Gość pyton 1986 Zgłoś #1 Napisano 26 Maja 2009 Witam mam prośbę ostatnio zmieniałem wahacze i osłonę przegóba w b5 i mam teraz zagrychę z abs-em po przejechaniu paruset metrów zaczyna pojawiać się potrójny sygnał a na zegarach pojawia się kontrolka abs-u . Po odłączeniu zapłonu problem znika ale po przejechaniu kilkaset metrów znowu to samo a puki alarm sie nie zapali to gdy chamuje to auto pływa na lewo i prawo i nie idzie chamować bo z 40 km/h chamuje 100 metrów więc jak coś wyleci mi na droge to wole nie mówić wcześniej chamulce były jak brzytwy. Resetowałem już komputer poprzez odłączenia zasilania na całą noc i sprawdzałem podłączenie czujnika. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JurekW Zgłoś #2 Napisano 26 Maja 2009 (edytowane) pyton 1986 Ewidentnie masz jakiś problem z czujnikiem/czujnikami ABS-u (lub instalacją dochodzącą do czujników od wtyczki). Edytowane 26 Maja 2009 przez JurekW Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radek777 Zgłoś #3 Napisano 26 Maja 2009 mozliwe ze jeslin wyjmowałes przegub to dostał sie smar na czujnik abs Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #4 Napisano 26 Maja 2009 Tylko po co wyjmowac przegób do wymiany wahaczy ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JurekW Zgłoś #5 Napisano 26 Maja 2009 Tylko po co wyjmowac przegób do wymiany wahaczy ? Kolega pyton 1986 wymieniał również gumową osłonę przegubu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
emigrant Zgłoś #6 Napisano 26 Maja 2009 Witam! Miałem u siebie podobny problem po wymianie wahacza dolnego tylnego. Po zmontowaniu wszystkiego wyjechałem na próbę a tu ABS się świeci wjechałem na kanał jeszcze raz oglądam czujnik czy coś z nim nie tak. Okazało się że w momencie kiedy wybijałem wahacz bo stawiał opór to delikatnie wysunął się czujnik ABS docisnąłem go i wyjazd na próbę po kilku metrach komunikat zgasł i wszystko do tej pory jest ok. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomazo72 Zgłoś #7 Napisano 26 Maja 2009 EMIGRANT ma rację. Wystarczy minimalnie wysunąć czujnik ABS, aby przestał działać. Trzeba go wsunąć na swoje miejsce, a błąd zniknie. Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #8 Napisano 26 Maja 2009 u mnie przy wymienia wahacza czujnik się zabrudził i ABS nie działał, wystarczyło przeczyścić czujnik i już wszystko śmiga! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
simekdg Zgłoś #9 Napisano 26 Maja 2009 ja miałem podobny problem po wymianie przegubu, po wyjęciu czujnika i przeczyszczeniu błąd znów się pojawił, wtedy użyłem młotka i lekko wbiłem czujnik na swoje miejsce (dwa puknięcia) i spokój Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomm28Z Zgłoś #10 Napisano 26 Maja 2009 popraw czujnik i wszystko bedzie oki miałem ten sam problem :-), koledze kiedys mechanik powiedział aby tarcze wymienił bo ma stare i krzywe he he he Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
psul Zgłoś #11 Napisano 27 Maja 2009 Potwierdzam miałem to w a4, brudny albo wsunięty czujnik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość zajec Zgłoś #12 Napisano 27 Maja 2009 również moge potwierdzić , mechanior mi lekko przestawił i zapalił sie ABS , poprawił czujnik i wszystko ok. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość pyton 1986 Zgłoś #13 Napisano 27 Maja 2009 dzięki za podpowiedzi jak znajdę przyczynę to napisze co było. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
