Matyk Zgłoś #1 Napisano 16 Maja 2010 Witam, borykam się z problemem w trakcie jazdy po wodzie gdy przejade niedaleki odcinek po stronie kierowcy i pasażera dywaniki są mokre, normalnie woda już dwa razy wyciągałem tą gąbkę co jest pod tą wykładziną i ją suszyłem, ostatnio nawet zabezpieczyłem hydrobitem te okrągłe gumowe koreczki co są pod tą gąbką, myślałem że przez to a jednak nie... już brak mi pomysłu... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
77Marek Zgłoś #2 Napisano 16 Maja 2010 (edytowane) Zapchane masz odpływy wody w grodzi silnika czyli na podszybiu. Zresztą użyj wyszukiwarki. Edytowane 16 Maja 2010 przez 77Marek zmiana zdania Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radeek Zgłoś #3 Napisano 16 Maja 2010 sprawdzałeś uszczelki w drzwiach i przy przedniej szybie? bo to nie koniecznie od dołu może woda się wdzierać Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Matyk Zgłoś #4 Napisano 16 Maja 2010 (edytowane) gdzie te odpływy się znajdują dokładnie ? najlepiej prosiłbym o jakąś fotkę wiem że w b5 są pod akumulatorem a w b3 ? jest dużo tematów z mokrymi dywanikami ale passat b5 uszczelki w drzwiach i przy przedniej szybie uszczelki w drzwiach są w porządku, przednia szyba nie wiem, rok temu była wymieniana Edytowane 16 Maja 2010 przez Matyk Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin007 Zgłoś #5 Napisano 16 Maja 2010 Mam podobny problem,u mnie cieknie spod uszczelki przedniej szyby,kiedys na deszczu sciagnołem plastikowe osłony słupkow przednich i widac było jak ładnie sobie cieknie woda Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
clone18 Zgłoś #6 Napisano 16 Maja 2010 Witam. u mnie jest jeszcze taki przypadek ze nie ma tej foli w drzwiach i leci mi do środka. wykombinuj coś i posprawdzaj. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
77Marek Zgłoś #7 Napisano 16 Maja 2010 u mnie jest jeszcze taki przypadek ze nie ma tej foli w drzwiach i leci mi do środka. Przyklej jakąś mocną folię i po sprawie. A wcześniej udrożnij odpływy w drzwiach. Jeśli tego nie zrobisz to panel drzwiowy szybko zgnije. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rafal9119 Zgłoś #8 Napisano 16 Maja 2010 a jeszcze lepiej bedzie jak urzyjesz pianki to napewno problem zniknie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
77Marek Zgłoś #9 Napisano 16 Maja 2010 Masz na myśli piankę montażową? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Matyk Zgłoś #10 Napisano 16 Maja 2010 ok, ja już problem zlokalizowałem, wodę przepuszcza mi szyberdach i po słupkach leci woda pod dywaniki Mogę gdzieś kupić uszczelkę ? a jesli tak to w jakiej bedzie cenie ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uosiu Zgłoś #11 Napisano 17 Maja 2010 udroznij odplywy wody z szyberdachu, sa 4. szyber moze cieknac, a odplyw ma to zebrac Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MsKondri Zgłoś #12 Napisano 17 Maja 2010 wodę przepuszcza mi szyberdach u mnie to samo, przez te deszcze stał godzinke na polu, wbijam wsteczny a tu cala woda z podsufitki na plecy i na fotel pasazera. Poki co zakleilem na szybko dach folia, ale jak sie poprawi ta pogoda to dopiero zrobie te odplywy, bo pewnie trzeba podsufitke odginać albo wyciagac. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cysiokysio Zgłoś #13 Napisano 17 Maja 2010 bo pewnie trzeba podsufitke odginać albo wyciagac. Nie trzeba. Wystarczy otworzyć szyber. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MichalB3TD Zgłoś #14 Napisano 19 Maja 2010 ja mam taki problem z lekko mokrymi dywanikami tył ale za to przód jest suchy ;/ ma ktoś jakiś pomysł co to może być? odp na PW. pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #15 Napisano 19 Maja 2010 ja mam taki problem z lekko mokrymi dywanikami tył ale za to przód jest suchy ;/ ma ktoś jakiś pomysł co to może być? odp na PW. pozdrawiam dziury w podłodze... nie na pw tylko tu... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rybka126 Zgłoś #16 Napisano 19 Maja 2010 zobacz jakie masz odplywy wody ja tez mialem ostatnio problem ale juz nie mam byly kanaly zapchane liscie i inny syf i jeszcze uszczelka tam gdzie pobiera powietrze do sierodka zobacz moze pomoze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szotek87 Zgłoś #17 Napisano 20 Maja 2010 z lekko mokrymi dywanikami tył ale za to przód jest suchy normalnie, tył masz minimalnie niżej niż przód, a woda podczas jazdy dodatkowo ucieka do tyłu, albo masz dziure w podlodze, albo gdzies idziej woda Ci sie dostaje do środka, chcesz zlokalizować miejscie, ściagnij całą wykładzinę podłogową i zobacz co jest nie tak i skad leje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MichalB3TD Zgłoś #18 Napisano 20 Maja 2010 Dzięki Ściągnełem wykładzine całą zobaczymy.. Wjade na kanał i zobacze dokładnie podłoge.. PozdraVWiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szotek87 Zgłoś #19 Napisano 21 Maja 2010 jest taki przycisk jak pomógł ale spoko. możesz wjechać na kanał, a potem wyjedź i zacznij lać z węża po aucie woda ale tak obficie, a drugi niech wchodzi do auta i patrzy skąd woda bierzy albo odwrotnie on leje a Ty lukasz potem naprawiasz "usterkę" i znów masz suchutko Sam się borykałem z mokrym wnętrzem ale od tego czasu jak zrobiłem to co opisuję, mam suchutko i czyściutko nawet po tych tygodniowych ulewach :ziomal Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
