kosta Zgłoś #1 Napisano 6 Kwietnia 2010 Jak w opisie pytanko czy wystepuja zaciski hamulcowe Brembo do b5? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arekmalisz Zgłoś #2 Napisano 6 Kwietnia 2010 tak jeśli sobie zrobisz przeszczep np. z porsche Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marecek Zgłoś #3 Napisano 6 Kwietnia 2010 występują tak serio, to przeszczep made by Zoltar. Więcej tutaj: http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?p=754295#post754295 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kosta Zgłoś #4 Napisano 6 Kwietnia 2010 Jakie koszta ?(tylko przód) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nowoa Zgłoś #5 Napisano 6 Kwietnia 2010 kiedyś też szukałem duzo na ten temat jak mi hamulców brakło przy kilku mocniejszych hamowaniach, i znalazłem zaciski używane nie pamietam ceny zacisków ale same klocki to koszt około 600zł więc sobie dałem na luz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marecek Zgłoś #6 Napisano 6 Kwietnia 2010 klocki ferrodo premier do brery/evo8 chyba 120zł/kpl... zaciski z mocowaniem od czoła w dobrym stanie (ja kupiłem praktycznie nowe) około 1k PLN. Można kupić tańsze w gorszym stanie i regenerować... ja mimo wszystko dałem do pomalowania proszkowego Adaptery wycięte na CNC około 400zł (Zoltar ma gotowe pliki solid worksa jakby ktoś dysponował CNC ) Tarcze - mikoda 120zł szt... do tego przewody w oplocie i płyn... Total wyjdzie pewnie tyle samo, co kolegów swap hamulców z S4 . Wrażenia bezcenne... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kosta Zgłoś #7 Napisano 6 Kwietnia 2010 Hmmm.. Lepiej zainwestować w motor i hamować piętami Nie no swiruje jak juz trzeba bedzie cos pomyslec ale nie za te pieniadze.Pozdro! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nowoa Zgłoś #8 Napisano 8 Kwietnia 2010 zainwestwować w bardzo dobre hamulce(zaciski, klocki) i wstawić tarcze za 120pln co za sens pewnie tarcze sie momentalnie zwichrują Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kserkses Zgłoś #9 Napisano 8 Kwietnia 2010 zainwestwować w bardzo dobre hamulce(zaciski, klocki) i wstawić tarcze za 120pln co za sens pewnie tarcze sie momentalnie zwichrują nawet nie wiesz o czym piszesz, poczytaj trochę na temat MIKODY (tanie bo są robione u nas tzn. Częstochowa) nie płaci się za markę choć Mikoda jest marką i to dobrą Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kosta Zgłoś #10 Napisano 9 Kwietnia 2010 (edytowane) Dokładnie poczytaj Edytowane 9 Kwietnia 2010 przez kosta Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Beret76 Zgłoś #11 Napisano 9 Kwietnia 2010 Napisał nowoa Zobacz postzainwestwować w bardzo dobre hamulce(zaciski, klocki) i wstawić tarcze za 120pln co za sens pewnie tarcze sie momentalnie zwichrują nawet nie wiesz o czym piszesz, poczytaj trochę na temat MIKODY (tanie bo są robione u nas tzn. Częstochowa) nie płaci się za markę choć Mikoda jest marką i to dobrą tak a babcia ma wąsy...testowałem osobiście i nie polecam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bumiasty Zgłoś #12 Napisano 2 Kwietnia 2015 Witam !! Mam pytanie . Czym się różnią zaciski tył od passata 3bg (3b6) przednionapędowego a od pasata takiego samego tylko 4motion ?? Dorzucam tu to pytanie bo drętwa wyszukiwarka nie może znaleźć nic na ten temat a nie mogę pisać nowych tematów. Jak moderator uzna temat za stosowny to może otworzy nowy w odpowiednim dziale. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bartek1080 Zgłoś #13 Napisano 9 Listopada 2015 witam forumowiczów zakupiłem felgi DOTZ TUPAC 17" przymiarka bez opon na szybko i chciałbym żeby szczęki też ładnie się prezentowały miałem je malować ale postanowiłem założyć większe i decyzja padła na BREMBO skacze po forum i czytam... a teraz pytam od jakiego auta zaszczepić zaciski myślałem nad alfą 159 ale same zaciski cenią sie ok 1000 zł za komplet a do tego adaptery trzeba doliczyć na olx znalazłem kilka zestawów po 500 zł celuje w tarcze ok 312 - 320 chciał bym na ten zestaw założyć zimą moje 16" jest to możliwe ? i czy ma ktoś możliwość dorobienia jarzma czekam na waszą pomoc Pozdrawiam Bartek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomaj Zgłoś #14 Napisano 9 Listopada 2015 przy tarczy 320 cieżko bedzię Tobie założyć felge 16" na 17" spokojnie wejdzie. Ja mam u siebie tarcze 312 jażma zaciski osłony z 2.5 TDI ten zestaw spokojnie wchodzi pod felge 16" polecam Tobie ten zestaw wszystko pasuje myslalem nad brembo też ale te koszta i felga przy tarczy 345 mm minimum 18 " Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bartek1080 Zgłoś #15 Napisano 11 Listopada 2015 Ok czyli szukam zaciskow na tarcze 312 Ale będę szukam nadal brembo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomaj Zgłoś #16 Napisano 11 Listopada 2015 Ok czyli szukam zaciskow na tarcze 312 Ale będę szukam nadal brembo ja też dlugo myslałem nad brembo ale wolałem iść w tarcze 312 mm teraz zrobiłem tył na 269 mm tarczy wszystko ładnie smiga do Passata nic wiecej nie trzeba ja mam AFNa zrobionego na 183 km daje rade ten zestaw Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bartek1080 Zgłoś #17 Napisano 11 Listopada 2015 To na przód zestaw od 2.5 tdi A tył zmieniłeś zaciski od czego wrzuciłes Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
CULTUS3 Zgłoś #18 Napisano 11 Listopada 2015 Bartek z tego co wiem to zaciski zostają te co masz, musisz wymienić tylko jarzma na nr 451 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rekinek7 Zgłoś #19 Napisano 11 Listopada 2015 Ja mam tarcze 321mm z S6 C4 i felga 16 wchodzi tylko z ET jest wiekszy problem. Ja musialem dystanse zakładać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomaj Zgłoś #20 Napisano 12 Listopada 2015 (edytowane) Możesz dorwać same jarzma na przód pod swoje zaciski maja wybity numer 451 ale na Allegro czy OLx wiedzą już do czego są takie jarzma i sobie je cenią za 200 stówy chodzą , wiec szukaj całych zacisków od 2.5 tdi lub Audi A6 c5 2.5 tdi ja dorwałem całe zaciski za 80 plus przesyłka. Na tył wrzuciłem zaciski i jarzma + nowe tarcze 269 mm od Passata W8 pasują też zaciski i jarzma od Audi S6 c5 czy Audi A8 D2 4.2 - są takie same tylko trzeba dać tulejkę lub podkładkę 10 mm pod jarzmo tu masz wszystko opisane http://www.passatplus.de/umbauten/bremsen/269/index.htm Edytowane 12 Listopada 2015 przez Tomaj Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
