dantdi Zgłoś #1 Napisano 22 Grudnia 2008 siemka !! juz jakis czas szukam schematu zamka na forum i nic- moze ktos pomoze. potrzebuje podlaczyc nowy sterownik centralnego zamka w b5 98 afn ( sterowany masami) jest tam orginalny centralnyh ale brak kluczyka z pilotem. jezeli ktos to kiedys robil i ma jakis schemat bylbym wdzieczny, moze jakies kolory przewodow- byloby super. wiem tylko,ze tzeba szukac w dzwiach kierowcy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Duży Zgłoś #2 Napisano 22 Grudnia 2008 (edytowane) _zlydzial1 Edytowane 13 Czerwca 2011 przez GURAL Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Stern Zgłoś #3 Napisano 23 Grudnia 2008 (edytowane) A o co Ci dokładnie chodzi? Chcesz podłączyć sterowanie pilotem do oryginalnego central zamka z kluczyka? Dobrze Cię zrozumiałem? Jeśli tak to sterownik musisz skonfigurować tak, aby zarówno na zamknij, jak i na otwórz podawał masę. Byłoby idealnie gdyby udało Ci się wydłużyć impuls zamknij to przy okazji dociągnąłbyś szyby. Co do samego podłączenia to schemat nie będzie Ci potrzebny. Po zdjęciu boczku drzwi musisz odizolować wiązkę idącą do siłownika- najdziesz ją w pobliżu tego cięgna który pokazuje czy zamak jest zamknięty. Taka niewielka wiązka chyba z pięć przewodów. Wepnij się do brązowo niebieskiego na zamknij i brązowo zielonego na otwórz. Sprawdz sobie to podłączając tam masę przez żarówkę. Gdybyś nie miał tych kolorów to czerwono niebieski i czerwono zielony, ale te kolory szły dopiero od 99, więc powinny pasowac te pierwsze. Nie zapomnij wyjąć kluczyka ze stacyjki bo w takim przypadku auta nie zamkniesz:) W razie problemów pisz to pokieruje Cię z tym podłączeniem. Edytowane 23 Grudnia 2008 przez Stern Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dantdi Zgłoś #4 Napisano 23 Grudnia 2008 miejwiecej o taka pomoc chodzilo. dobrze mnie zrozumiales- wiem gdzie jest ta wiazka ale potrzebuje jeszcze kierunkowskazy i chyba jaises 12v i mase do sterownika? kiedys to juz robilem ale w oplu i srednio pamietam a domykanie szybek to mysle, ze poprostu kupie sterownik z wydluzonym sygnalem masy? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Stern Zgłoś #5 Napisano 23 Grudnia 2008 Kierunkowskazy znajdziesz pod plastikiem progowym po stronie kierowcy. odkręcasz jedną śrubę, demontujesz go i zobaczysz kilka złączek. Na jednej z nich oznaczonej numerem 12 bedziesz miał przewody zielono czarny i biało czarny- tam możesz się dopiąć z kierunkami. Zasilanie złap na przewodzie czerwonym złaczki, która idzie do wnętrza drzwi (też w progu) a masa standard w VW brązowy (ta sama złączka) Generalnie to max godzinka roboty. Co do domykania szyb to szukaj sterownika który ma opcję wydłużenia czasu na kablu "lock". Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dantdi Zgłoś #6 Napisano 25 Grudnia 2008 no i wszystko w temacie.od niedawna jestem użytkownikiem tego forum ale juz stwierdzam, ze jest wielkie:-) dzieki- bardzo mi pomogles. zajme sie tym dopiero po swietach a jak bede mial jeszcze jakis problem to pozwole sobie napisza Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dantdi Zgłoś #7 Napisano 3 Stycznia 2009 oki dopiero podlaczylem ten zamek bo wczesniej musialem jeszcze turbo wyczyscic ale juz wszystko zrobione. poszlo bez komplikacji. wpiolem sie w dzwiach kierowcy a fajne miejsce na sterownik znalazlem pod tym "dodatkowym pedalem" pod nogami kierowcy z lewej strony. sprawa bardzo prosta jezeli ktos bedzie potrzebowal pomocy to chetnie pomoge oczywiscie szybki tez sie domykaja:-) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arsan Zgłoś #8 Napisano 13 Czerwca 2011 witam, wlasnie montuje MAXICAR 686 i mam problem. Zamknij podlaczony do brazowo-zielonego w drzwiach kierowcy,a otworz do brazowo-niebieskiego, mase i zasilanie mam. po kliknieciu kluczyka na zamknij/otworz slychac tylko pikniecie raz/dwa razy i zadnej reakcji. Co jest jeszcze zle? ---------- Post added at 22:04 ---------- Previous post was at 21:58 ---------- Dodam, ze teraz w ogole nie dziala centralny w drzwiach kierowcy, od pasazera dziala. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pitbul24 Zgłoś #9 Napisano 29 Września 2012 Witam mam te same objawy co poprzednik czyli kamil pomozcie co zrobic mam passata b5.pomocy!!!!!!!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomnik Zgłoś #10 Napisano 29 Września 2012 Witam mam te same objawy co poprzednik czyli kamil pomozcie co zrobic mam passata b5.pomocy!!!!!!!!Podłącz przewody otwórz/zamknij od dokładanego sterownika do właściwych przewodów instalacji auta. Znajdziesz je pod tapicerką drzwi, kolory czerwony z niebieskim i czerwony z zielonym paskiem . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość lukmor Zgłoś #11 Napisano 29 Stycznia 2014 witam serdecznie ja mam trochę inny problem podłączyłem wszystko jak trzeba ale przy otwieraniu otwierają się wszystkie szybo co mam zrobić proszę o pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
symeks Zgłoś #12 Napisano 29 Stycznia 2014 wylacz lub odlacz komfort dla szyb, moduł podaje za dlugi sygnal na przewod od otwierania i dlatego otwieraja sie szyby. tak jakbys przytrzymal kluczyk w zamku. a nie masz przypadkiem odwrotnie podlaczonych przewodow bo normalnie jest tak ze dluzszy sygnal jest dla zamykania, aby sie szyby zamykaly. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
blapio2 Zgłoś #13 Napisano 28 Maja 2015 Witam . Mam problem z centralka carprotect bx40. Nie wiem skad wychodzi sygnal w centralce na otworzenie centralnego zamka... sygnal zamykania wzialem z kabelka domykania szyb i jest ok ... a skad wziasc sygnal otwierania? Prosze o pomoc badz jakis schemacik - - - - - aktualizacja - - - - - Witam . Mam problem z centralka carprotect bx40. Nie wiem skad wychodzi sygnal w centralce na otworzenie centralnego zamka... sygnal zamykania wzialem z kabelka domykania szyb i jest ok ... a skad wziasc sygnal otwierania? Prosze o pomoc badz jakis schemacik .. prosze o odp bo nie wiwm co robic Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
polonez15 Zgłoś #14 Napisano 30 Maja 2015 Przecież instrukcja jest tak napisana, że dzieciak zrozumie. Żółto czarny i żółty do masy stałej, biały zamykanie a czarno-biały otwieranie... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mendoza Zgłoś #15 Napisano 6 Lutego 2016 Witam . Posiadam paska b5 z 98 zakupiłem do niego sterownik centralnego i nie mam zielonego pojęcia jak go zamontować byłby m wdzięczny jakby ktoś mnie poinstruował jak to zrobić Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grzesiek80 Zgłoś #16 Napisano 14 Lutego 2016 Zamek w passacie jest sterowany minusem, więc wykorzystuje aż schemat z instrukcji sterowanie minusem. Przewody zamykajacy i otwierający zamek podpinasz w drzwiach kierowcy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Korz3n Zgłoś #17 Napisano 19 Marca 2016 (edytowane) Potrzebuje pomocy, pierwszy raz to robiłem i nie wiem co dalej ;D Otóż zakupiłem sterownik zamka centralnego Bloker, podłączyłem zgodnie z instrukcją (VW ma sterowanie masą tj. minusem tak? ) tj: * pomarańczowy kabel z sterownika do zielono-czerwonego, * biały kabel do zielono-czerwonego, *pomarańczowo-czarny do niebiesko-czerwonego, *biało-czarny do niebiesko-czerwonego *czerwony i czarny (odpowiedzialny za zasilanie) do + i - odchodzącego z radia, * dwa żółte złączone i podłączone do śruby karoserii samochodu. Po podłączeniu sterownika przyszedł czas na test... Otóż test wypadł negatywnie, ponieważ drzwi ani się nie zamykają ani nie otwierają. Przy naciśnięciu pilota słychać ze sterownika "cykanie" (co by świadczyło o tym, że jest dobrze podłączony aczkolwiek elektrykiem nie jestem). Wpiąłem nawet diodę, aby zobaczyć czy po naciśnięciu przycisku zamykania dioda mruga i mruga... Podsumowując sterownik podłączyłem wg. instrukcji, ale nadal nie działa ktoś coś potrafi poradzić? Napotkał się z takim problemem? Normalnie jestem gotów wysłać piwko kurierem za trafną pomoc Edytowane 19 Marca 2016 przez Korz3n Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arecki2008 Zgłoś #18 Napisano 26 Grudnia 2016 Witam.Ktos mi powie gdzie podlaczyc otwieranie/zamykanie centralny uniwersal a gdzie domykanie szyb prosze o pomoc - - - - - aktualizacja - - - - - VW PASSAT B5 99 r pomocy - - - - - aktualizacja - - - - - [email protected] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tipacz Zgłoś #19 Napisano 14 Kwietnia 2017 (edytowane) Pozwolę sobie trochę odkopać post. Zakładam sterownik i mam problem. Wpiąłem się w drzwiach pod czerwono-zielony i czerwono-niebieski i otwieranie działa a zamykanie już nie. Przepinalem odwrotnie i nadal bez skutku.sterownik magicar zx 500. Wybrałem podpięcie jako "negatywny spust" sygnały podpiąłem tak jak opisane a trzeci kabel podłączyłem do masy. Edytowane 14 Kwietnia 2017 przez Tipacz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
