Gość podciep2
rezystor zamiast airbag
Gość podciep2
wie ktos moze jaki włożyć rezystor zamiast poduszki(chodzi mi o jego wartość) nie jestem pewien czy zepsuła mi sie poduszka czy tasiemka w kierownicy... a rezystorem bedzie łatwo sprawdzic... z góry dziekuje!!!
Sprawdzisz VAGiem co sie uszkodziło a rezystor to sie wstawia jak samochód na giełdę szykujesz......
Szukaj w necie odpowiedzi, może u handlarzy z allegro ?
Gość podciep2
jest tylko taki problem ze vag nie pokaze precyzyjnie co sie zepsuło... tylko ze jest rezystancjia za duza jak bys chciał wiedziec...a pododuszka czy tez tasiemka sa za drogie zeby sobie próbować....
poduszka sama się nie zepsuje, chyba że wystrzeliła
Sprawdz priv
poduszka sie nie psuje, ale tasma od poduszki tak (kumpel tak ma), jesli chodzi o opornik to na pewno jakis maly bo jak bralem taki na 1 Ohm tylko nie do auta to od razu mnie sie sprzedawca pytal czy to do poduszek
Gość podciep2
o jaki priv chodzi???
--- scalone ---
nie jestem pewien ale mierzyłem miernikiem to tasma jest ok
priv - prywatna wiadomosc, to moze ta tasma jakos wypadla z gniazda?? nie bede dalej drazyl bo nigdy nie rozbieralem poduszek wiec nie wiem jak tam dokladnie jest
Nie wim czy mozna o tym pisac tak otwarcie więc wysłałem Ci wartość tego rezystora na skrzynkę (PW).
1 Ohm
Trochę za mały
Edytowane przez Stern
Gość podciep2
dziekuje sprawdze!!!
Edytowane przez podciep2
Automatyczne z??czenie postów
2,2ohm przednie boczne audi.vw
To jak tak otwarcie piszemy to wkładam 3.3, zdają egzamin i są bardziej uniwersalne dlatego właśnie ta wartość. Jak jednak kolega będzie chciał poudawać uszkodzoną poduszkę to pamiętaj o crash data. Oczywiście tylko do celów szkoleniowych ponieważ wyczyszczonych sterowników nie wolno montować ponownie do aut.
crash to podstawa :P a jesli chodzi o montaz wyczyszczonych sterownikow co masz na mysli? zresetowanych? a w czym to przeszkadza kupilem rozbite auto - zrobilem poduszki potem sam je rozbilem i dzialaly wiec nie wiem w czym problem.
Kolego, zapewniam Cię że nic nie mam przeciwko a ponieważ sam je czyszczę nie rozumiem podejścia speców od bezpieczeństwa nakręcanych przez dealerów. Bezsporne jest jednak to, że ponowny montaż wyczyszczonego sterownika w samochodzie jest niezgodny z prawem.
niezgodnosc niezgodnoscia a zycie zyciem ;]
Witam,moze mi ktos powiedziec jak podpiac ten rezystor?chodzi mi o to ,ze wtyczka od poduszki ma trzy kable bialy,brazowy i chyba niebieski.Zamontowalem fotele recaro a one nie maja poduszek dlatego potrzebuje jakis pomysl jak to podlaczyc.
juz nie pamietam jak to bylo w 3 przewodach ale napewno sie da - ja robilem metoda prob i bledow - wkladalem do 2 pinow i patrzylem czy sie kasuje. Jak nie to inna kombinacja.
Hmm z tego co pamiętam to zewnętrzne ale głowy nie dam. Rezystor 2,2k powinien być ok w B5 gra :)
Ok dzieki bede sie bawil moze sie uda.
Gość damixjp
witam mam takie pytanie bo też chce podpiąć rezystor i też nie wiem jak go podpiąć może ktoś wie.
