aki Zgłoś #1 Napisano 13 Sierpnia 2008 Witam, mam problem z postojówkami w Passacie B6. Problem polega na tym że normalne żarówki świecą i jest wszystko w porządku a gdy wsadzę postojówki LED zarówno prawa jak i lewa strona przestaje świecić. Chciałbym się dowiedzieć jakie postojówki LED mam kupić aby wreszcie zaświeciły. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gregg Zgłoś #2 Napisano 13 Sierpnia 2008 A próbowałeś obrócić LEDy w mocowaniu? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wazzi Zgłoś #3 Napisano 13 Sierpnia 2008 a probowales przeszukac forum? bo juz o tym bylo;] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marik Zgłoś #4 Napisano 13 Sierpnia 2008 Podobno po założeniu led w miejsce pozycyjnych układ diagnostyczny stwierdza przepalenie żarówki. Ledy pobierają mniej prądu stąd komputer stwierdza awarię. Sprawdź czy na wskaźnikach nie pojawia się informacja o przepaleniu żarówki. Mniej więcej taki problem był kiedyś poruszany czy zaleziono rozwiązanie? musisz znaleźć post. Pozdrawiam... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kriss555 Zgłoś #5 Napisano 31 Marca 2010 (edytowane) no więc koledzy kupiłem takie postojówki,kolor white http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=966092424 wszystko jest ok, komputer nie wywala ,że żarówka jest spalona,jest za to inny problem. Przy seryjnych ksenonach ,ksenony przy tej postojówce wygladają jakby swieciły na żółto, odwróciła sie rola z postojówka blue vision przy ksenonach.Powiem ze nie wyglada to za fajnie. Moze przy HIDach które jednak maja bardziej niebieska poswiatę bedzie to wygladac ok, przy fabrycznych ksenonach odradzam.Efekt jest taki jakby była niebieska postojówka a ksenon żółty...wyglada fajnie tylko jak pala sie same postojówki bez ksenonów.Zdjecia z aukcji sa mocno przesadzone, różnica w barwie jest duża i na pweno nie jest to barwa ksenonów...Na innych aukcjach sa takie same te LEDy.Jedyne co mozna by spróbować to na opakowaniu widziałęm jeszcze opcję cool white, może przy takich nie bedzie takiej róznicy w barwie...uzywa ktos takich??? _scalone Edytowane 31 Marca 2010 przez Łysy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #6 Napisano 31 Marca 2010 no więc koledzy kupiłem takie postojówki,kolor whitehttp://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=966092424 wszystko jest ok, komputer nie wywala ,że żarówka jest spalona,jest za to inny problem. Przy seryjnych ksenonach ,ksenony przy tej postojówce wygladają jakby swieciły na żółto, odwróciła sie rola z postojówka blue vision przy ksenonach.Powiem ze nie wyglada to za fajnie. Moze przy HIDach które jednak maja bardziej niebieska poswiatę bedzie to wygladac ok, przy fabrycznych ksenonach odradzam.Efekt jest taki jakby była niebieska postojówka a ksenon żółty...wyglada fajnie tylko jak pala sie same postojówki bez ksenonów.Zdjecia z aukcji sa mocno przesadzone, różnica w barwie jest duża i na pweno nie jest to barwa ksenonów...Na innych aukcjach sa takie same te LEDy.Jedyne co mozna by spróbować to na opakowaniu widziałęm jeszcze opcję cool white, może przy takich nie bedzie takiej róznicy w barwie...uzywa ktos takich??? _scalone Nigdy nie wierz fotkom z alledrogo,mijają się z rzeczywistością.Najlepszym rozwiązaniem jest podejście do sklepu z elektroniką i zakupienie LED'ów o takiej samej barwie temperaturowej jak Twój xenon.Większość tych niby białych to świeci z lekką poświatą fioletu,niebieskiego i innych kolorów. Pzdr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojta Zgłoś #7 Napisano 31 Marca 2010 kupiles na allegro i tam pisza wiele rzeczy co mija sie z prawda chcesz miec takie postoje najlepiej kup w sklepie i zaraz je wyprobuj jak lipne beda tz nie beda dzialac oddaj a na alegro mozesz jedynie negatywa dac ---------- Post added at 20:28 ---------- Previous post was at 19:59 ---------- Witam, mam problem z postojówkami w Passacie B6. Problem polega na tym że normalne żarówki świecą i jest wszystko w porządku a gdy wsadzę postojówki LED zarówno prawa jak i lewa strona przestaje świecić. Chciałbym się dowiedzieć jakie postojówki LED mam kupić aby wreszcie zaświeciły. zajzrzyj tutaj to ci powinno pomuc http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=12360 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
daniel89passat Zgłoś #8 Napisano 22 Listopada 2010 Drodzy koledzy !! wystarczy zakupic np. na allegro LED z technologią CAN BUS. ( koszt jednej żarówki/ płytka z ledami) okolo 25 zł. co nam daja te LEDY Z CAN BUS ? - brak wyskakujacego błędu że żarówka spalona ! ja zamonowalem i wszstko gra nie trzeba nic kompinowac ! kupic - zamonowac - działa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
popiolek4 Zgłoś #9 Napisano 23 Listopada 2010 Daniel89 daj linka na te CAN BUSy ktore kupiles. Jak swieca, masz fotki? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ciuciek Zgłoś #10 Napisano 24 Listopada 2010 fotką to ciężko pewnie będzie koledze pokazać jak "mocno" świecą. Będzie pewnie widać jaki kolor jest tego światła, a jest bardziej niebieski od ksenona więc znowu troszkę przestrzał w temperaturze barw (od oryginalnie montowanych palników ksenonowych). Te normalne żarówki w5w moim zdaniem za żółte, a LEDy za bardzo w niebieski wpadają na tle ksenona Kup sobie, bo i tak fajniej wygląda, lepiej świeci niż zwykła żarówka. Przy zamontowaniu takich z 2 diodami SMD świeci trochę marnie i bardziej mnie ciekawi czy zmieściłoby się coś takiego -->KLIK<-- Bo to w sumie na lato im więcej tych SMD w konstrukcji żarówki tym więcej światła i może by się dało jeździć na postojówkach jak na dziennych Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kimi01 Zgłoś #11 Napisano 24 Listopada 2010 ciciek juz ci mowie czy sie zmiesci. Otóż nie. Kupilem takie ledy can z 4 smd wsadzilem mowie ok... wrzucam w lampe a on dotykaja kolsza. wiec tylko podwojne to jedyne wyjscie. Aha wpychajac to na hama w oprawke, uszkodzilem ja koszt w aso 20zl. Pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Charakterek Zgłoś #12 Napisano 24 Listopada 2010 Bo to w sumie na lato im więcej tych SMD w konstrukcji żarówki tym więcej światła i może by się dało jeździć na postojówkach jak na dziennych Nie dało by się - pały Cię złapią i masz pozamiatane. up sobie, bo i tak fajniej wygląda, lepiej świeci niż zwykła żarówka. Przy zamontowaniu takich z 2 diodami SMD świeci trochę marnie i bardziej mnie ciekawi czy zmieściłoby się coś takiego To jest dość długie. W B5 mam postojówki w reflektorze a i tak te diody sięgały do klosza... Jak to świeci z xenonem 4300k? A po nabiciu w światło: Zaletą jest to, ze przez 2 lata nie padły u mnie. Oddałem dalej rok temu i nadal świecą... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
genesis Zgłoś #13 Napisano 24 Listopada 2010 Bo to w sumie na lato im więcej tych SMD w konstrukcji żarówki tym więcej światła i może by się dało jeździć na postojówkach jak na dziennych To już zdecydowanie lepiej używać halogenów jako dziennych. Pały przy słonecznej pogodzie zwykle odpuszczają, a różnica w całej zabawie jest taka, iż nie ma tu mowy o niehomologowanych przeróbkach oświetlenia, które mogą doprowadzić do dużych problemów z ubezpieczalnia w przypadku kolizji. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ciuciek Zgłoś #14 Napisano 24 Listopada 2010 Wszystko prawda co piszecie z tą jazdą na pozycyjnych jako dziennymi. Korci jednak w sumie W sumie w reflektorze biksenonowym ta postojówka jest tak ładnie widoczna, podobnie jak w autach co fabrycznie mają dzienne. Wizualnie bardzo podobnie. Aha, dziękuję za info, że się nie zmieści długi wkład do klosza, nie będę próbował. Pozostaną te z 2 SMD. Zawsze to ładniej niż żółte zwykłe... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kimi01 Zgłoś #15 Napisano 24 Listopada 2010 Nawet jak byś chciał dać 4 SMD to nie zadziała, znaczy zadziala ale bedzie dotykac... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
putekemil Zgłoś #16 Napisano 24 Lipca 2012 Witam, nie chcę zakładać nowego tematu a mam takie pytanie gdzie kupić diodowe postojówki do passata o kolorze zbliżonym do xenonu? Nie muszą być can-bus ponieważ mam podpięte rezystory, pytam bo kupiłem jedne o barwie 4300k i były zbyt żółte podług xenonu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wektor Zgłoś #17 Napisano 24 Lipca 2012 Ja mam 6000K i są zbyt niebieskie.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pajda Zgłoś #18 Napisano 11 Września 2016 pytanko , do was to pewnie banalne ale jak wyciągnąć postojówke przód biksenon, nie chce czegość urwać ale oprawa mi sie kręci w kolo i nie chce wyjść czy trzeba ją pod odpowiednim kątem mieć czy mocniej szarpnąć Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
samek Zgłoś #19 Napisano 12 Września 2016 Ja u siebie pociągnąłem za kable i wyskoczyła. Jak ciągnąłem za ten plastik to nie chciało wyjść. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ravenpoz Zgłoś #20 Napisano 12 Września 2016 musisz pociągnąć za ten plastikowy języczek. Zdecydowanie w kierunku silnika. Mnie najlepiej wychodzą kombinerkami. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
