nem0 Zgłoś #1 Napisano 28 Marca 2010 Witam:) a wiec tak nabyłem na forum el lusterka z cala wiaska manetka sterująca i oczywiscie dwoma lusterkami:) lusterka ponoć są podgrzewane:) i tu jak zwykle pojawia sie problem z podłączeniem tego o to zestawu. Wiec zawracam sie do Was drodzy Forumowicze o pomoc:) a wiec tak...z tego co mi się wydaje to ten biały( czerwona kostka) to prąd dwa brązowe to masa...a ten czarny podświetlenie...??? jeśli pisze źle to poprawcie. I oczywiście kwestia podpięcia tego zestawu jeśli by ktoś wiedział to proszę o pomoc:kumple Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sebam Zgłoś #2 Napisano 29 Marca 2010 http://translate.google.pl/translate?hl=pl&sl=en&tl=pl&u=http%3A%2F%2Fwww.a2resource.com%2Felectrical%2FCE2.html Interesuja cie piny K11 i K12. Jak sie tam dobierzesz do skrzynki bezpieczników, to z któregoś pinu (chyba K12) bedzie szedł wyprowadzony krótki kabelek i bedzie to zdaje sie + , a K11 bedzie puste. Do + podłączasz swój biały, a do - ten podwójny brązowy i daj znać czy działa :fajny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nem0 Zgłoś #3 Napisano 29 Marca 2010 a co z tym czarnym...??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sebam Zgłoś #4 Napisano 29 Marca 2010 (edytowane) Więc teraz byłem sprawdzić i tak: 1. do białego podpinasz + z pinu K12 2. do brązowych masę z K11 3. do czarnego + z akumulatora podaj i musi działać :ok Edytowane 29 Marca 2010 przez sebam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nem0 Zgłoś #5 Napisano 1 Kwietnia 2010 Wielkie dzieki sebam wszystko działa jak należy!!!:party:party:party Jestem tylko troszke zawiedziony ze ten przełącznik nie jest podświtlony...czy we wszystkich B3 tak jest.....??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
herflik-00 Zgłoś #6 Napisano 1 Kwietnia 2010 Witam ...czy we wszystkich B3 tak jest.....??? Niestety tak ... pozdrawiam herflik-00 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sebam Zgłoś #7 Napisano 1 Kwietnia 2010 wszystko działa jak należy!!! no to cieszy... :ok a ten + do czarnego kabla znajdź sobie jakiś po stacyjce, żeby lustra gadały dopiero jak zapłon włączysz. Tak chyba bedzie lepiej, a przypuszczam ze oryginalnie tak powinno być. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #8 Napisano 1 Kwietnia 2010 Tak chyba bedzie lepiej, a przypuszczam ze oryginalnie tak powinno być. Dokładnie, tak powinno być. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adam0707 Zgłoś #9 Napisano 9 Kwietnia 2010 Witam Udało mi się kupić razem z wiązką ele szyb, wiązkę ele lusterek od b3:hurra Jako że ele szyby z b3 podejdą do b4 to mam nadzieję że z instalacja lusterek będzie tak samo;) Czy w passacie b4 tak samo montuje się te kabelki? W piny K 11 i K 12? W moim zestawie jest biało zielony, brązowy i czerwono-czarny niżej fotki Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adam0707 Zgłoś #10 Napisano 9 Kwietnia 2010 i jeszcze jedno pytanie Czy do tego grubszego biało-zielonego kabla dać jakiś bezpiecznik? Jak tak to jaki? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Paradoks Zgłoś #11 Napisano 9 Kwietnia 2010 Czy do tego grubszego biało-zielonego kabla dać jakiś bezpiecznik? Jak tak to jaki? Nie potrzeba bo wpinasz go w skrzynkę gdzie będzie on już zabezpieczony bezpiecznikiem. Bezpiecznik musiałbyś stosować gdybyś pomijał skrzynkę i miałby on wtedy wartość 20A.Co do podłączenia w B4, to powinno być takie samo. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sebam Zgłoś #12 Napisano 9 Kwietnia 2010 Czy w passacie b4 tak samo montuje się te kabelki? W piny K 11 i K 12? W moim zestawie jest biało zielony, brązowy i czerwono-czarny Tak samo zamontuj. Czyli biało/zielony do K12, brązowy K11, czarno/czerw + po stacyjce. Kolory kabli masz dokładnie takie same, jak ja na fotkach pokazałem, więc już wiesz co do czego.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adam0707 Zgłoś #13 Napisano 10 Kwietnia 2010 Ok to już wszystko jasne:ok Dzięki Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adam0707 Zgłoś #14 Napisano 15 Maja 2010 Lusterka już podłączone zgodnie z opisem,działaja jak się należy ale...nie grzeją. Co może być powodem? czy ori instalacja z b3 przystosowana jest do grzanych lusterek? czy moze jeszcze jakiś dodatkowy kabel powinien być? Bo plus z pinu k12 włącza się dopiero przy włączeniu przycisku grzania szyby tylnej czyli na moje powinny grzać. A przycisk regulacji lusterek w b4 jest podświetlany? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #15 Napisano 15 Maja 2010 czy ori instalacja z b3 przystosowana jest do grzanych lusterek? tak. Bo plus z pinu k12 włącza się dopiero przy włączeniu przycisku grzania szyby tylnej tak powinno być. podgrzewanie lusterek w passatach włącza się razem z podgrzewaniem szyby tylnej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sebam Zgłoś #16 Napisano 15 Maja 2010 Lusterka już podłączone zgodnie z opisem,działaja jak się należy ale...nie grzeją. Co może być powodem? Starość. Najlepiej wyciągnij szkło i odmul jakimś odrdzewiaczem te konektorki od kabli, co podpięte są do szkła od wewnątrz. powinno pomóc... PS: a joystick lusterek nie jest podswietlany niestety Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adam0707 Zgłoś #17 Napisano 16 Maja 2010 PS: a joystick lusterek nie jest podswietlany niestety SzkodaNajlepiej wyciągnij szkło i odmul jakimś odrdzewiaczem te konektorki od kabli, co podpięte są do szkła od wewnątrz. powinno pomóc... Tego się obawiałem, boję się że przy wyciąganiu jakieś szkło pęknie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sebam Zgłoś #18 Napisano 16 Maja 2010 boję się że przy wyciąganiu jakieś szkło pęknie To spróbuj uchylić tylko i psiknąć jakimś elektrosolem do styków. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arriva Zgłoś #19 Napisano 11 Grudnia 2010 mam pytanie. a czy da rade do manualnych lusterek wsadzić same lusterka podgrzewane? albo czy da się przełożyć elektrykę do manualnego bo mam lusterka w kolorze i chciałbym zęby chociaż obudowa została Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
herflik-00 Zgłoś #20 Napisano 11 Grudnia 2010 Witam mam pytanie. a czy da rade do manualnych lusterek wsadzić same lusterka podgrzewane? Tak. Najprościej kupić maty grzewcze z allegro i podkleić szkła, albo zamontować oryginalne podgrzewane - zatrzaski są takie same. albo czy da się przełożyć elektrykę do manualnego bo mam lusterka w kolorze i chciałbym zęby chociaż obudowa została Tak, obudowy są identyczne w wersji elektrycznej i manualnej wiec da rade przełożyć mechanizmy. pozdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
