kanarek30 Zgłoś #1 Napisano 15 Kwietnia 2006 Mam wielki problem z klimatyzacją a raczej jej brak.Kupiłem mojego paska b4 1,9 tdi (climatronik) 2 lata temu z dziurawą chłodnicą klimy a teraz zatarła sie chyba pompa klimatyzacji bo strasznie chałasuje a jak ściągne pasek to cisza.Poradzcie co mam zrobić czy opłaca to sie naprawiać czy wyżucić klime.Prosiłbym o jakieś namiary na dobry warsztat zajmujący sie klimatyzacją z okolic Wrocławia.Za wszelką pomoc z góry Dziękuje !!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #2 Napisano 15 Kwietnia 2006 wyżucić chałasuje a obok wyslij jest pisownia sorki ale to razi w oczy :614: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sl@wek Zgłoś #3 Napisano 15 Kwietnia 2006 Siem!!! bo strasznie chałasuje a jak ściągne pasek to cisza. Na tym pasku jest jeszcze napinacz i alternator.Jeste pewien ze kompresor od klimy sie zatarl???W kompresorze obraca sie sprzegielko???ciezko tam reke wlozyc ale da sie sprawdzic!!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kanarek30 Zgłoś #4 Napisano 15 Kwietnia 2006 Raczej sprężarka bo rolke napinacza wymieniałem a alternator też sprawdzałem.A koło od sprężarki ma bardzo duży luz na boki .Może sie nie zaciera ale napewno stawia jakiś opór bo przy odpalaniu pasek piszczy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kanarek30 Zgłoś #5 Napisano 15 Kwietnia 2006 Jak ktoś zna dobrego fachowca od klimy z okolic Wrocławia to będe bardzo wdzięczny za pomoc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sl@wek Zgłoś #6 Napisano 16 Kwietnia 2006 Siem!!! A koło od sprężarki ma bardzo duży luz na boki Raz juz ten temat byl poruszany i tez byl luz na kole.Hmm..z tego co sprawdzalem to mozna to dokrecic!!! http://www.vw-passat.pl/tematy14/dzwoni-pompa-klimatyzacji-vt1799.htm?highlight=#14095 Nooo wlasnie...nie da sie tego dokrecic???Czy nie probowales??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kanarek30 Zgłoś #7 Napisano 16 Kwietnia 2006 Dzięki za podpowiedż po świętach wyciągne sprężarke i sprubuje to dokręcić.Ale jakby ktoś miał namiar na dobrego fachowca od klimatyzacji z okolic Wrocławia bo i tak musze chłodnice dać do regeneracji. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rymulus Zgłoś #8 Napisano 9 Czerwca 2009 Na początek to chciałbym powitać wszystkich posiadaczy passatów!! Nie chciałbym otwierac nowego watku! Mam mały problem i licze że ktos z Was mi pomoże! Postanowiłem zamontować w moim Pasku B4 95 klimatronika kupilem kompletna klime(tak przynajmniej mi gwarantował)pozakladalem wszysko jak nalezało w swoich miejscach,podpiełem wszystkie wiazki z wtyczkami a panel jak nie chce zachulac to nie chce.Zostały mi 3 wtyczki przy bezpiecznikach i nie wiem czy jest potrzebne cos jeszcze? Czy moze ktos podesłac mi na emaila schemat instalacji elektrycznej do klimatronika do passata b4 1995 Pozdrawiam tomas Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #9 Napisano 9 Czerwca 2009 http://obrazkowo.pl/share.php?id=12C5_4A2EB2D1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rymulus Zgłoś #10 Napisano 9 Czerwca 2009 Zapomniałem dodać ze instalacja która zalozyłem(poprzekładałem)pochodziła z passata Vr6 AAA i podziekowania dla mielke Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kresek Zgłoś #11 Napisano 9 Czerwca 2009 A kompresor zalozyles z tego paska vr? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rymulus Zgłoś #12 Napisano 10 Czerwca 2009 Witam! kompresor,węże,osuszacz,nagrzewnica jest od vr6 a po malych przerobkach z mocowaniem chlodnic chlodnica klimy,chlodnica i weze oraz wentylatory sa od 1,9 tdi. Pic polega na tym ze po podlaczeniu wszystkich kostek nie zapala sie panel klimatronika nic zadna cyferka ani podswietlenie.Nie wiem wlasnie czy brakuje mi jakiegos przekaznika czy tez panel moze jest trafiony (sprzedajacy zapewnial mnie ze hulał) gdybym mial schemat elektryczny klimatronika mogłbym cos posprawdzać. Na rosyjskiej stronie nie moglem odnalezc wlasnie klimatronika Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kresek Zgłoś #13 Napisano 10 Czerwca 2009 Na wstepie chce zauwazyc ze kompresory sa rozne od vr i reszty z reszta na kompresorze pisze 6 zylinder albo 4 zylinder. Moze zle podpiales kostki? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rymulus Zgłoś #14 Napisano 10 Czerwca 2009 Spreżarka jak i cala wiazka elektryczna ktora przełozyłem jest od vr6.Nie ma innej mozliwosci podłaczenia kostek,ze sprezarki wychodza dwa czerwone przewody a w instalacji jest zielonoczarny i brazowy.ni jak nie mozna sie pomylic z wtyczkami. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piotr 22 Zgłoś #15 Napisano 11 Czerwca 2009 Kolego Tomku w b4 były dwa rodzaje climatronika ten z przyciskiem off a drugi z econ .Ten pierwszy załączał sprężarke przy +4 stopniach i kompresor chodził bez przerwy , a drugim mogłeś włączać i wyłączać wedle potrzeb.Jeżeli wyświetlacz nie chodzi to gdzieś albo są zamienione przewody albo panel jest felerny .Poza tym układ klimy w b4 jest identyczny poza kompresorem (różnica vr6 lub 4 cylindry)ale i on powinien pasić do tego twojego układu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JACU6X6 Zgłoś #16 Napisano 11 Czerwca 2009 (edytowane) sprawdz czy masz + na 15 i 30. wtyczka 1 pin 3 to linia 15 po stacyjce wtyczka 3 pin 8 to linia 30 stały z skrzynki http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=6531707#6531707 Edytowane 11 Czerwca 2009 przez JACU6X6 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rymulus Zgłoś #17 Napisano 11 Czerwca 2009 Witam! Śliczne dzięki kolego Jacku!! Rozjaśniło mi to problem z elektryka jutro zabieram sie do definitywnego przegladu kabelka po kabelku! Nie odpuszcze klimie bedzie działać. Napewno juz wiem ze brakuje mi przekaznika 106na I pozycji. Zabieram sie do przestudiowania schematu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hotair Zgłoś #18 Napisano 11 Czerwca 2009 Bez tego przekaźnika panel się świeci i działa, nie ma nadmuchu z dmuchawy wewnętrznej i oczywiście klima nie chodzi ale panel działa sprawdziłem u siebie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
