kanarek30
Problem z klimatyzacją
Mam wielki problem z klimatyzacją a raczej jej brak.Kupiłem mojego paska b4 1,9 tdi (climatronik) 2 lata temu z dziurawą chłodnicą klimy a teraz zatarła sie chyba pompa klimatyzacji bo strasznie chałasuje a jak ściągne pasek to cisza.Poradzcie co mam zrobić czy opłaca to sie naprawiać czy wyżucić klime.Prosiłbym o jakieś namiary na dobry warsztat zajmujący sie klimatyzacją z okolic Wrocławia.Za wszelką pomoc z góry Dziękuje !!!
wyżucić
chałasuje
a obok wyslij jest pisownia
sorki ale to razi w oczy :614:
Siem!!!
Na tym pasku jest jeszcze napinacz i alternator.Jeste pewien ze kompresor od klimy sie zatarl???W kompresorze obraca sie sprzegielko???ciezko tam reke wlozyc ale da sie sprawdzic!!!
Raczej sprężarka bo rolke napinacza wymieniałem a alternator też sprawdzałem.A koło od sprężarki ma bardzo duży luz na boki .Może sie nie zaciera ale napewno stawia jakiś opór bo przy odpalaniu pasek piszczy.
Jak ktoś zna dobrego fachowca od klimy z okolic Wrocławia to będe bardzo wdzięczny za pomoc.
Siem!!!
Raz juz ten temat byl poruszany i tez byl luz na kole.Hmm..z tego co sprawdzalem to mozna to dokrecic!!!
http://www.vw-passat.pl/tematy14/dzwoni-pompa-klimatyzacji-vt1799.htm?highlight=#14095
Nooo wlasnie...nie da sie tego dokrecic???Czy nie probowales???
Dzięki za podpowiedż po świętach wyciągne sprężarke i sprubuje to dokręcić.Ale jakby ktoś miał namiar na dobrego fachowca od klimatyzacji z okolic Wrocławia bo i tak musze chłodnice dać do regeneracji.
:rozpacz::(
Na początek to chciałbym powitać wszystkich posiadaczy passatów!!
Nie chciałbym otwierac nowego watku!
Mam mały problem i licze że ktos z Was mi pomoże!
Postanowiłem zamontować w moim Pasku B4 95 klimatronika kupilem kompletna klime(tak przynajmniej mi gwarantował)pozakladalem wszysko jak nalezało w swoich miejscach,podpiełem wszystkie wiazki z wtyczkami a panel jak nie chce zachulac to nie chce.Zostały mi 3 wtyczki przy bezpiecznikach i nie wiem czy jest potrzebne cos jeszcze?
Czy moze ktos podesłac mi na emaila schemat instalacji elektrycznej do klimatronika do passata b4 1995
Pozdrawiam tomas
Zapomniałem dodać ze instalacja która zalozyłem(poprzekładałem)pochodziła z passata
Vr6
AAA i podziekowania dla mielke
A kompresor zalozyles z tego paska vr?
Witam!
kompresor,węże,osuszacz,nagrzewnica jest od vr6 a po malych przerobkach z mocowaniem chlodnic chlodnica klimy,chlodnica i weze oraz wentylatory sa od 1,9 tdi.
Pic polega na tym ze po podlaczeniu wszystkich kostek nie zapala sie panel klimatronika nic zadna cyferka ani podswietlenie.Nie wiem wlasnie czy brakuje mi jakiegos przekaznika czy tez panel moze jest trafiony (sprzedajacy zapewnial mnie ze hulał)
gdybym mial schemat elektryczny klimatronika mogłbym cos posprawdzać.
Na rosyjskiej stronie nie moglem odnalezc wlasnie klimatronika
Na wstepie chce zauwazyc ze kompresory sa rozne od vr i reszty z reszta na kompresorze pisze 6 zylinder albo 4 zylinder. Moze zle podpiales kostki?
Spreżarka jak i cala wiazka elektryczna ktora przełozyłem jest od vr6.Nie ma innej mozliwosci podłaczenia kostek,ze sprezarki wychodza dwa czerwone przewody a w instalacji jest zielonoczarny i brazowy.ni jak nie mozna sie pomylic z wtyczkami.
Kolego Tomku w b4 były dwa rodzaje climatronika ten z przyciskiem off a drugi z econ .Ten pierwszy załączał sprężarke przy +4 stopniach i kompresor chodził bez przerwy , a drugim mogłeś włączać i wyłączać wedle potrzeb.Jeżeli wyświetlacz nie chodzi to gdzieś albo są zamienione przewody albo panel jest felerny .Poza tym układ klimy w b4 jest identyczny poza kompresorem (różnica vr6 lub 4 cylindry)ale i on powinien pasić do tego twojego układu
sprawdz czy masz + na 15 i 30.
wtyczka 1 pin 3 to linia 15 po stacyjce
wtyczka 3 pin 8 to linia 30 stały z skrzynki
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=6531707#6531707
Edytowane przez JACU6X6
Witam!
Śliczne dzięki kolego Jacku!!
Rozjaśniło mi to problem z elektryka jutro zabieram sie do definitywnego przegladu kabelka po kabelku!
Nie odpuszcze klimie bedzie działać.
Napewno juz wiem ze brakuje mi przekaznika 106na I pozycji.
Zabieram sie do przestudiowania schematu.
Bez tego przekaźnika panel się świeci i działa, nie ma nadmuchu z dmuchawy wewnętrznej i oczywiście klima nie chodzi ale panel działa sprawdziłem u siebie
