prego Zgłoś #1 Napisano 24 Grudnia 2006 Wymiana tarczy hamulcowej - przód ? Passat B5, rocznik 98, 1.9 TDI, 110KM, średnica tarczy 288mm. Kupiłem nowe tarcze - zabrałem się za ich wymiane, ale niestety musialem zrezygnować, gdyż nie bardzo wiem jak te stare tarcze zdemontować. Odczepiłem zacisk hamulcowy, wykręciłem śrube od piasty - ale tarcza nie zeszła, uderzałem w nia poprzez klocek drewniany młotkiem od wewnątrz tarczy, aby ją zbić, ale też nie pomogło - czy może trzeba uderzyć naprawde porządnie, bo tak zardzewiało, czy może coś jeszcze trzeba okecić lub może użyć ściągacza? Jeżeli ktoś demontował tarcze lub widział jak robią to w warsztacie bardzo proszę o porady Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Czesiek_nh Zgłoś #2 Napisano 24 Grudnia 2006 A odkręciłeś wszystko? Jeżeli tarcza jest już cała goła, i nic nie ma poprzykręcanego, no i jak jest odkręcona od pisaty, to trzeba prać młotkiem i musi zejść, a jak nie to WD40 i szczotka druciana pomoże Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #3 Napisano 24 Grudnia 2006 wymiana tarczy przod Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość arutip Zgłoś #4 Napisano 24 Grudnia 2006 Ja wczoraj sciagalem tarcze (tez w 110 KM). Nie ma problemu. Musisz tylko odkrecic dwie sruby (ktore trzymaja zaciski, klocki). Poza tym nie ma tam zadnych innych srub. Tarcza zejdzie bez problemu, moze sprobuj ja rozruszac.. itd.. kombinuj.. Powodzenia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piotrmag1 Zgłoś #5 Napisano 24 Grudnia 2006 Wogóle kto podał Ci taki wymiar tarczy?To po pierwsze.Chyba ktoś nad tobą czuwa ,że stara nie chciała zejść. Mam identycznego Pasia jak ty i też jakiś idiota kiedyś sprzedał(tzn chciał)mi tarcze 288mm,ale one nie pasują do naszych aut.Są za duże i będą ocierały o zacisk.Wymiar tarczy do naszych aut to 282,5mm Po drugie po odkręceniu koła tarcze powinna się już obracać,jak tak nie jest to pewnie jest zapieczona,podgrzej ją troszkę palnikiem i stuknij ją silniej(bez przesady ) musi zejść.Nie ma żadnych dodatkowych zabezpieczeń poza pięcioma śrubami trzymającymi koło i tarcze,oraz dwoma trzyamjącymi zacisk. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marek Zgłoś #6 Napisano 24 Grudnia 2006 Nie zalecam bardzo mocnego uderzania młotem ponieważ można uszkodzić elementy zawieszenia. Najleiej podgrzać tarzę palnikiem gazowym wtedy łatwiej schodzi z piasty. Przed montażem nowej posmarować specjalnym smarem odpornym na wysokie temperatury (miedzianym). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
prego Zgłoś #7 Napisano 24 Grudnia 2006 Wogóle kto podał Ci taki wymiar tarczy?To po pierwsze.Chyba ktoś nad tobą czuwa ,że stara nie chciała zejść. Mam identycznego Pasia jak ty i też jakiś idiota kiedyś sprzedał(tzn chciał)mi tarcze 288mm,ale one nie pasują do naszych aut.Są za duże i będą ocierały o zacisk.Wymiar tarczy do naszych aut to 282,5mm W Passatach B5 były montowane 2 rodzaje tarcz 288mm firmy ATE oraz 282,5mm firmy Lucas bodajże. I nie wiem gdzie dokladnie były montowane te 288, a gdzie te drugie 282,5. Ja napewno mam 288 (gdyż oryginały były takie) oraz na zaciskach jest napis ATE oraz sruba imbusowa od zacisku jest przykryta gumowym kapturkiem co jednoznacznie wskazuje na rozmiar 288 (wedłgug książki serwisowej-naprawczej oczywiście). I sprzedawca wcale nie był idiotą Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piotrmag1 Zgłoś #8 Napisano 24 Grudnia 2006 Ja napewno mam 288 (gdyż oryginały były takie) oraz na zaciskach jest napis ATE oraz sruba imbusowa od zacisku jest przykryta gumowym kapturkiem co jednoznacznie wskazuje na rozmiar 288 (wedłgug książki serwisowej-naprawczej oczywiście). I sprzedawca wcale nie był idiotą Bez obrazy,ja tylko ostrzegam żebyś nie miał problemu jak wielu, ale wszystko mam identyczne jak Ty!!! -Na zaciskach jest napis ATE -Śruba imbusowa od zacisku jest przykryta gumowym kapturkiem I są 282,5 Zgadzam się z tobą że są 2 rodzaje.Ale popatrz sobie na allegro ile osób sprzedaje 288 bo obcierają i kupili nie takie Ps.skąd wiesz że oryginały były takie skoro nie ściągnąłeś ich z piasty tych 2,75mm jest nie do wypatrzenia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
prego Zgłoś #9 Napisano 24 Grudnia 2006 Bez obrazy,ja tylko ostrzegam żebyś nie miał problemu jak wielu, ale wszystko mam identyczne jak Ty!!!-Na zaciskach jest napis ATE -Śruba imbusowa od zacisku jest przykryta gumowym kapturkiem I są 282,5 Zgadzam się z tobą że są 2 rodzaje.Ale popatrz sobie na allegro ile osób sprzedaje 288 bo obcierają i kupili nie takie Ps.skąd wiesz że oryginały były takie skoro nie ściągnąłeś ich z piasty tych 2,75mm jest nie do wypatrzenia Ja oryginały miałem 288mm (napewno) Nic nie obcierało, dlatego kolejne tarcze kupiłem 288 - mam nadzieje, że także wszystko będzie OK A może u Ciebie poprzedni właściciel zamontował tarcze o mniejszej średnicy? Bo według książki hamulce z zaciskami gdzie wytłoczony jest napis ATE powinny mieć 288mm - ale czasmi w książce też są pomyłki Ale lubie takie dylematy Zawsze człowiek dowie się coś nowego Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
prego Zgłoś #10 Napisano 24 Grudnia 2006 Czesiek_nh, kuczlaw, arutip, piotrmag1 - dziekuje Wam za szybkie odpowiedzi Teraz święta więc nic nie będe robił, ale po świętach napewno się tym zajmie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piotrmag1 Zgłoś #11 Napisano 24 Grudnia 2006 prego, Nie ma problemu,jak sprawdzone to sprawdzone.Wesołych świąt i smacznego karpika . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
prego Zgłoś #12 Napisano 4 Stycznia 2007 Wymieniałem już tarcze z przodu Wziołem młotek pięcio kilowy Kilka silniejszych uderzeń, troche WD-40 i zeszły tarcze Palnik też już miałem przygotowany, ale okazał się niepotrzebny Jeszcze raz dzięki wszystkim za pomoc Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Tomek27 Zgłoś #13 Napisano 13 Kwietnia 2008 Witam,odswieze troszke temat,gdyz mam nieco "owrotny" problem.?Na lewym kole tarcza hamulcowa nijak sie u mnie nie tzyma:( Gdy zdejme kolo,to tarcza sama sie zsuwa z piasty i mam potem problem,aby zamontowac kolo:/Najpierw musze przytrzymac reka tarcze,aby sie nie zunela,druga reka zakladam kolo,a potem musze jeszcze srubokretem tak tarcze przekrecic,aby nakierowac otwory na tarczy zgodnie z gwintem...kie licho? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość podlasiak_vw Zgłoś #14 Napisano 13 Kwietnia 2008 Witam,odswieze troszke temat,gdyz mam nieco "owrotny" problem.?Na lewym kole tarcza hamulcowa nijak sie u mnie nie tzyma:( Gdy zdejme kolo,to tarcza sama sie zsuwa z piasty i mam potem problem,aby zamontowac kolo:/Najpierw musze przytrzymac reka tarcze,aby sie nie zunela,druga reka zakladam kolo,a potem musze jeszcze srubokretem tak tarcze przekrecic,aby nakierowac otwory na tarczy zgodnie z gwintem...kie licho? norma, wkońcu tarcza niczym nie jest przymocowana, po dłuzszej eksploatacji trzyma ją... rdza:D, przeciez jak juz dokręcisz sruby od felgi to i tarcza bedezie umocowana i wysrodkowana, proste:D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
aw197024 Zgłoś #15 Napisano 19 Października 2010 Witam Wystarczy ,że byś w jakiś sposób nacisną pedał hamulca nawet jakimś kołkiem wtedy tarcze będą przytrzymane przez klocki :dobrze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
golab21 Zgłoś #16 Napisano 19 Października 2010 archeologia ale uwaga słuszna. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
19cali Zgłoś #17 Napisano 20 Lipca 2011 Witam! Czy ktoś mi odpowie czy warto zaryzykować taki towar? Z góry dziękuję! http://allegro.pl/tarcze-klocki-audi-a4-passat-b5-280mm-przod-krk-i1723583638.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bartas204 Zgłoś #18 Napisano 20 Lipca 2011 Witam!Czy ktoś mi odpowie czy warto zaryzykować taki towar? Z góry dziękuję! http://allegro.pl/tarcze-klocki-audi-a4-passat-b5-280mm-przod-krk-i1723583638.html rcza jest już cała goła, i nic nie ma poprzykręcanego, no i jak jest odkręcona od pisaty, to trzeba prać młotkiem i musi nie bez powodu taki sam komplet Brembo kosztuje x2 , niż taki NO NAME Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ziewal Zgłoś #19 Napisano 20 Lipca 2011 Witam!Czy ktoś mi odpowie czy warto zaryzykować taki towar? Z góry dziękuję! http://allegro.pl/tarcze-klocki-audi-a4-passat-b5-280mm-przod-krk-i1723583638.html jak lubisz klocki i tarcze wymieniać co miesiąc to kupuj Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
19cali Zgłoś #20 Napisano 20 Lipca 2011 (edytowane) Dziękuję! Aż tak źle? Nie pojeżdżę chociaż z rok? Edytowane 20 Lipca 2011 przez 19cali Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
