Gość yonash Zgłoś #1 Napisano 7 Marca 2007 Witam! Mam problem ze swoim paskiem. Chociaz trudno to nazwac problemem, gdyz nic szczegolnego sie nie dzieje. Jakies 10 sekund po odpaleniu, zaczyna mrugac kontrolka w ksztalcie spiralki - pomaranczowa. (Passat B5, '97, 1.9TDI). W ksiazce jest niby napisane ze to jakis problem w sterowaniu silnikiem wysokopreznym. Ja nie zauwazylem zadnych niepokojacych skutkow mrugania tej kontrolki. Autko chodzi i to niezle. Bez zadnych problemow. (po wymianie swiec zarowych - poczatkowo mechanik myslal iz to jest przyczyna), w ASO powiedziano mi, zebym sobie sprawdzil swiatla stopu (sic!) - oczywiscie dzialaja bez zarzutu. Podlaczony do VAGa - nie da sie usunac tego bledu. Co robic? Mrugajaca kontrolka moze byc po jakims czasie denerwujaca... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość hha Zgłoś #2 Napisano 7 Marca 2007 A co było napisane w tym błędzie? Odczytał to ktoś czy tylko tak bezmyślnie próbowano kasować błąd. HHA Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
api13 Zgłoś #3 Napisano 7 Marca 2007 mnie takie mruganie w efekcie koncowym kosztowalo 1500zl a tylko dlatego ze niebardzo sie tym przejelem. A mozna bylo wydac 3zl i miec klopot z glowy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
andrzejek111 Zgłoś #4 Napisano 7 Marca 2007 Api13 możesz troche opisac jaki był twój i dlaczego mrugała ta kontrolka u ciebie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Duży Zgłoś #5 Napisano 7 Marca 2007 w ASO powiedziano mi, zebym sobie sprawdzil swiatla stopu (sic!) - oczywiscie dzialaja bez zarzutu U mnie też działały bez zarzutu, ale włącznik świateł stopu był jednak walnięty. (5 min. roboty i kontrolka już się nie zapala) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość yonash Zgłoś #6 Napisano 8 Marca 2007 mnie takie mruganie w efekcie koncowym kosztowalo 1500zl a tylko dlatego ze niebardzo sie tym przejelem. A mozna bylo wydac 3zl i miec klopot z glowy API13, czyli co bylo do wymiany? Skoro az 1500zl? Pojade jutro do mechanika niech mi to sprawdzi, moze to ten wylacznik swiatel stopu. Pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość yonash Zgłoś #7 Napisano 8 Marca 2007 w ASO powiedziano mi, zebym sobie sprawdzil swiatla stopu (sic!) - oczywiscie dzialaja bez zarzutu U mnie też działały bez zarzutu, ale włącznik świateł stopu był jednak walnięty. (5 min. roboty i kontrolka już się nie zapala) Czyli ta kontrolka zaczynala Ci mrugac po kilku sekundach od odpalenia? I wymiana wlacznika swiatel stopu pomogla? Bo swiatla stopu u mnie dzialaja bez zarzutu. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Duży Zgłoś #8 Napisano 8 Marca 2007 Czyli ta kontrolka zaczynala Ci mrugac po kilku sekundach od odpalenia? Nie. Jednego dnia mrugnęła po kilkuset km. Pomogło krótkie wciśnięcie pedału hamulca. I przez jakiś czas zapalała się raz dziennie (ale były dni, że nie zapalała się w ogóle), później coraz częściej - ale raczej (już nie pamiętam) nigdy zaraz po odpaleniu - zazwyczaj po min. 25 km. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
plaski Zgłoś #9 Napisano 16 Czerwca 2008 U mnie niestety tez wystąpił ten problem(mrugająca kontrolka świec zarowych)dzieki forum udało obejsc się bez serwisu:D.a problem tkwił w niedziałjacym czujniku stopu. ale troszke sie namęczyłem z nowymi czujnikami.Po zamontowaniu pierwszego,nie było widać zadnego efektu,więc odałem czujnik z powrotem do sklepu,w nadzieji ze wadliwy.Udałem się więc po drugi czujnik do serwisu po podłaczeniu kabli zadnego dalej nic:644:???? Dopiero moze po 20min kobinowania z czujnikiem,zaskoczył i problem znikł.:)hura Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ptb Zgłoś #10 Napisano 3 Września 2008 powiedzcie, jak się dostaje do tego czujnika stopu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin07 Zgłoś #11 Napisano 6 Października 2008 Podlacze sie pod temat Mianowicie zaczela mi mrugac kontrolka swiec wiec auto pod vaga i pokazalo ze jest spalony czujnik stopu wiec pojechalem kupilem nowy wymienilem i dalej mruga znowu podlaczylem vaga ten sam blad. Probowalem wykasowac blad ale nie da rady caly czas powraca,co moze byc przyczyna? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Łysy Zgłoś #12 Napisano 6 Października 2008 A zobacz czy po wymianie masz światła stopu. Jeśli nie to źle podłączyłeś nowy czujnik bądź masz coś z instalacją i ci go pali. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kuleszapiotr Zgłoś #13 Napisano 6 Października 2008 Podlacze sie pod tematMianowicie zaczela mi mrugac kontrolka swiec wiec auto pod vaga i pokazalo ze jest spalony czujnik stopu wiec pojechalem kupilem nowy wymienilem i dalej mruga znowu podlaczylem vaga ten sam blad. Probowalem wykasowac blad ale nie da rady caly czas powraca,co moze byc przyczyna? witam mialem to samo ale zmienialem na ten czujnik na orgynal i tez palila sie kontrolka i blad pokazywalo i juz chcialem jechac go wymienic a tu samo zniklo:D poprostu odpalalem i gasilem go kilku krotnie przejechalem sie pare razy ostro hamujac i juz sie nie palila:)pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin07 Zgłoś #14 Napisano 6 Października 2008 A zobacz czy po wymianie masz światła stopu. Jeśli nie to źle podłączyłeś nowy czujnik bądź masz coś z instalacją i ci go pali. Mam swiatla stopu,a czujnik jest dobrze podlaczony inaczej sie nie da. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fredi1 Zgłoś #15 Napisano 11 Października 2008 podlanczam sie do tematu a mianowicie po umyciu auta najpierw zapalila sie kontrolka ESP a pozniej zaczela mrugac kontrolka swiec zarowych a na fis-ie wyskoczyl napis popsuty silnik.wie ktos co to moze byc ps. mam spalona zarowke stopu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość twojno Zgłoś #16 Napisano 12 Października 2008 Miałem również problem z świeceniem się kontrolki świec żarowych, również świeciły wskażniki ABS EPS. Przyczyna tkwiła w niesprawnym wyłaczniku świateł stop. Jak się dostać. Odkręcamy pokrywę pod kierownicą / 2 wkręty od strony komory bezpieczników, 2 następne widoczne/. Powstaje dostęp do dżwigni hamulca z która współpracuje owy czujnik. Czujnik demontujemy poprzez uchwycenie go i obrót w lewo po wczesniejszym rozpięciu złacza przewodów.Przy montażu wazne jest poprawne wprowadzenie czujnika do uchwytu. Istnieje asymetria zaczepów. Trzeba dokładnie obejrzeć, gdyż łatwo uszkodzić mocowanie i mechanizm blokady. Powodzenia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość deadcowpl Zgłoś #17 Napisano 12 Października 2008 Również miałem taki problem jednak u mnie wiązał się on ze złym podłączeniem tylnych lamp. Paliła się kontrolka grzania świec, esp i abs. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
unil Zgłoś #18 Napisano 12 Października 2008 Witam wymień żarówki na nowe powinno pomóc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość marekbpa Zgłoś #19 Napisano 29 Listopada 2008 Witam wszystkich , może kogoś to zainteresuje podczas jazdy zapaliła mi się kontrolka świec żarowych (sprężynka) i mrugała trochę się przeraziłem ale po przeczytaniu kilku postów wymieniłem 2 żarówki stopu tylnego i wszystko jest ok. palił mi się stop trzeci po 5 cm po lewej i prawej stronie ale głównego stopu nie było zapalały mi się kontrolki abs i kon.trakcji Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piotr555 Zgłoś #20 Napisano 25 Marca 2009 (edytowane) Witam ,od kilku dni mam to co i wiekszosc w tym temacie ,mianowicie miga czasami ta kontrolka od swiec raz jak zapale autko ,a czasami jak juz chwile jezdze , ale swiatlo stop dziala bez zastrzezen ,wiec podpowiedzcie co jest grane ?????? ps; mam spalona zarowke od podswietlania tablicy rejestracyjnej ,ale nie przypuszczam ze to jest przyczyna;/ Edytowane 25 Marca 2009 przez piotr555 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
