M i S i E k Zgłoś #101 Napisano 3 Grudnia 2011 Witam. Jakiś czas temu zakupiłem paszczura z niesprawnym ABS'em. Po podłączeniu pod VAG okazało się że nie ma komunikacji ze sterownikiem. Idąc na łatwiznę zakupiłem drugi sterownik od kolegi z forum lecz wynik jest ten sam Gdzie może leżeć przyczyna tego błędu ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Magoo Zgłoś #102 Napisano 3 Grudnia 2011 A bezpiecznik dobry? Widocznie napięcie na sterownik nie dochodzi... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
M i S i E k Zgłoś #103 Napisano 3 Grudnia 2011 Bezpiecznik OK. Kilkakrotnie próbowałem się połączyć i zaobserwowałem że sterownik nie może wczytać się do końca i za każdym razem wyskakiwały jakieś "hieroglify" Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Magoo Zgłoś #104 Napisano 3 Grudnia 2011 A innym interfejsem? Innym programem? Czym i jakim kablem się łączysz? Nie raz się spotkałem, że inny kabel sobie radzi z połączeniem a drugi nie i to zazwyczaj w ABSie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
M i S i E k Zgłoś #105 Napisano 3 Grudnia 2011 Możliwe że masz racje ... będę musiał skiknąć do kumpla który posiada oryginalny interfejs. Dużo czytałem na ten temat i często wspominają o braku masy. Jak to sprawdzić (naprawić) i czy to akurat błąd przez masę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sadencjusz Zgłoś #106 Napisano 4 Grudnia 2011 posiadam Passata 2.0 8v z grudnia 1995r nie znalazłem żadnych informacji które mogły by mi w czymś pomóc a że także mam problem z ABSem ponieważ nie działa mi wcale odświeżę trochę temat i poproszę o jakieś rady bądź sugestie. kontrolka się nie zaświeca ani nie świeci, przy mocnym hamowaniu pedał nie pulsuje, i nie potrafię znaleźć rozwiązania, nie mam Vaga więc nie odczytam błędów, a najdziwniejsze jest to że kontrolki od AiRbagu i kierunków na konsoli środkowej także się nie świecą, Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Magoo Zgłoś #107 Napisano 4 Grudnia 2011 Jeśli po włączeniu zapłonu lampka od ABSu się nie świeci na czas kilku sekund to masz spaloną żarówkę w kontrolce. Bez VAGa a właściwie kodów błędów, które Ci wyrzuci nikt Ci nie podpowie co może być nie tak bo przyczyn może być sporo: uszkodzony czujnik, pompa/modulator, sterownik... Zacznij od bezpiecznika czy jest w porządku - jeśli tak - podepnij pod VAG i dopiero możemy coś poradzić. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sadencjusz Zgłoś #108 Napisano 4 Grudnia 2011 yhm. w takim bądź razie sprawdzę kontrolki, bo jeśli chodzi o bezpieczniki w skrzynce wydawały mi się ok.a na działanie ABSu ma wpływ stan tarczy?? ja mam tylne do wymiany bo są spalone, z przodu mam nowe tarcze i na 4 kołach nowe klocki. wcześniej były jakieś problemy z elektryką. w tym aucie, z licznikiem itp. jest może ktoś w okolicy Chodzieży który mógł by mi dać diagnozę Vagiem mojego pasiora?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szczepan162 Zgłoś #109 Napisano 4 Grudnia 2011 proponuje wymienić czujnik abs koszt nie duży a problemy mogą ustapić, Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Magoo Zgłoś #110 Napisano 4 Grudnia 2011 proponuje wymienić czujnik abs skąd wiesz że to czujnik? No i co kolega sadencjusz ma sobie zrobić wyliczankę, który ma wymienić? Jest wiele przyczyn niedziałającego ABSu jak już pisałem wcześniej a nie tylko czujniki... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #111 Napisano 4 Grudnia 2011 proponuje wymienić czujnik abs koszt nie duży a problemy mogą ustapić, czujnik to dość częsty problem ale nie ma co wymieniać w ciemno. Trzeba podłączyć vaga lub sprawdzić miernikiem czujnik. lampka od absu może się nie świecić bo: spaliła się żarówka, lub jest odłączona kostka od kontrolki - sprawdź to bo jesli ktoś ją odłączył to abs nie będzie działał stan tarczy/klocków nie ma wpływu na działanie absu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
koxi30 Zgłoś #112 Napisano 4 Grudnia 2011 pewnie poprzedni właściciel miał problem z abs-em i wyją żarówkę,żeby nowy właściciel nie widział problemu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sadencjusz Zgłoś #113 Napisano 14 Stycznia 2012 okazało się że dioda się spaliła, perzy okazji odkryłem brak diody od airbagu, po rozmowie z poprzednim właścicielem okazało się że dawał do zrobienia wygaszenia i sprawdzenia tą sprawę świecącej kontrolki a oni ja po prostu wycieli, za zapłacone grube pieniądze, po podłączeniu Vaga wyskoczyły mi błędy 287 Czujnik liczby obrotów tylny prawy-G44 brak osprzętu / nie związany ze sprzętem 1274 Silnik sterujący klapy przepływu powietrza-V71 brak osprzętu / nie związany ze sprzętem takżę kupię czujnik i problem ABS u powinien się rozwiązać, najgorsze jest to że ostatnio zaczęły mi obroty spadać podczas zmiany biegów jak jadę a nawet zgasną auto, Vag żadnych błędów nie wykrył które by się pojawiały cały czas Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maniek15l Zgłoś #114 Napisano 14 Stycznia 2012 ja mam pytanie zwiazane z ABS-em a nie warto nowym tematem zasmiecac forum. oplaca sie zakladac ABS kompletny moge miec za 150 zl wiem ze duzo roboty ale czy wg jest duza roznica w hamowaniu. pytam bo slyszalem rozne opinie i czy od benyny bedzie pasowal do TDI? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #115 Napisano 14 Stycznia 2012 moim zdaniem się opłaca jak już zakładasz abs to może pokuś się o taki komplet z EDS-em? przydatny bajer Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rainman777 Zgłoś #116 Napisano 14 Stycznia 2012 Zawsze myślałem , że b4 miały ABS w standardzie szczególnie w 96 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maniek15l Zgłoś #117 Napisano 14 Stycznia 2012 moj jest 96 ale ABS-u nie ma. moze przez to ze z belgii Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skcrack Zgłoś #118 Napisano 15 Stycznia 2012 moj jest 96 ale ABS-u nie ma. moze przez to ze z belgiiTen sam rok, to samo pochodzenie (poprzedni TDI) - też brak ABSu. Poduszek też nie miał Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
niosek Zgłoś #119 Napisano 18 Stycznia 2012 Pozwolę podpiąć się pod temat. Mianowicie również mam problem z abs. Nigdzie w necie nie mogę znaleźć takich samych objawów - podobne są ale jednak to nie to samo. Długo nie działał u mnie abs z powodu niesprawnego czujnika z tyłu. Ok. 2 miesięcy temu czujnik kupiłem - abs wrócił ale na krótko (padł tym razem prawy przód) Znowu trochę to potrwało zanim się za to zabrałem (taka zima w tym roku;P) ale dzisiaj wymieniłem na nowy i zonk - abs-u nadal nie ma. Czujniki sprawdzane miernikiem + zero błędów w sterowniku, kontrolka abs-u niestety nie działa więc nie wiem czy świeci czy nie. Nie mierzyłem rezystancji w kostce sterownika bo każdy przypadek o jakim czytam miał jakiekolwiek zapisane błędy. Sterownik błędy zbiera ponieważ gdy odepnę jeden z czujników to błąd się wyświetla i zapisuje. Po podłączeniu i skasowaniu błędów nie ma abs-u jednak też nie. Macie jakieś pomysły? Prosze o pomoc;] Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Magoo Zgłoś #120 Napisano 18 Stycznia 2012 Pozwolę podpiąć się pod temat. Mianowicie również mam problem z abs. Nigdzie w necie nie mogę znaleźć takich samych objawów - podobne są ale jednak to nie to samo.Długo nie działał u mnie abs z powodu niesprawnego czujnika z tyłu. Ok. 2 miesięcy temu czujnik kupiłem - abs wrócił ale na krótko (padł tym razem prawy przód) Znowu trochę to potrwało zanim się za to zabrałem (taka zima w tym roku;P) ale dzisiaj wymieniłem na nowy i zonk - abs-u nadal nie ma. Czujniki sprawdzane miernikiem + zero błędów w sterowniku, kontrolka abs-u niestety nie działa więc nie wiem czy świeci czy nie. Nie mierzyłem rezystancji w kostce sterownika bo każdy przypadek o jakim czytam miał jakiekolwiek zapisane błędy. Sterownik błędy zbiera ponieważ gdy odepnę jeden z czujników to błąd się wyświetla i zapisuje. Po podłączeniu i skasowaniu błędów nie ma abs-u jednak też nie. Macie jakieś pomysły? Prosze o pomoc;] Pozdrawiam Nie ten dział... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
