the.wolf Zgłoś #201 Napisano 16 Lipca 2008 pobs kto to taki? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pobs Zgłoś #202 Napisano 17 Lipca 2008 Powertronic - Macpl z wawy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
the.wolf Zgłoś #203 Napisano 17 Lipca 2008 przeciez Macpl działa na Smt i ecumasterze.... smt6 nie podejdzie bo potrzebny jest dodatkowo analogowy modul zaplonu. Smt7 sie nie oplaca... ecumaster niby w jedny 1.8T działa ale chyba nie do konca dobrze. Lepiej zrobic na ori ECU. z reszta sam zapytaj macka. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arturoski Zgłoś #204 Napisano 15 Sierpnia 2008 Mam takie pytanko: Co zrobić z tym czujnikiem wewnatrz airboxa (który to nie wiem do czego sluzy) jeśli chcę założyć filtr stożkowy? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
the.wolf Zgłoś #205 Napisano 24 Sierpnia 2008 nie montuj stozka, nie ma po co. fabryczny airbox doskonale sprawdza sie przy setupuach 300+ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arturoski Zgłoś #206 Napisano 24 Sierpnia 2008 Mam problem ze swoim airboxem, trochę się połamał i nie jest szczelny ... dlatego biorę pod uwagę stożek. Będę próbowałbym go wcisnąć jak najbliżej prawej lampy a nie koło kata jak większość projektów - tylko nie wiem po co jest ten czujnik ;> Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pobs Zgłoś #207 Napisano 24 Sierpnia 2008 jeśli dobrze rozumiem chodzi ci o przepływkę - to takie g***o co go wynaleść nie powinni marecek pewnie też twierdzi podobnie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arturoski Zgłoś #208 Napisano 24 Sierpnia 2008 Nie to nie chodzi o przepływkę. Jest tam jeszcze jakieś coś z takim czymć niestety nie mam pojęcia co to jest. EDIT: Ok juz wiem co to jest - Ignition Control Module. A to co od środka widać to zwyczajny radiator z aluminium czy coś. Instalują go seryjnie wewnątrz airboxa po to aby był chłodzony obiegiem powietrza. Prośba do Marecka lub Zoltara - co zrobiliście z tym ustrojstwem po założeniu stożka? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marecek Zgłoś #209 Napisano 25 Sierpnia 2008 to nie do nas to pytanie... w AWT tego nie ma. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arturoski Zgłoś #210 Napisano 25 Sierpnia 2008 aahaaa Chyba po prostu schowam to gdzieś z boku z dala od katalizatora i będzie gites Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
the.wolf Zgłoś #211 Napisano 25 Sierpnia 2008 (edytowane) to zrob tak na próbę zebyś mogl ewentulanie wrocic do serii. Z tego co pamietam w poprzecznym AGU moduł zapłonu nie jest na airboxie.... sprawdze wieczorem i powiem. niestety sie mylilem. modul jest na ariboxie i w ten sposob jest chlodzony radiatorem ktory jest w Airboxie. Edit: myslalem ze Pasio Marka lepiej idzie Edytowane 10 Września 2008 przez the.wolf Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawkog Zgłoś #212 Napisano 14 Września 2008 street podaje, ze seryjny airbox wystarcza do setupów do 300hp the.wolf , jednak liczy sie tez masa prawda ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marecek Zgłoś #213 Napisano 15 Września 2008 ...no cóż, widać subaru GT to nie przeciwnik dla mnie Ale jakbyś umiał biegi zmieniać, to może byś dał radę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
the.wolf Zgłoś #214 Napisano 15 Września 2008 (edytowane) ...no cóż, widać subaru GT to nie przeciwnik dla mnie Ale jakbyś umiał biegi zmieniać, to może byś dał radę tak to jest jak sie w klapkach jezdzi:) ciesz się ze odciąłem bo juz na 2 dwojce bym byl daleeeko przed Toba a to nadal rolowany z zatrzymanego ladny mam bagaznik? a co do Airboxa to seryjny spokojnie ogarnia 300km. 350km tez obsluzy. Wieksze zmarwienie to glowica. Edytowane 15 Września 2008 przez the.wolf Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arturoski Zgłoś #215 Napisano 15 Września 2008 Scigaliście się Impreza vs Passat? Jaki silnik jest w tym Subaru? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marecek Zgłoś #216 Napisano 15 Września 2008 piotruniu - nie robić mi tu OT! Pokażesz jak to chodzi jak będziesz miał już skrzynię i założysz porządne buty Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
the.wolf Zgłoś #217 Napisano 15 Września 2008 marek zostaw te oftopy, please:) u mnie seria EJ205. A nie skrzynia jest problemem tylko overboosty. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marecek Zgłoś #218 Napisano 23 Września 2008 (edytowane) 300/400. Z czystej ciekawości pojadę na korektę po założeniu porządnych świeczek... mi wystarczy Auto jeździ na prawde super... btw. jakby kogoś interesował blow off do 1.8T, to mam komunikat, że properfekt dopracował technologię atmosferycznych BOVów w temacie 1.8T - działa to lepiej od seryjnego DV (przynajmniej w przypadku mojej turbiny), nie sśie bokiem powietrza podczas jazdy na podciśnieniu i jest ogólnie bardzo, bardzo cieszący ucho... Edytowane 23 Września 2008 przez marecek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelb6 Zgłoś #219 Napisano 23 Września 2008 (edytowane) 300/400. Z czystej ciekawości pojadę na korektę po założeniu porządnych świeczek... mi wystarczy Auto jeździ na prawde super... btw. jakby kogoś interesował blow off do 1.8T, to mam komunikat, że properfekt dopracował technologię atmosferycznych BOVów w temacie 1.8T - działa to lepiej od seryjnego DV (przynajmniej w przypadku mojej turbiny), nie sśie bokiem powietrza podczas jazdy na podciśnieniu i jest ogólnie bardzo, bardzo cieszący ucho... no no gratulacje,wreszcie projekt 300 hp osiągnięty Edytowane 23 Września 2008 przez marecek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
the.wolf Zgłoś #220 Napisano 23 Września 2008 paskudny ten wykres:mad: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
