daroslo Zgłoś #21 Napisano 24 Października 2011 musisz podciągnąć linkę w klamce. wyjmij wkładkę/zaślepkę i przełóż linkę bliżej do siebie. Kolega pisze że ma problem z otwarciem drzwi centralnym, więc linki nie mają tu nic do rzeczy. Jak klamki były demontowane to musiały być demontowane boczki i rozpinane kostki, może tu leży przyczyna - źle/slabo powpinane gniazda, lub któryś mikro wyłącznik w zamkach lub popękane zimne luty. Przyczyn może być wiele. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
passatb598 Zgłoś #22 Napisano 24 Października 2011 Jeśli sprawdzę czy od środka jest ten sam problem jak z klamkami zewnętrznymi, czy tzn., że wina leży po stronie elektryki? Tak, to jest jak prowadzi się auto do paproka-lakiernika, nie mam również podświetlania tablicy i wycieraczki ;/ Tak jak wspomniałem, z zewnątrz drzwi otwierają się na dwa razy, a czasami na 10 innym razem w ogóle... w przypadku, gdy drzwi otworzę, klamki działają na raz... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
daroslo Zgłoś #23 Napisano 24 Października 2011 Jeśli sprawdzę czy od środka jest ten sam problem jak z klamkami zewnętrznymi, czy tzn., że wina leży po stronie elektryki? Tak, to jest jak prowadzi się auto do paproka-lakiernika, nie mam również podświetlania tablicy i wycieraczki ;/Tak jak wspomniałem, z zewnątrz drzwi otwierają się na dwa razy, a czasami na 10 innym razem w ogóle... w przypadku, gdy drzwi otworzę, klamki działają na raz... Określ wyraźnie czy masz problem z otwarciem drzwi centralnym zamkiem, czy nie możesz otworzyć drzwi szarpiąc za klamki??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
passatb598 Zgłoś #24 Napisano 24 Października 2011 Nie mogę otworzyć drzwi szarpiąc za klamki, po wcześniejszym zamknięciu i otworzeniu centralki... Problem występuje tylko w drzwiach tylnych Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
daroslo Zgłoś #25 Napisano 24 Października 2011 Więc, tak jak pisał kolega wyżej, musisz napiąć linki w klamkach, tzn trzeba zdjąć zaślepki przy klamkach klucz imbusowy na boku drzwi (tam jest blokada tych zaślepek- na forum jest opis jak to zrobić - szukaj "almanach dla potomnych"). Jak zdejmiesz zaślepki zobaczysz linkę zakończoną plastikiem z ząbkami, trzeba ją napiąć odpowiednio metodą prób i błędów tak aby drzwi się otwierały po lekkim pociągnięciu za klamkę ale nie tak sztywno aby się mogły zamknąć. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
golab21 Zgłoś #26 Napisano 25 Października 2011 Kolega pisze że ma problem z otwarciem drzwi centralnym, więc linki nie mają tu nic do rzeczy. Więc, tak jak pisał kolega wyżej, musisz napiąć linki w klamkach, tzn trzeba zdjąć zaślepki przy klamkach Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
daroslo Zgłoś #27 Napisano 25 Października 2011 Do kolegi "golab21" czemu miało służyć takie zestawienie wyrywków moich wypowiedzi wyrwanych z kontekstu całego postu? Jak masz zamiar kogoś ośmieszać to pomyliłeś forum. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Stoper Zgłoś #28 Napisano 15 Sierpnia 2012 Wystarczy z boku drzwi na wysokości klamki wyciągnąć czarną zaślepkę i odkrecić pod nią srubę na torxa Może mi ktoś napisać rozmiar klucza do tej śruby? Dzięki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
qbuss Zgłoś #29 Napisano 3 Sierpnia 2013 Kiedys już miałem problem z otwieraniem drzwi od zewnatrz, poradziłem sobie przestawiając linke w klamce o 2 ząbki. Teraz problem znowu powrócił ale skończyła się już regulacja linki. Muszę ją wymienić czy można ją jeszcze jakoś naciągnąc? Żeby ja wymienić muszę zdejmować boczek drzwi i blachę czy można się tam inaczej dostać? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojtyna51 Zgłoś #30 Napisano 3 Sierpnia 2013 Witam,wydaje mi się na 99% że da się ją wymienić bez ściągania boczku,musisz wyjąć wkładkę ale to chyba jasne,linka trzyma się na takim jakby haczyku,tzn linka na końcu ma taki plastik który blokuje się o ten haczyk, Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
thomaseq Zgłoś #31 Napisano 13 Marca 2015 Dzisiaj mnie spotkał zaszczyt z linką i klamkią, ale dzięki poradom obyło się bez wizyty u mechanika Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dereza Zgłoś #32 Napisano 21 Marca 2015 Wszystko ładnie pięknie opisaliście,ale jak to zrobić w tylnych drzwiach?u mnie jest problem z tyłu od kierowcy,wie ktoś jak się do tego zabrać?nie ma z tyłu tej plastikowej zaślepki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cycu Zgłoś #33 Napisano 21 Marca 2015 Wszystko ładnie pięknie opisaliście,ale jak to zrobić w tylnych drzwiach?u mnie jest problem z tyłu od kierowcy,wie ktoś jak się do tego zabrać?nie ma z tyłu tej plastikowej zaślepki z tego co pamiętam to z tylu zamiast otworu pod zaslepka jest otwor w tym samym miejscu ale pod uszczelka ale glowy nie dam bo rozkreclem to ze 4 - 5 lat temu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dereza Zgłoś #34 Napisano 23 Marca 2015 Miałeś rację,śrubka torxowa jest pod uszczelką,trzeba odgiąć gumową uszczelkę i pojawia się śruba,założyłem linkę i klamka już działa;) Szkoda tylko,że wypadła mi metalowa część,chyba za bardzo odkręciłem śrubkę i spadła,ona chyba trzyma ten plasticzek,który wyjmuje się żeby założyć linkę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mmissiek Zgłoś #35 Napisano 23 Marca 2015 Miałeś rację,śrubka torxowa jest pod uszczelką,trzeba odgiąć gumową uszczelkę i pojawia się śruba,założyłem linkę i klamka już działa;)Szkoda tylko,że wypadła mi metalowa część,chyba za bardzo odkręciłem śrubkę i spadła,ona chyba trzyma ten plasticzek,który wyjmuje się żeby założyć linkę. Ta czesc trzyma wkładkę zamka na miejscu kolego Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rycho Zgłoś #36 Napisano 23 Marca 2015 Miałeś rację,śrubka torxowa jest pod uszczelką,trzeba odgiąć gumową uszczelkę i pojawia się śruba,założyłem linkę i klamka już działa;)Szkoda tylko,że wypadła mi metalowa część,chyba za bardzo odkręciłem śrubkę i spadła,ona chyba trzyma ten plasticzek,który wyjmuje się żeby założyć linkę. To masz pecha, teraz czeka cię zdejmowanie tapicerki drzwi, odkręcenie aluminiowej osłony z mechanizmem szyby, oraz kombinacje z założeniem tego metalowego pierścienia. Mi się to udało założyć chyba za dwudziestym razem! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dereza Zgłoś #37 Napisano 23 Marca 2015 nie będę rozbierać boczka niech sobie leży tam gdzieś nie przeszkadza mi to,kiedyś przy okazji jak będzie potrzeba zdejmowania boczka to założy się tę blaszkę,ważne,że otwiera drzwi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mmissiek Zgłoś #38 Napisano 23 Marca 2015 To masz pecha, teraz czeka cię zdejmowanie tapicerki drzwi, odkręcenie aluminiowej osłony z mechanizmem szyby, oraz kombinacje z założeniem tego metalowego pierścienia. Mi się to udało założyć chyba za dwudziestym razem! 10 minut roboty i poskładane na nowo. nie będę rozbierać boczka niech sobie leży tam gdzieś nie przeszkadza mi to,kiedyś przy okazji jak będzie potrzeba zdejmowania boczka to założy się tę blaszkę,ważne,że otwiera drzwi no tylko teraz każdy śrubokrętem ci auto otworzy bo wyjmie wkładkę i przekręci śrubokrętem jak by miał kluczyk więc miłego spania w aucie. PozdraVWiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dereza Zgłoś #39 Napisano 23 Marca 2015 Przecież napisałem,że u mnie jest w tylnych drzwiach ten problem,to jaki śrubokręt i jaka wkładka ?u mnie zaślepka ładnie weszła trzyma się a tamto niech sobie leży Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mmissiek Zgłoś #40 Napisano 23 Marca 2015 Przecież napisałem,że u mnie jest w tylnych drzwiach ten problem,to jaki śrubokręt i jaka wkładka ?u mnie zaślepka ładnie weszła trzyma się a tamto niech sobie leży Twoje auto i twoja sprawa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
