Łysy
Co to za część - nie wiesz tu spytaj.
Witam wszystkich. Przeszperałem trochę stron ale nie znalazłem tego czego szukam. Mianowicie jak nazywa się ta rolka paska wielorowkowego pierwsza od gory, po prawej?
Wystąpił u mnie taki problem:
http://zapodaj.net/3563cdc26bca5.jpg.html
http://zapodaj.net/4499959b01fd3.jpg.html
http://zapodaj.net/9b6a6ee1bc94e.jpg.html
Wystarczy wymienic sama ta rolke czy jak?
Edytowane przez Bambus
Marcin mi to wygląda na rolkę od alternatora ;) ja miałem tak u siebie
Rolka jednokierunkowa alternatora / sprzęgło jednokierunkowe alternatora.
Jak najbardziej samą rolkę się wymienia.
Dzięki :zdrowko:
na Nysie
Jestem za :zdrowko::zdrowko:
Czesc. mam 2 pytania zauwazylem na jednym filmiku jak w b5 fl gosciu zdjal pokrywke osolone od zbiorniczka plydo wspomagania i tam obok miala jakas puszke jak filtr paliwa czy cos, a mam tam puste miejsce w swoim nie wiem nawet jak to szukac:D znajduje sie to zaraz przy lampie. 2 pytanie to chodzi mi o waz on znajduje sie przy zbiorniczku plynu chlodzacego i wchodzi on w kolektor ssacy zaraz przy przepustnicy i idzie do jakiegos zaworka i tam rodzielane sa weze jeden podajrze do serwa i gdy odpala po chwili mi go za sysa ale jak zgasze silnikt wraca do normy i nie wiem czy ten waz juz za mieki czy cos tam mi sie dzieje;D
1.jpg Witam czy ktos moze mi powiedziec od czego to jest i gdzie ewentualnie moge to podpiac ?
[ATTACH=CONFIG]132925[/ATTACH] Witam czy ktos moze mi powiedziec od czego to jest i gdzie ewentualnie moge to podpiac ?
To jakiś indywidualny dodatek poprzedniego właściciela, pokaz dokładnie wtyczki to może się namierzy co tam było wpięte
po drugiej stronie mam napewno pod schowkiem centralke noki z kablami a po stronie kierowcy obok oslony przeciwslonecznej jakby antena i z boku przyczepiony mikrofon wydaje mi sie ze to od tego wlasnie ida te kable i ma byc moze zwiazek z ta centralka nokii ale nie jestem pewien wiec wolalem zapytac na forum czy ktos cos takiego ma :(
Nie pasuje z takiego względu, że docisk do sztywnego koła do naszych aut ma ślizg równy z obudową, a tu ewidentnie widać, że ślizg wystaje poza obudowę Rozumiesz co mam na myśli? Kupowałem taki docisk na dawcę sprężyny talerzowej do wzmacniania sprzęgła i właśnie od Golfa 3 był. Porównaj sprzęgło od 1Z z Audi 80 z tym.
muszę cię zmartwić bo się okazało że pasuje to do mojego dropsa i to naprawdę fajnie. Auto śmiga na tym zestawie jak dzikie i nie jest to jak pisałeś sprzęgło poprzeczne tylko zestaw jednomasowy ;)
Edytowane przez mmissiek
Panowie od czego jest to gniazdko? Znajduję się ono w obudowie wentylatora nawiewu za schowkiem pasażera?
Wentylator z climatronikiem, u Ciebie ktoś zrobił partaninę i podpiął go widocznymi przewodami.
Panowie kombinuje z drl w miejsce halogenów z tym że mam paska przed liftowego.
Wiem że atrapy pod halogeny z FL nie pasują do zderzaka z 3B. Ale może atrapy z jakiegoś audi podchodzą?
czy ktoś wie co do za przewód / wężyk przezroczysty, do czego służy i gdzie powinien być podłączony.
znajduje się obok akumulatora w okolicy przewodów od nagrzewnicy
odpowietrzenie akumulatora
witam . Mam passata jak w opisie . Ostatnio zauwazylem ze nie dziala mi wejscie zapalniczki przy tylniej kanapie . Rozebralem ja i okazalo sie ze jest tam jedna niepodpieta wtycxka . Moze ktos podpowwiedziec co z nia zrobic?
Editt
Okazalo sie ze spalony byl bezpiecznik przy przekaznikach . Wymienilem bezp i faktycznie dziala , ale nei swieca sie tylne lampy z prawej strony oraz przednia zarowka swiatla postojowego . Wyciagnalem spowrotem bezpiecznik dzialajacy , wsadzilem spalony i o dziwo lampy znow dzialaja , ale nie dziala gniazdo zapalniczki . O co tu moze chodzic ?
Edytowane przez tomek1710
hmm pierwszy raz coś takiego spotykam :),
a to powinno być gdzieś podłączone czy może tak luźno wisieć?
może
to wtyczka od podświetlenia tylnej popielniczki
Witam i odświeżam.
Co to za przewód? Jest od spodu dziurawy, ocierał o spinkę którą wymienię. Był chyba już kiedyś sztukowany ale chce go wymienić na nowy w całości. Powiecie jaki ma numer z ASO?
