo zdziałasz.
