vodzu413
TDI 1.9 AVF -rozrząd-napinacz hydrauliczny czy mechaniczny?
Ostatnio widziałem taki sam przypadek. Pompa wody taniej firmy była źle wykonana i ten bolec był minimalnie krótszy od oryginału, co powodowało obcieranie paska o obudowę rozrządu. Pasek był też z jednej strony nadszarpany.
Dodatkowo z pompy wody ciekło.
Może to ten sam przypadek ?
Pompa rouvile więc nie tania, najlepiej ściągnąć zderzak i wyłapać to bo szkoda całej kasy za świeży rozrząd. Ok kolejna sprawa do zbadania
moje posty w tym temacie do kosza przez moja niewiedze i nie uwage bo to niszczy sie pasek osprzetu a nie rozrządu... sorki uciekam z tym do właściwego tematu na forum
Witam do paska z tym vin; WVW ZZZ 3B Z2 E383748 jaki napinacz bd odpowiedni.?
Witam Panowie. Słuchajcie proszę o pomoc w sprawie owego napinacza. Kupiłem kompletny rozrząd,ale z napinaczem mechaniczym, a ponieważ mój mechanik jest na urlopie nie ma kto mi powiedzieć czy dobrze zrobiłem. Dzwoniłem do serwisu VW podałem VIN ,ale powiedziano mi,że nie jest określone jaki,tylko ,że po rysunkach wygląda na mechaniczny lecz nie jest pan pewny. Dlatego pytam się panowie was póki jeszcze mogę zwrócić zestaw do sklepu.
WVWZZZ3BZ1E244893
rej. 11.07.2001r typ AVB 74 kw
Możecie pomóc?
dobrze ci powiedziano , bo byl napinacz mechaniczny i hydrauliczny , zdejmij oslone rozrzadu ( dwie spinki po bokach ) i bedziesz widzial jaki masz napinacz
masz hydrauliczny na 99% :)
Witam Panowie. Mam pytanie w związku z wymianą rozrządu w moim passacie, silnik 1.9 tdi AVF, czeka mnie wymiana i dużo słyszałem że dobrze jest też wymienić popychacze hydrauliczne razem z wymianą rozrządu? podobno zapobiega to wycieraniu się wałka? ile wtym prawdy i co otym sądzicie? stosuje ktoś taką zasadę? pozdrawiam.
Jeśli nie hałasują to ich nie ruszaj. Chyba ze chcesz... to raczej negatywnych skutków ubocznych nie powinno byc.
Witam Panowie,
czy ktoś mógłby mi pomóc w kwestii napinacza, nie wiem który to będzie?
Pasek AVF 2002 rok
WVWZZZ3BZ2E426136
Bedę wdzięczny za pomoc.
Mam moze głupie pytanie.. czy da sie wsadzic napinacz nowszy do starzzego silnika albo odwrotnie? Co jeszcze sie zmienilo w silniku ze po 2002 roku napinacz jest inny?
Przepraszam za kontrowersyjne pytanie.
panowie auto 2001 rok, 4MOTION avf
WVWZZZ3BZ1E241337
Jaki ma napinacz?
2001 powinien mieć hydrauliczny ale głowy bym nie dał
tak potwierdzam, ma hydrauliczny.Żeby nie robić już za dużego śmietnika czy ktoś ma rozpiskę poszczególnych momentów dokręcania w AVF?Chodzi mi o śrubę napinacza paska rorządu i o napinacz alternatora.Czy instrukcja tego nie przewiduje bo nie znalazłem tego. Aha czy wymieniając napinacz alternatora musze ściągnąć koło wiatraka? (sam wentylator mam wyjęty) jedna śruba jest jakby za kołem
Witam jestem po wymianie rozrządu i zaglądając pod osłonę rozrządu zauważyłem że napinacz jest naciągnięty na max. Pytałem o to mojego mechanika i on mówi że tak ma być bo napinacz pracuje . No ale coś mi to spokoju nie daje . Proszę niech ktoś doświadczony się wypowie czy tak ma być ?
jest źle-za mocno napięty-strzałka ma byc jak po srodku , jak muszka i szczerbinka , po środku, tylko czekać jak coś strzeli, zmień mechanika
Jest możliwe że przez to przy odpaleniu na zimnym silniku mi przez chwilę szarpie silnikiem ? Szarpie przez około 5 sekund i obroty lekko falują , wcześniej tego nie miałem .
raczej rozrząd źle ustawiony-patrzac jak napiął napinacz to pewnie źle ustawione koło rozrządu-podłącz pod kompa i zobacz grupe 004
Kąt synchronizacji poprawiłem już na 0,0 ale nadal szarpanie występuje na zimnym silniku. I druga sprawa na biegu jałowym spalanie miałem od0,7 do góra 0,9 l teraz mam 1,2 do nawet 1,5 l na biegu jałowym  .
Edytowane przez jacek1986sz
