Gość michalek80
Brak ABSu
Gość karolb21
no jest pod tylna kanapa to urzadzenie sterujace ABS. Tylko nie widze tych cyfr- 5&23, 7&25... Trzeba zdjac jakis plastik ?? Bo na wierzchu nie widac zadnych cyfr. ???
Na drugiej stronie tego postu masz skany i z lewej strony widac zlacze z opisanymi pinami
Gość karolb21
wiem w ktore piny sie wpiac. tylko gdzie te cyferki sa ?? pod tylna kanapa w sterowniku ABS. Po zdjeciu kanapy widze ze to od ABS, kable i plastik. Pewnie te piny sa srodku tego plastkiku. Tylko trzeba go jakos rozebrac, zdjac, by zobaczyc te cyferki (piny
) ???? Sa one w sroku tego urzadzenia od ktorego odchodza kable. Probowac zdjac plastik ?
Gość siara32
Witam. Ja zanim zaczne naprawiac ABS ( wiadomo ... lampka sie pali ABS'u brak :647: ) , chcialem sie zapytac o błąd pokazany na VAG'u. Nr błędu to: 00532 , Moduł kontroli transmisji – napięcie zasilania (B+) usterka słabej baterii lub złe uziemienie . Od czego zacząć?? Wiem że MrWho mial taki problem - czytalem na jakims poscie - ktory przedstawial tylko nie wiem jak to rozwiazał . Czy ten brak napiecia również mam szukać pod tylą kanapa w ECU??
Za info z góry ThX.
Trzeba poprawić masy i zasilania. Czyszczenie i WD-40 a lepiej Elektrosol.
Gość karolb21
powiedzcie prosze gdzie dokladnie te piny od ABS sa ?? wiem ze pod tylna kanapa. znalazlem tam "cos" obudowanego plastikiem i odchodza od tego kable. trzeba zdjac jakis plastik ??, by zobaczyc te cyfry w ktore trzeba wpiac sie omomierzem. ?
karolb21, trzeba zdjac zaslepke i wszystko bedzie jasne :610:
Gość karolb21
DOBRA. TO JUZ CHYBA WIEM WSZYSTKO. TYLKO POWIEDZCIE PROSZE CZY OPORNOSC MIERZYMY PRZY PRZEKRECONYM KLUCZYKU ?? CZY POTRZEBNE JEST W TYM CZASIE ZASILANIE Z AKUMULATORA CZY MOZE NIEPOTRZEBNE ???
Zwykle oporność mierzymy beznapięciowo. Nie będę zagłębiał się w niuanse, bo nie ma teraz takiej potrzeby.
Gość longines
Ja tak nieśmiało do tych ABS-ów. Może nikt o tym nie wspomniał.
Czujniki w kołach nie lubią, gdy wewnątrz koła podczas jazdy wirują chocby najmniejsze opiłki z tarcz, klocków i bębnów. Wówczas zachowują się chiemrycznie: raz działają, a raz nie (to potrafi wqrw..). Sprężone powietrze w sprayu psykniete na okolicę czasami czyni cuda.
witam
mam pytanie:wie ktoś gdzie jest ta centralka abs w pasku 1,9 tdi 96r kombi bo pod siedzeniem niema.
a objawy to mam ciekawe abs nie działa i kontrolka nie świeci.
zaczyna świecić jak zaciągnę ręczny hamulec czyli kontrolka sprawna
miał ktoś może taki przypadek
dodam jeszcze,że po przekręceniu kluczyka kontrolka gaśnie tylko trochę szybciej
niż jak był sprawny abs
teraz gaśnie razem z kontrolką poduszek a przedtem gasła od poduszek a dopiero potem abs
Pod tylna kanapa
Napewno nie ma ? Ma być pod tylna kanapą, na miejscu za siedzeniem kierowcy, pod siedziskiem oparcia 1/3.
no wlaśnie niestety nie ma
jest tam jakaś złączka ale to napewno nie to bo
a obok koła zapasowego to co jest?
moze to to
Jeżeli ci chodzi o to "coś" schowanego pod inną pokrywą niz zapas, to jest chyba pompka od centralnego.
tak już sprawdziłem
tylko gdzie jest ta centralka od abs
Jest pod pompą ABS JA tak mam I ABS też szwankuje. Czy działa ci pompa ABS??
Bo u mnie nie działa i mam słabe ciśnienie płynu w tylnych hamulcach.
