przemas32
Zestaw doposazeniowy - swiatla do jazdy dziennej
Dzisiaj poczta dostalem reklame z ASO VW na lato 2009
i do 3BG pojawia sie pozycja "Swiatla do jazdy dziennej - zestaw doposazeniowy" w cenie 216,- PLN.
Orientuje sie ktos co to takiego jest i czy jest warte zachodu?
Też dziś dostałem ten katalog i przyłączam się do pytania:)
Może koś wie na czym to polega i jak wygladają takie światła?
delete
Edytowane przez Pit
usunięcie maila
Zadzwoniłem dzisiaj do "VW AutoViwa" w Wawie, nic nie wiedzą :(. Koledzy podzielcie się wiedzą na forum. W/g nowo wprowadzonego rozporządzenia byłby to łakomy kąsek odciążający pasek, alternator, akumulator, paliwo i naszą kieszeń:).
Edytowane przez robbob8
tez jestem ciekaw jak to wyglada, ale obawiam sie ze nie bedzie to zadna rewelacja bo cena jak na ASO niska a to nie wrozy nic dobrego....
A Panowie czy da się tak zaprogramowac aby paliły się same światła długie tylko, troche słabiej niż normalnie chodzi mi o takie coś jak jest w Audi?
"Długie" rozumiem drogowe - "trochę słabiej", tylko po co?. Niestety regulacji mocy tj. prądu i (lub) napięcia to w instalacjach elektrycznych samochodów nie ma, i VAG tu nic nie pomoże.
Już tłumacze bo rzeczywiście nie jasno się wyraziłem moja wina:)
Chciałbym jezdzić na swiatłach długich jako dziennych tylko chciał bym zrobic to tak,aby one świeciły o 50% mnie niż teraz. Jest taki patent w Audi:)
Przeciez one swieca wyzej niz mijania. W jakim audi tak jest? Mialem A3 a brat mial A4 B6 i w zadnym aucie nie bylo czegos takiego.
Za taką cenę to pewnie zamontują przekaźnik który będzie zapalał światła po uruchomieniu silnika
Albo wiązkę przewodów do lamp (za które trzeba dodatkowo zapłacić).:(
Wrzućcie gdzieś tę ofertę albo podzielcie się jakimiś szczegółami :)
A może z wersji USA coś przenoszą? U mnie światła przednie mijania świecą się zawsze gdy jest włączony zapłon i opuszczony hamulec ręczny.
U mnie też światła mijania zapalają się zaraz po włączeniu zapłonu. Mechanik mi powiedział, że to niby konfiguruje się w komputerze.
możesz jedynie zrobić coś takiego,wstawiając żarówkę 20W taką jak w audi wrzuca się do świateł do jazdy dziennej,ale wtedy musisz mieć bixenon aby zastąpić światła drogowe w które włożysz żarówkę 20W,wtedy można również zaadoptować czujnik zmierzchowy tak jak mają np.audi ,ponieważ jadąc np.w tunelu, światła do jazdy dziennej gasną i włączone zostają mijania
Miałem kiedyś inne VW. W tamtym zrobiłem sobie dodatkowy włącznik który zapalał tylko światła mijania i żadnych innych. Wsadziłem go do środkowej konsoli tylko inni zastanawiali się po co mi drugi włącznik halogenów. Wpiąłem się do kabla z napięciem i do kabli od świateł mijania przy oryginalnym włączniku a końcówki do nowego włącznika. Jak wyłączyłem zapłon to światła gasły.Gorzej bywało wieczorem jak zapominałem włączyć pozostałe światła. Policja się tego nie czepiała, bo stwierdzili że za dnia mają świecić przednie aby być widocznym. W tym też coś wykombinuję.
W Pasku B5 (nie wiem jak w 3C) swiatła są jeszcze normalne, nie ma cudów typu kierunkowskazy na szynie CAN. Niemniej na szynie CAN pojawia się informacja o zapalonych światłach, dlatego z opóźnieniem podświetla się licznik i oryginalne radio.
Robił ktoś jakiś wywiad co to jest ? A może ktoś to już montował u siebie ?
Ps. Dzwoniłem do ASO - niestety nie wiedzą na czym to polega, miły Pan obiecał że prześle mi informację na maila jak już będzie znać szczegóły. Jak coś się dowiem to wrzucę informację.
ps. 2 Informacja z ASO
Edytowane przez Pit
Na jakiej zasadzie ma to dzialac?
Oddzielny wlacznik, czy tylko przekaznik?
Rozumiem, ze swieci tylko przod, a tylne sa wygaszone.
