Gość mag Zgłoś #1 Napisano 17 Sierpnia 2006 Witam, mam następujący problem: Coś mi skrzypi w tylnym zawieszeniu.Objawia to sie tylko na postoju. W czasie jazdy nic nie słychac, nastepuje to tylko wtedy gdy ktos wysiada albo skacze na tylnym fotelu. Dźwiek przypomina skrzypienie starej wersalki spreżynowej.Nie mam pojęcia co to może być, skrzypi z dwóch stron. Autko ma stosunkowo mało najechane bo dopiero 150 tys. Może trzeba coś nasmarować, popsikać ? Spotkaliście się z czymś takim? Dzięki za pomoc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
remlus Zgłoś #2 Napisano 17 Sierpnia 2006 To ręczny sobie skrzypi, mi tak skrzypi juz od roku i jakoś nic sie nie dzieje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość mag Zgłoś #3 Napisano 17 Sierpnia 2006 Hmmm, no faktycznie miałem zaciągniety ręczny gdy skakałem sobie z tyłu i nasłuchiwałem . Jutro zostawie go na biegu i ponowie test:). Ale gdyby okazało się, że to ręczny jednak to trzeba się za to zabrać jakos, WD 40 popsikać itp. BTW - Temat jest cały czas otwarty, dorzućcie swoje 3 grosze jeśli też to Was spotkało Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość hha Zgłoś #4 Napisano 17 Sierpnia 2006 To ma 90% Passatów na lekko dociągniętym hamulcu ręcznym. Zaciągnij mocniej to nic nie zajęczy HHA Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Jacusnik Zgłoś #5 Napisano 10 Listopada 2007 Mi również skrzypi na postoju ale to ręczny... Ale również podczas jazdy na wyboistej drodze lub przy przejeżdżaniu przez spowalniacz.. jest to dźwięk bardziej gumowy i nasilił się on teraz jak spadły temperatury... byłem u mechaniora okazało się że to ta tuleja gumowa tylnego wahacza. Mówił że nie ma potrzeby wymiany. nie jest to groźne. Wierzyć na słowo? Ile to może kosztować ta część? Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość hha Zgłoś #6 Napisano 10 Listopada 2007 Wierzyć. Przeważnie nie mają one luzów tylko guma może się starzeć i pękać. Cześć taka to wydatek do 220zł na stronę. HHA Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość nosekdomin Zgłoś #7 Napisano 10 Listopada 2007 To ma 90% Passatów mam również golfa V i tourana i taki sam efekt przy wysiadaniu pasażerów. Głównie Którzy wysiadają z tyłu. Po prostu tylne hamulce nie mają takiego ścisku na tarczy jak przednie przez co jak auto się podnosi (przy wysiadaniu pasażerów) klocek skrzypi o tarcze. Ja osobiście cieszę się z tego faktu i hałasu bo przynajmniej wiem że mam czyste tarcze Tak tylko dodam że na prostej tylne hamulce podczas normalnego hamowania (pojęcie względne i dyskusyjne )mają rolę tylko pomocniczą. Głównie aby auto nie przechylało się zbytnio ku przodowi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grzeszcz Zgłoś #8 Napisano 25 Czerwca 2009 (edytowane) Czesc. Kiedy jade z kilkoma osobami na pokladzie i gdy wszyscy wysiadaja to tylne zawieszenie kiedy wraca do normalnego polozenia strasznie skrzypi mysle ze sa to jakies gumy w zawieszeniu a wy co o tym sadzicie ? _scalone Edytowane 25 Czerwca 2009 przez Łysy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
freeman67 Zgłoś #9 Napisano 25 Czerwca 2009 No właśnie ja mam podobnie z tym skrzypieniem ale w czasie jazdy. małe prędkości i niewielkie nierówności albo leżące policjanty, skrzypienie jakby coś było w zawieszeniu tylnym nie tak. gdzieś czytałem że to odbojniki czy coś takiego. tu widzę że to tylko guma. czy mogę jakoś to sam sprawdzić?? to pewne że to guma skrzypi?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pat_333 Zgłoś #10 Napisano 15 Marca 2010 nie wiedzialem do jakiego tematu sie podpiac. Otoz wymienilem tylne amory plus oslony i odboje, strasznie mi cos teraz skrzypi nie wiem co:( amory nowe KAGER:( montowane w wasztacie, co to moze skrzypiec, czy ma to zwiazek z temperatura na dworze? i tym ze jest mokro? chyba nie powinno tak byc...nie moge tego juz wytrzymac, tak jakby jakas guma tarla o cos, przed wymiana amorow ktore jus sie wylaly nic nie skrzypialo:( pomoze ktos? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
qbass84 Zgłoś #11 Napisano 15 Marca 2010 Z tego co zaobserwowalem - moze u Was jest to samo, u mnie skrzypi tylne zawieszenie, ale tylko wtedy jak jest zaciagniety reczny. Juz kilku mechanikow mowilo mi ze to normalne przy zaciagnietym recznym, bo to odglos zabkow, ktore sie o siebie zazebiaja i nie ma powodow do niepokoju Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
_fornal_ Zgłoś #12 Napisano 15 Marca 2010 mialem to samo i to byl reczny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pat_333 Zgłoś #13 Napisano 16 Marca 2010 reczny to na postoju a mi w czasie jazdy okropnie skrzypia.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
meriam3 Zgłoś #14 Napisano 16 Marca 2010 Dołączę się do skrzypienie również i ja mi skrzypi coś z tyłu ( podejrzewam coś w zawieszeniu) otóż skrzypienie słychać w trakcie zmiany biegow w momęcie wysprzęglenie kiedy zmienia,m bieg i auto po nurkowaniu lekkim przy wysprzęgleniu podnosi przód w momęcie kiedy wrzucam bieg i wówczas słychać takie " iy, IY " kołysanie auta -które opisywałem jest bardzo krotkie a ten dzwięk słychać niemal za każdym razem bo w większości jeżdzę sam , odziwo na postoju próbowałem pochuźdać autkiem i nic Czy ktoś już z was miał podobny przypadek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zaksiu1971 Zgłoś #15 Napisano 17 Marca 2010 Potwierdzam starą wersalkę na ręcznym latem jak zaciągałem(wstyd tak skrzypiało), a teraz zostawiam tylko na biegu i objaw zanikł.pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kamien85 Zgłoś #16 Napisano 13 Kwietnia 2010 Witam wszystkich.u mnie jest tez podobny problem z piszczeniem,ale to nie jest reczny:(Piszczy tak jakby ptaszki byly w srodku auta,piszczy w lewym tylnim podszybiu w bagazniku:(rozebralem polowe bagaznika i nic?Psikanie wd40 nie pomaga:(podczas postoju nic nie piszczy a tylko jak rusze zaczyna sie koncert:(Pomozcie!!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marcin4 Zgłoś #17 Napisano 13 Kwietnia 2010 Jak masz kombi mozliwe ze to "zamek" oparcia tylniego-warto sprawdzic np. polozyc je i wtedy zobaczyc jak bedzie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kamien85 Zgłoś #18 Napisano 14 Kwietnia 2010 Niestety to nie zamek:(siedzienia tez wyciagnolem:(dalej piszczy:( Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kamien85 Zgłoś #19 Napisano 25 Kwietnia 2010 dodam jeszcze ze jak skrecam w lewo to przestaje piszczec,a jak jade na wprost i skrecam w prawo to piszczy.Czy to gorna guma na amortyzatorze? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojta Zgłoś #20 Napisano 25 Kwietnia 2010 dodam jeszcze ze jak skrecam w lewo to przestaje piszczec,a jak jade na wprost i skrecam w prawo to piszczy.Czy to gorna guma na amortyzatorze? pszesz w dwoch tematach o tym samym zostan na jednym i daj sobie pomuc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
