vwtdi90 Zgłoś #61 Napisano 18 Lutego 2017 Ja mam pod maska ale ciagnie mi tez z komory silnika z przewodu powrotnego.ale jak odpowietrzysz i zassie to bedzie juz i z baku ciagnela bedac pod maska. Ja będę robił osobny przewód paliwowy dla webasta z baku czyli bez różnicy gdzie zamontuję pompkę ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jorg27 Zgłoś #62 Napisano 18 Lutego 2017 Panowie mam pytanie czy pompkę paliwa od webasta mogę zamontować pod maską ? a nie pod podłogą ? czy jest jakaś różnica gdzie ją zamontuję ? Ale montaż pompki paliwa na przewodzie powrotnym nie jest prawidłowy. Nie powinno się ingerować w orygilany układ paliwowy. Było to już wałkowane na forum.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vwtdi90 Zgłoś #63 Napisano 18 Lutego 2017 Ale montaż pompki paliwa na przewodzie powrotnym nie jest prawidłowy. Nie powinno się ingerować w orygilany układ paliwowy. Było to już wałkowane na forum.. Dokładnie tak , chodzi mi o pompkę czy mogę pod maską ją umiejscowić a nie pod podłogą Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jorg27 Zgłoś #64 Napisano 18 Lutego 2017 Dokładnie tak , chodzi mi o pompkę czy mogę pod maską ją umiejscowić a nie pod podłogą W takiej sytuacji raczej nie widzę przeciw wskazań. Tylko pamiętaj żeby odpowietrzyć układ. Zdejmij wężyk paliwowy z webasto i podłącz pompkę na krótko. Polaryzacja jest bez znaczenia i pompujesz na zasadzie przerywania, włącz wyłącz aż pokaże Ci się paliwo. Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vwtdi90 Zgłoś #65 Napisano 18 Lutego 2017 W takiej sytuacji raczej nie widzę przeciw wskazań. Tylko pamiętaj żeby odpowietrzyć układ. Zdejmij wężyk paliwowy z webasto i podłącz pompkę na krótko. Polaryzacja jest bez znaczenia i pompujesz na zasadzie przerywania, włącz wyłącz aż pokaże Ci się paliwo. Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka Oki , kurczę dziś miałem robić kolejny etap webasta a tu do pracy musiałem jechać Bez podnośnika chyba się nie obejdzie ,żeby przeprowadzić przewód ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lisekexeter Zgłoś #66 Napisano 18 Lutego 2017 jorg27 ja tak mam i tak bedzie ,no i nie powinno sie ingerowac w egr katalizator dpf i wiele innych,kazdy robi jak mu sie podoba Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #67 Napisano 19 Lutego 2017 A czemu na powrocie nie? Argumenty że bo tak nie jest ori nie przyjmuję Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
atmosferyczny Zgłoś #68 Napisano 19 Lutego 2017 Jeżeli powrót do zbiornika nie jest do dna, to zaczniesz zaciągać powietrze. Chyba że jest cały czas zanurzony, chyba że dasz dodatkowo zawór zwrotny. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lisekexeter Zgłoś #69 Napisano 19 Lutego 2017 Powrot i zasilanie zawsze jest do dna inaczej nie widzialem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
atmosferyczny Zgłoś #70 Napisano 19 Lutego 2017 No to można ciągną do Webasto z zasilającego lub z powrotu. Ja jednak zrobiłem osobno na oryginalnym przewodzie ze złączkami, tak, jak zrobił to VW. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #71 Napisano 19 Lutego 2017 Ostatnio kolega do poloneza z silnikiem rovera założył webasto z W210, zasilanie jest właśnie na powrocie i hula to całkiem bezproblemowo. Planując montaż u siebie chciałbym to zrobić dobrze, jednak jeżeli można zaoszczędzić czas i pieniądze to chcę to wykorzystać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vwtdi90 Zgłoś #72 Napisano 19 Lutego 2017 Albo grubo albo wcale zrobiłem dodatkowy przewód jak ori Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
atmosferyczny Zgłoś #73 Napisano 19 Lutego 2017 Ślicznie! Nawet lepiej jak ori Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vwtdi90 Zgłoś #74 Napisano 19 Lutego 2017 Dodam ,że jak otworzyłem dekiel to było mega brudno piachu błota szybka akcja odkurzacz i jest nieco czyściej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
atmosferyczny Zgłoś #75 Napisano 19 Lutego 2017 Mi trochę wleciało do środka. Czyściłem najpierw ile mogłem. Teraz filtry muszą to wyłapać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
polonez15 Zgłoś #76 Napisano 19 Lutego 2017 Montaż na powrocie jest do dupy bo może wyssać np. paliwo z filtra. Niektóre piece są zasilane z powrotu, ale wtedy nie mają one pompki a zbiornik zasobnik na paliwo, ale to już inna bajka. Pompkę montuje się w miarę możliwości najbliżej zbiornika, ale widziałem i przy samym piecu i też śmiga... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vwtdi90 Zgłoś #77 Napisano 19 Lutego 2017 I ostanie moje pytanko czy taka złączka może być do węży dostałem 2 szt. nie będzie nic ciekło przy złączeniach piec ----nagrzewnica /piec ----blok jak połączę tymi złączkami ???? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
atmosferyczny Zgłoś #78 Napisano 19 Lutego 2017 Montaż na powrocie jest do dupy bo może wyssać np. paliwo z filtra. Jak wyssać paliwo z filtra? A co w miejsce tego wyssanego paliwa się pojawi? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jorg27 Zgłoś #79 Napisano 19 Lutego 2017 I ostanie moje pytanko czy taka złączka może być do węży dostałem 2 szt. nie będzie nic ciekło przy złączeniach piec ----nagrzewnica /piec ----blok jak połączę tymi złączkami ???? [ATTACH=CONFIG]151297[/ATTACH] Nie powinno cieknąć. Ale ja osobiście zastosowałem plastikowe z zgrubieniem na końcach. Jakoś te metalowe nie przemawiały domnie jak kompletowałem moje webasto. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vwtdi90 Zgłoś #80 Napisano 19 Lutego 2017 Nie powinno cieknąć. Ale ja osobiście zastosowałem plastikowe z zgrubieniem na końcach. Jakoś te metalowe nie przemawiały domnie jak kompletowałem moje webasto. Masz może jakiś namiar na nie ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
