Krembul Zgłoś #1 Napisano 22 Kwietnia 2008 (edytowane) Witam! Czy ktoś z Was może zna sposób na odmłodzenie przedniej szyby? Chodzi mi o jakieś polerowanie czy coś w tym stylu. Zauważyłem, że moja przednia szyba "nosi ślady użytkowania". W nocy, gdy pada deszcz, widać że jest już trochę porysowana. Jest jakiś sposób na jej renowację? Edytowane 5 Maja 2015 przez rainman777 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość termin Zgłoś #2 Napisano 22 Kwietnia 2008 Kiedyś polerowałem specjalną pastą szybę akwarium i nawet pomogło, nie wiem czy przednia szyba od samochodu nie ma jakiegoś innego składu skła. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zuse Zgłoś #3 Napisano 22 Kwietnia 2008 Przednia szyba jest TAK twarda ze mozna sobie polerowac do 2012r. Jedynym sposobem na odmlodzenie szyby jest jej wymiana. W Gdansku kosztuje to 450zl (szyba firmy SATIN SECIURITY ew. literowka) szyba z czujnikiem deszczu+wymiana. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Zgłoś #4 Napisano 22 Kwietnia 2008 przednich szyb sie nie poleruje bo powstana odksztalcenia i refleksy zreszta zaden profesjonalny zaklad tego niezrobi sa dwa sposobu jeden podal Zuse , koszt to okolo 400 w Autoglass Jaan http://www.jaan.com.pl/ lub jesli masz ubezpieczenie np. w link4 mozesz wymienic za darmo bez zadnych kosztow wlasnie w jaan gass Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
emate Zgłoś #5 Napisano 22 Kwietnia 2008 VW ogólnie mają zbyt miękie te szyby, mogłybybyć troche twardsze aby mniej sie rysować...a znacie może sposób na uzupełnienie wyprysków na syzbach związanych ze spadającymi kamyczkami z wiaduktów itp...? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #6 Napisano 22 Kwietnia 2008 ostatnio w "Motorze" było opisane, że wypełnia się żywicą jakąś specjalną czy czymś w tym rodzaju, wysycha i poleruje się Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krembul Zgłoś #7 Napisano 22 Kwietnia 2008 No właśnie tak też mi się wydawało. Na razie się wstrzymam ale pewnie w koncu bede musiał wymienić. Dzięki za odpowiedź. A o co chodzi z tą darmową wymianą z ubezpieczeniem w link4? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jarucki Zgłoś #8 Napisano 22 Kwietnia 2008 ...a znacie może sposób na uzupełnienie wyprysków na syzbach związanych ze spadającymi kamyczkami z wiaduktów itp...? TAK Hanesco oni robią takie zabiegi, jeśli masz lekki odprysk albo małe odpryśnięcie, sam się będę wybierał do nich za jakiś czas bo znalazłem maleńki uszczerbek na przedzie P.S. nie robie reklamy ! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Zgłoś #9 Napisano 22 Kwietnia 2008 ...A o co chodzi z tą darmową wymianą z ubezpieczeniem w link4? jest taka darmowa opcja w ubezpieczeniu , jak cos ci sie stanie z szyba oni placa za wymiane a Ty nic nie tracisz (tzn znizek) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ziewal Zgłoś #10 Napisano 22 Kwietnia 2008 jest taka darmowa opcja w ubezpieczeniu , jak cos ci sie stanie z szyba oni placa za wymianea Ty nic nie tracisz (tzn znizek) wszystko sie zgadza ale pod warunkiem że masz wykupione AC Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Zgłoś #11 Napisano 22 Kwietnia 2008 bez AC chyba balbym sie wyjechac na miasto pasek caly czas na pierwszym miejscu kradzionych furek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zuse Zgłoś #12 Napisano 22 Kwietnia 2008 bez AC chyba balbym sie wyjechac na miasto pasek caly czas na pierwszym miejscu kradzionych furek eeee przesadzasz !! nawet nie wiesz ilu "ryzykantow" jezdzi ALE nie chce sie przyznac, ze nie ma AC !! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
noidemm Zgłoś #13 Napisano 5 Maja 2015 (edytowane) Witam. Na szybie czołowej w moim pasku jest pare malutkich ubytków od kamyczków. Przez te ubytki dosc szybko wycieraczka się niszczy. W warsztacie regenerują szyby jakimiś specjalnymi żywicami i to sporo kosztuje. Znalazłem na necie http://tynaxtools.pl/16-klej-do-szyb-zestaw-do-samodzielnej-naprawy-szyb-samochodowych.html coś takiego. Czy to zda egzamin?? U mnie dołeczki są bardzo małe ale dość ostre i tną wycieraczke a potem w tych miejscach przepuszcza wode. Edytowane 5 Maja 2015 przez rainman777 Przeniesiony reg. pkt. 2.1.a Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Stuntday Zgłoś #14 Napisano 5 Maja 2015 W warsztacie nie daleko mojej miejscowości który się specjalizuje w wymianie szyb mają coś takiego że jakimś kleje z czymś tam wypełniają i podobno zdaje egzamin lecz nie wiem na jak długo, nigdy z tego nie korzystałem, a koszt takiej operacji to 30zł Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
polonez15 Zgłoś #15 Napisano 5 Maja 2015 Moim zdaniem każda tego typu naprawa niesie za sobą konsekwencje typu niezbieranie wody, piski wybieraczek, refleksy etc... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
noidemm Zgłoś #16 Napisano 5 Maja 2015 u mnie jest pare dziurek od kamyczków takich pół milimetrowych, jak by szpileczką ponakuwał. Jedna większa jakiś milimetr. Wydaje mi się że jak by wstrzyknął ten klej przypolerował papierem 2000 na klocku potem polerką mechaniczną z fareclą to by się uzyskało gładką szybę. Tylko interesuje mnie jakość tego kleju. Jak z jego elastycznością i obróbką. Rozglądałem się za żywicami profesjonalnymi to parę mililitrów kosztuje coś około 150 zł. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dev14 Zgłoś #17 Napisano 6 Maja 2015 nie lepiej i prościej ubezpieczyć szyby do swojego OC i tak od niechcenia zarąbać młotkiem i pojechać na darmowa wymianę, koszt ubezpieczenia od 80 do 150 zależy czy z wkładem własnym czy bez, nówka sztuka to nie taka "regenerowana" wystarczy w ubezpieczalni zapytać o cenę , fotki zrobią i potem robta co chceta Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
