makeć Zgłoś #1 Napisano 6 Listopada 2009 (edytowane) Pomocnik długiego kodowania Centralnej elektryki (09) z VCDS-a 804,5 pl. Jeśli denerwuje kogoś (np. mnie, zwłaszcza w zimę ) funkcja Coming lub Leaving home, lub chcesz zmienić czas spryskiwania swoich lamp czy przeprowadzić inne kodowanie tego sterownika to poniżej zamieszczam scriny, wiem, że niektórym może się to przydać : lub Pobierz < klik, plik RAR. Pozdrawiam Edytowane 12 Stycznia 2010 przez makeć Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #2 Napisano 31 Stycznia 2010 Orientuje się ktoś jak liczony jest czas świecenia coming home? Od wyjęcią klucza czy od zamknięcia auta? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #3 Napisano 1 Maja 2010 Orientuje się ktoś jak liczony jest czas świecenia coming home?Od wyjęcia klucza czy od zamknięcia auta? ( ... )od zamknięcia auta. ale jeśli masz duży fis, to możesz sobie ten czas regulować z poziomu "zegarów", przy małym to raczej tylko komp. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robertno Zgłoś #4 Napisano 19 Maja 2010 Może zadam głupie pytanie ale przepraszam bo nie wiem. Czy moduł 09 występuje tylko w 3C. Bo ja w moim tego nie widzę chyba że mój program i kabel tego nie rozpoznaje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #5 Napisano 21 Października 2010 (edytowane) Polecam światła do jazdy dziennej przez halogeny, kodowanie: Są dwie opcje: 1. - to halogeny + światła pozycyjne (przód i tył) + oświetlenie tablicy. 2. - to same halogeny. obie opcje załączają się po włączeniu zapłonu (przełącznik świateł na 0). Polecam Pozdrawiam Edytowane 21 Października 2010 przez makeć Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kulka80 Zgłoś #6 Napisano 16 Czerwca 2011 Odświeżę trochę temat. Koledzy czy jest możliwość ustawienia tak spryskiwaczy lamp aby włączały się np. co trzeci raz przy spryskiwaniu szyby ?? ---------- Post added at 20:46 ---------- Previous post was at 20:42 ---------- I drugie pytanie jak zakodować zamykanie szyb aby zamykały się automatycznie po zamknięciu autka z pilota "nie trzeba było trzymać knefla na pilocie" ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #7 Napisano 21 Czerwca 2011 Koledzy czy jest możliwość ustawienia tak spryskiwaczy lamp aby włączały się np. co trzeci raz przy spryskiwaniu szyby ??Można ustawić opóźnienie po jakim włączy się spryskiwacz lampy, robi się to w adaptacji, bodaj kanał 4 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #8 Napisano 22 Czerwca 2011 Opóźnienie, ale nie ze po 3 razie. Bo jak wejdziesz w bloki to bedziesz widział ze aktywują sie po 4 razie naciśnięcia manetki. Co do zamykania szyb, to jedyna opcja jaka jest dostepna przez kodowanie to domykanie po DŁUZSZYM PRZYTRZYMANIU a nie ze trzeba trzymac do końca. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tmstp Zgłoś #9 Napisano 21 Września 2011 Probuje wylaczyc zimne sprawdzanie zarowek swiatel przeciwmgielnych no i w 18 bicie odznaczam bit 2 - mimo wszystko dalej wywala blad zarowek. Jedyna roznica to taka ze juz nie ma efektu stroboskopu przy wlaczeniu zaplonu. Wsadzilem tam zarowki diodowe. Czy moze cos jeszcze trzeba zmienic w kodowaniu? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #10 Napisano 21 Września 2011 Jedyna roznica to taka ze juz nie ma efektu stroboskopu przy wlaczeniu zaplonu.to jest właśnie wyłącznienie diagnozy typu zimnego < nic więcej.Wsadzilem tam zarowki diodowe. musisz zmostkować + z - opornikiem o potężnej rezystancji (nie wiem jakiej - 10W 100 Ohm, może być dużo za mało), ale na pewno będzie to potężna grzałka, wtedy dopiero zniknie błąd spalonej żarówki. Może ktoś kto wie, podpowie jaki rezystor. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tmstp Zgłoś #11 Napisano 21 Września 2011 to jest właśnie wyłącznienie diagnozy typu zimnego < nic więcej. musisz zmostkować + z - opornikiem o potężnej rezystancji (nie wiem jakiej - 10W 100 Ohm, może być dużo za mało), ale na pewno będzie to potężna grzałka, wtedy dopiero zniknie błąd spalonej żarówki. Może ktoś kto wie, podpowie jaki rezystor. Pozdrawiam A mi sie wlasnie wydawalo ze jesli odznacze ta opcje w vcds'ie to na stale wylaczy sie monitorowanie danych zarowek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #12 Napisano 21 Września 2011 A mi sie wlasnie wydawalo ze jesli odznacze ta opcje w vcds'ie to na stale wylaczy sie monitorowanie danych zarowekno niestety tak nie jest, ale ponoć jest sposób i można przekodować niektóre bordnetz-y, by nie wywalały tego błędu.pozdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tmstp Zgłoś #13 Napisano 21 Września 2011 no niestety tak nie jest, ale ponoć jest sposób i można przekodować niektóre bordnetz-y, by nie wywalały tego błędu.pozdr moj nie jest raczej zbytnio wypasiony, tylko 23bitowy - no nic, bede musial cos innego wymyslec z tymi diodami ---------- Post added at 22:41 ---------- Previous post was at 22:23 ---------- musisz zmostkować + z - opornikiem o potężnej rezystancji (nie wiem jakiej - 10W 100 Ohm moze jakas mala podpowiedz z tabelki z tej aukcji? http://www.ebay.co.uk/itm/50-x-LED-Resistor-5v-6v-9v-12v-Supply-leds-/290553221249?pt=UK_BOI_Electrical_Components_Supplies_ET&hash=item43a6525081 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #14 Napisano 21 Września 2011 moze jakas mala podpowiedz z tabelki z tej aukcji?http://www.ebay.co.uk/itm/50-x-LED-R...item43a6525081 to są ćwiartki (0,25W), postojówka ma 5W i daje się 5 Wattowy rezystor 10 lub 100 Ohm, to wyobraź sobie jaki rezystor zamiast 55 W "żarówki" HB4 Na przykład we wstecznych mam ledy i rezystor 10W 100 Ohm. Pozdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
matti_pl Zgłoś #15 Napisano 24 Września 2011 Sprawdź w długim kodowaniu bajt 3 bit 2 powinieneś mieć zaznaczoną diagnoze lamp typu zimnego, odznacz i zakoduj. W bajcie 18 możesz sobie wybierać co ma być diagnozowane, np światła stop, oświetlenie tablicy itp. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #16 Napisano 24 Września 2011 Sprawdź w długim kodowaniu bajt 3 bit 2 powinieneś mieć zaznaczoną diagnoze lamp typu zimnego, odznacz i zakoduj.W bajcie 18 możesz sobie wybierać co ma być diagnozowane, np światła stop, oświetlenie tablicy itp. tak, ale to nie eliminuje błędu spalonej żarówki.od 19 bajtu możesz sobie wybierać co ma być diagnozowane, np światła stop, oświetlenie tablicy itp. Patrz pierwszy post, plik ze scrinami do pobrania pozdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hsv! Zgłoś #17 Napisano 16 Czerwca 2012 Czy można prosić o zamieszczenie ponownie pliku rar do ściągnięcia ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wektor Zgłoś #18 Napisano 16 Czerwca 2012 Właśnie, jakoś wygasł... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hsv! Zgłoś #19 Napisano 19 Czerwca 2012 To co odświeży ktoś linka ???? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szary 1977 Zgłoś #20 Napisano 15 Czerwca 2013 Postojówki nie świecą a halogeny włączają się dopiero jak zwolnisz hamulec ręczny: Bajt 0 Bit 4 (dajesz fajeczkę) Bajt 17 Bit 4 (dajesz fajeczkę) Bajt 16 (wpisujesz procentowo moc świecenia świateł) u mnie to nie działa i nie wiem dlaczego. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
