vodzu413
TDI 1.9 AVF -rozrząd-napinacz hydrauliczny czy mechaniczny?
witam koledzy jeszcze chciałem sie spytac czy napinacz hydrauliczny paska rozrządu trzeba jakos ustawic bo słyszałem ze go jakos sie ustawia ale niewiem jak pozdrawiam moze jakas rada
witam dzis wymieniłem w moim passacie rozrzad zajeło mi to 6h ale wszystko robiłem na spokojnie i przy okazi wymieniłem odrazu olej w silniku i filtr powietrza. moim zdaniem z rozrzadem powinien poradzic sobie kazdy sam pozdrawiam.
Gość marewel
Przed chwila pisales ze nie wiesz jak ustawić napinacz,a teraz kazdy sam powinien sobie poradzić czegos tu nie rozumiem.
Pewnie znaczy to, że wymiana jest na tyle prosta, że każdy powinien sobie poradzić.
Posiadam silnik AVF 2002/09 modelowo oznaczenie 3B3265 a więc ETKA pokazuje go już jako rok 2003
Obecnie jestem przed wymianą rozrządu i wszystkiego innego co można przy okazji zrobić oto spis części z numerami:
ROZRZĄD:
- pasek rozrządu 038 109 119 P
- rolka napinająca 038 109 243 M
- rolka odwracająca 038 109 244 J
(jeżeli ktoś by kupował w ASO to cały zestaw z narętkami bez śrub kryję się pod numerem 038 198 119 A)
- pompa wodna 038 121 011 GX (opcja co 2 wymiana rozrządu) koszt 200zł przy oddaniu starej pompy.
dodatkowe drobiazgi do rozrządu które polecam wymienić razem (śruby i nakrętki)
- nakrętka rolki napinającej 038 109 454 A
- nakrętka rolki odwracającej N 015 083 11
- śruba dwustronna rolki napinającej N 909 055 02
- śruba dwustronna rolki odwracającej N 104 447 02
PASKI OSPRZĘTU (alternator i klimatyzacja)
- pasek alternatora 038 903 137 T
- rolka napinacza paska alternatora 038 145 278 (numer INA F-229109-300)
- pasek klimatyzacji 06B 260 849 A
- napinacz z rolką paska klimatyzacji 058 260 511
podane części to oryginalne numery dla modelu z mechanicznym napinaczem
Osobiście polecam części firm INA, SKF i paski GATES
Wszystkie części które tu opisałem kosztowały mnie około 850zł (zakupy u znajomego w hurtowni) + 350zł robocizna
Mam prośbę czy mógłby ktoś zrobić takie zestawienie dla silnika AWX z roku 2001, czy może jest to bardzo podobne jak powyżej ??
Gość marewel
Pasek CT 1028 203zl
Tłumik drgań paska rozrządu EVR55495 286zl
Rolka zwrotna EVR55465 128zl
Rolka napinająca EVR55494 234zl
Pompa wody Hepu P550 238zl
Ceny detal z IC
bo nie wiedziałem jak ustawic napinacz ale duzo szukałem na internecie i znalazłem jak ustawic napinacz i dalej sadze ze wymiana rozrzadu wcale nie jest trudna i kazdy sobie z tym poradzi
W tych silnikach nie ma trudności-każdy kto poczytał forum, ma jakieś pojęcie o naprawach samochodu i przede wszystkim lubi grzebać przy aucie-poradzi sobie bez problemu.
A przy silniku AJM 99r (po VIN 2000r)jakie cześć trzeba na pewno wymieniać a jakie by się też przydało wymienić przy wymianie rozrząd??
Praktycznie takie same części idą do AVF i AJM. Różnią się tylko rolką napinającą pasek rozrządu i napinaczem hydraulicznym (tłumik drgań). Jak kupowałem zestaw bratowi który też ma AJM to potrzeby był nr silnika aby określić jaki powinien być napinacz i rolka, tzn do jakiegoś tam nr silnika idzie zestaw identyczny jak w AVF a powyżej różni się tylko rolką i napinaczen
darekj61 ile wyniosło twojego brata wymiana rozrządu części i robocizna ??
Rozrząd był zmieniany w styczniu, teraz ceny trochę wzrosły.
579-kompletny rozrząd (pasek, r.napinająca, r.odwracająca, napinacz, pompa wody)
100-napinacz paska klimy
335-napinacz paska alternatora
50 -paki klimy i alternatora
Sam wszystko zmieniałem więc jedynym kosztem był czas
a czy od klimy oprocz paska klimy i napinacza jest jeszcze jakas rolka ?
czy to jest 2 w 1 napinacz i rolka ?
witam moze ktos mi rozszyfrowac jaki mam napinac w swoim AVF?? WVWZZZ3BZ2P451798 bo chce teraz jechac kupic a nie wiem ktory
Na rysunku wygląda jak mechaniczny:
To jest mechaniczny. Hydrauliczny wygląda całkiem inaczej.
dzieki chlopaki:) jutro jade kupowac rozrzad i go wymienie.bedzie wkoncu spokoj. pozdrawiam
Witam czy mogę prosic o rozpiske co potrzebuje aby wymienic rozrzad u mnie w pasyclu?? b5 2001r 1.9 tdi 131 avf tiptronic
Poszukaj na forum wsio opisane. EOT
Witam sedecznie :)
Posiadam autko z 2002-01 jestem prawie przekonany, ze mam hydrauliczny pasek rozrzadu. ale moglby mi ktos to srpawdzic dla pewnosci?
WVWZZZ3BZ2P302024
Jestem w trakcjie zamawiania czesci paska rozrzadu i paska alternatora od jednego z naszych forumowiczow wszystko zostalo wycenione na 1086 zl. z pompa wody.
Dzwonilem juz do warsztatu w gdansku, ktory za wymiane wezmie 400zl.
