dawidgsm
ABS słychac jak grają zaworki
Witam,od 3 dni mam problem z abs, po przekręceniu stacyjki kontrolka gaśnie i po pewnym czasie oświeca sie,nawet na postoju,czujniki wyeliminowałem,jedyne co mnie niepokoi to to że słychać jak grają zaworki w pompie,zagrają z 3 razy i abs sie oświeca.Może diagnoza,ale wiem że mój model nie ma vag`a, tylko 3 wtyczki koło lewarka czarna biała i niebieska.
Prosze o pomoc.
Po włączeniu ABS się sam diagnozuje, jak zauważy jakąś usterkę, sygnalizuje niesprawność. Te trzy złączki to też vag, tylko trzeba mieć co podłączyć :) , musisz chyba odwiedzić profesjonalistę jak nie masz co.
tyle wiem,nie jestem z tych co nie wiedzą co i jak,mam pojęcie na temat elektroniki,wiec czekam na kogoś na forum co miał podobny problem,teraz sprawdze przekażniki od abs i pozniej dalej po schemacie.Kiedyś czytalem że gdzieś sie robią zimne luty,ale to pisali o B4,a ja mam B3 i abs i pompa hamulcowa są zespolone,w jedne wielkie urządzenie
A pod tylną kanapą nic nie masz?
masz coś takiego ?
[ATTACH]24095[/ATTACH]
To złacze diagnostyczne tyle tylko, że błyskowe. Informacje o usterce podawane są w postaci migania diody którą sie tam wpina.
właśnie jak cokolwiek wpiąć co zewrzeć....
masz coś takiego ?
no dokładnie to
Tam jest komp z abs:D mam drugi...ale nic to nie daje
wymieniłem też przekaźniki....nic...
Druknij to co jest w załączniku, kup multimetri wszystko sie wyjaśni-na pewno któryś z czujników na kole-jak nie zdiagnozujesz opornościami to na lewarek i sie okaże.
A jak wyjdzie że to pompa to szukaj w dziale sprzedam lub zmieść ofertę kupna, można samemu wszystko z pompy wybebeszyć ale jak się coś spartoli to lepiej mieć na podmianę.
Na forum pompę wyrwiesz z około 50zł ,na allegro lubią sobie krzyczeć 6x tyle.
diagnostyka ABS.rar
Edytowane przez lebow
Hehehe, jakoś nie mogę sobie wyobrazić serwisanta na zachodzie, który by podłączał do złącza LEDa i czytał kody błyskowe. Panowie, to ma "hulać" a nie bawić się z nami. Takie liczenie błysków to tylko dla hobbystów, a serwisie tylko urządzenie.
Tam jest komp z abs mam drugi...ale nic to nie daje
Myślę, że usterka powstała w zespole sterującym zaworami i tam należy szukać przyczyny. Najpierw sprawdź złącza i stan ogólny np. poziom płynu hamulcowego. Jeżeli to nic nie da, musisz jednak w jakiś sposób odczytać błędy generowane przez VAG. Inaczej błądzisz.
Dzisiaj robiłem cały manual,wiec wyczyściłem złączki i tak dalej,nic nie dało,powiem że mam jeszcze jeden komplet zaworków luzem i podłączyłem i dalej to samo,czy jest jeszcze coś co tam może grać?? i powiem do mielke że moja pompa ma jeszcze jedną wtyczke idealnie pod zbiorniczkiem na płyn,też chyba na 6 czy 7 pinów,a tak wygląda identyko jak ta co przysłał.....
Z tą małą różnica, że my nie jesteśmy na zachodzie tylko w Polsce, a to nie jest B6 tylko B3 i nie każdy jedzie do serwisu zeby wyłożyć 70? za wpięcie pod kompa...
Poszukaj na forum golfa tam jest opisane co i jak, ja sie jeszcze tym nie bawiłem
W którymś momencie napraw powinno ci przyjść do głowy: "włożyłem już w ten interes ileś tam złotych, poświęciłem też sporo czasu a padlina jak nie działała, tak nie działa, może by jednak odczytać te błędy, nawet jakby trzeba było zapłacić?"
szukalem kombinowałem,zwierałem,i nic nie mruga jest dalej jak jest. gdy nie świeci kontrolka abs hula,później z niewiadomych przyczyn oświeca sie...chyba stawiam na te zimne luty. Dziwne że całą zime przejeździłem i teraz takie coś sie stało...możliwe że wilgoć naszła....
jeszcze jakies propozycje???
A co do servisu i ich odczytu kodów,to mnie totalnie olali bo powiedzieli że jest to model niediagnozowalny...ha...ja sobie myśle/wiem/ że jeśli jest komputer sterujący to chcąc czy niechcąc musi coś powiedzieć o usterce...
Akurat tu sie mylisz z ta wizja serwisanta:P,nie zapominaj ze to rok '90 i wowczas liczenie blyskow(a dokladniej zgasniec) diody lub zarowki testowej bylo i tak niezla bajka w disgnostyce.Sam mialem taki system w B2 do disgnostki gaznika (dioda kontrolna byla zamontowana w desce)
dawidgsm....poczytaj tu http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=540,moze Cie natchnie
Mi przychodzi do głowy, że może jest któryś kabel czujnika przerwany (pod izolacją) i raz działa, a raz nie działa.
Jak się ma miernik to nie trzeba płacić to raz, a dwa :
Tu masz swoją odpowiedz na pytanie i to co pisałem wcześniej na temat diagnostyki Vagiem w B3, gdzie jest złącze błyskowe...
Pora jednak popracować nad wyobraźnią;)
Pozdrawiam;)
Co do kodów błyskowych, to u mnie mruga kontrolka...
Wyjmuję bezpiecznik nr.16, przekrecaam na zapłon wkładam bezpiecznik i kontrolka zaczyna mrugać...
jeden krótki błysk potem chyba 2x dwa krótkie i jeden długi.....
Ma ktoś pomysł co to oznacza?
Tyle o ABS znalazłem z TEGO wątku:
Kody błyskowe ABS
4444 - no fault found
1112 - selenoid valve, LH front inlet
1114 - selenoid valve, RH front inlet
1132 - selenoid valve, LH front outlet
1134 - selenoid valve, RH front outlet
1211 - selenoid valve, RH rear inlet
1212 - selenoid valve, LH rear inlet
1213 - selenoid valve, RH rear outlet
1214 - selenoid valve, LH rear outlet
1223 - electronic differential lock (EDL) selenoid valve 1
1224 - electronic differential lock (EDL) selenoid valve 2
1233 - wheel speed sensor LH front
1241 - wheel speed sensor RH front
1243 - wheel speed sensor RH rear
1311 - wheel speed sensor LH rear
1313 - hydraulic supply pressure low
2234 - supply voltage
2133 - pressure switch
3231 - brake pedal travel sensor
4133 - pump motor
1111 - electronic control unit (ECU) defective
Muszę jeszcze raz dokładnie przyjrzeć się tej kontrolce jak mruga.
To jeszcze to wstawię:
Sygnał startowy to jeden 2,5 sekundowy błysk lampki
Potem 2,5 sekundy pauzy (dioda się nie świeci.)
2 krótkie mignięcia diody -to cyfra 2
znowu pauza 2,5 sek
4 krótkie mignięcia diody to cyfra 4
znowu pauza 2,5 sek.
1 krótki błysk to cyfra 1
przerwa 2,5 sek.
2 błyśnięcia to cyfra 2
I nadal jestem zielony z diagnostyki wtyczki modułu ABS wynika u mnie że padł czujnik prawego koła (duża wilgoć ABS-u nie ma jak jest sucho działa), a kody błyskowe na kontrolce wyświetliły mi 1223 i 1222.
A poza tym znalazłem jeszcze TAKIE i TAKIE coś i niby kody są dwucyfrowe????
I TU ciekawy wątek.
Nie muszę:
Adapter OBDII na OBDI ( z OBDII to chyba wiadomo)-
http://www.viaken.pl/sklep.php?lang=pl&kat=5&prodid=115
Za pomocą tego adaptera mozna podłączyc sie do każdego złącza w samocodzie i z drugiej strony złączka RS232 chyba w każdym komputerku-
http://www.viaken.pl/sklep.php?lang=pl&kat=5&prodid=16
A oprogramowanie VAG-com.
Edytowane przez woys
Kumpel to ma i nie dało sie połączyć....nie potrafił sie komunikować z kompem albo w 2 strone...
a co do wyciągniecia bezpiecznika 16,to też nic nie dało...nie błyska mi kontrolka abs,...
---------- Post added at 17:18 ---------- Previous post was at 15:52 ----------
Sukces udało mi sie odczytać błąd 1112
Jakie solucje naprawy??:D
