Batrek Zgłoś #1 Napisano 17 Lipca 2008 Witam serdeczenie, Mam mały dylemat, ponieważ zablokowały mi się tylne lewe drzwi. Najpierw sam chciałem to naprawić, zdjąłem boczek itd, ale nic to moje majstrowanie nie dało. Problem jest znany na forum, ponieważ o nim czytałe, ale nie znalazłem rozwiązania. Bolec w drzwiach jest zablokowany - centralny trzyma go noon stop. Nie słychać, żeby prawcował centralny przy otwieraniu - zamykaniu. Ponadto mam zablokowane tyle szyby ale tylko przy otwieraniu z tylu.. Od kierowcy można otworzyć. Tym się nei przejmowałem- tak było jak kupowałem auto. Gorzej z tymi drzwiami bo co będzie jak padną prawe;/ Pojechałem więc do elelktryko mechanika który po długich diagnozach stwierdził tak: moduł komfortu pod siedzeniem ok padł modul sterowania drzwiami i mam to kupić. Sam handluje częściami do grupyVW, ale czegoś takiego nie mam na stanie. Chłop podał mi takie numery: 977-105 404-031 F005500057 28808 Nie wiem czy mnie koleś nie wkręca, dlatego pisze do Was o rade. Może będziecie potrafili mi pomóc?? Pozdrawiam, Batrek /grupaVW/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marios Zgłoś #2 Napisano 17 Lipca 2008 może poprostu silownik wysiadl ... co to jest "zablowona" ?? to co on Ci podał to chyba jakiś przypadkowy ciąg liczb bo do niczego to nie pasuje ... a jak cos jest zamontowane w Passacie to ma swój numer w programie ETKA ... może spisał jakieś liczby z tej części ale napewno nie te co trzeba Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jamnik Zgłoś #3 Napisano 17 Lipca 2008 Witam, U mnie w pasku tylne drzwi blokuje się mechanicznie przekręcając śrubokrętem w drzwiach blokadę, jest to blokada przed dziećmi (wtwedy nikt z zewnątrz nie otworzy ani od środka) sprawdż dokładnie raz jeszcze drzwi jak je otworzysz. Co do szyb to powinieneś mieć przycisk przy sterowaniu szyb od strony kierowcy (taki podłużny) jak jest wciśnięty to nie można otwożyć szyby z pozycji pasażera jak wyciśnięty to można. Pozdrawiam i czekam na info czy udało sie wszystko zrobić. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Batrek Zgłoś #4 Napisano 17 Lipca 2008 Z szybami to wiem, że jak wciśniety to nie otworze z tyłu Nie róbcie ze mnie laika. Kurcze jak coś się dzieje z silnikiem, albo zawieszeniem to wiem co i jak, a tu zonk. Nie wiem może podłączyć go pod Vaga? Powie coś? Za niedokładny tytuł przepraszam - już zmieniłem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marios Zgłoś #5 Napisano 17 Lipca 2008 3B4839015AL zamek tylnich lewych drzwi lub ten centralny komputer sterujący systemu "komfort" 1C0959799A (dalej faktycznie jest jeszcze oznaczenie w zależności od wersji zaczyna się f 05/02 ...) jak podłączysz pod VAGa to powinno coś pokazać sprawdź też czy nie masz zablokowanych manualnie tak jak kolega pisał wyżej ... przekręca się plaskim śrubokrętem taką plastikową śrubkę ... widać ją po otwarciu drzwi, bo rozumiem że w jakis sposób możesz te drzwi otwierać skoro mogłeś zdjąć boczek tapicerki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tmstp Zgłoś #6 Napisano 17 Lipca 2008 Witam,U mnie w pasku tylne drzwi blokuje się mechanicznie przekręcając śrubokrętem w drzwiach blokadę, jest to blokada przed dziećmi (wtwedy nikt z zewnątrz nie otworzy ani od środka) Da sie je otworzyc tylko od zewnatrz - bo niby jak je potem otworzysz skoro ani od zewn ani od wewn sie nie da?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Batrek Zgłoś #7 Napisano 17 Lipca 2008 Drzwi się nie da otworzyć - boczek zdjąłem po zdjeciu kanapy i odkreceniu 3 śrub . Dolnego wkretu i 2 śrub w rączce. Manualnie nie są zablokowane, gdyż nigdy nie robiłem blokady dla dzieci - nie było takiej potrzeby... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marios Zgłoś #8 Napisano 17 Lipca 2008 no to niech facet określi o którą część chodzi (bo te cyferki co podał to jakby z kodu kreskowego po płatkach śnidaniowych były) ... skoro jest zepsuta to niech ją Tobie wyjmie i da na wzór żebyś mógł zakupić, tylko wtedy zapewne drzwi bedziesz musiał zamykać kluczykiem bo centralny z pilota nie bedzie działał Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tom11 Zgłoś #9 Napisano 18 Lipca 2008 Ja miałem coś podobnego. Zablokowały mi sie tylne prawe drzwi i dodatkowo miałem problemy z prawą tylną szybą. Okazało się że kable przy kostkach w drzwiach na wskutek częstego otwierania miały uszkodzoną izolację i powodowało to zwarcie. Po zaizolowaniu kabli wszytko dziala super. Po tej operaci sprawdziłem również moje tylne lewe drzwi i tam okazało sie że jeden z kabelków wisiał dosłownie na włosku. Otwórz przednie drzwi zdejmij gumowe osłonki i zobacz jak sie mają kable przy kostkach, może masz to samo co ja miałem, pzd Tomasz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Batrek Zgłoś #10 Napisano 18 Lipca 2008 Witam, Problem drzwi został rozwiązany. Kostki i kable w gumowej osłonie były ok. Jednak ja zrobiłem tak jak ktoś na forum wcześniej pisał: Przy odblokowanym centralym pociągnąłem za klamkę- tak że pipek wystawał i z pilota zablokowałem i odblokowałam centralny( cały czas trzymając klamke). Puscilem klamke i ponowanie zablokowałem i odblokowałam centralny. Drzwi sie otworzyly. Problem w tym, ze nie chcialy sie zamykac z pilota(otwierac tak). Wiec pomyslalem chwile i odlaczylem akumulator na chwile(resecik). Pozniej otworzylem drzwi z pilota, wsiadlem do auta i zamknalem go recznie z przyciusku kierowcy. Pach drzwi sie zamknely i wsio dziala z pilota Gorzej z szybami bo nie moge znalezc na nie sposobu ;/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ziomal-stm Zgłoś #11 Napisano 19 Lipca 2008 Na szyby też jest ograniczenie, aby dzieci nie otwierały. Skoro możesz otworzyć z poziomu kierowcy. Przy przyciskach od otwierania szyb powinien być taki szeroki przycisk z ludzikiem - naciśnij go, powinno pomóc. Możliwe, że styki się spaliły i coś nie gra. Również jak to nie pomoże to sprawdź przyciski w samych drzwiach z tyłu - może one są odłączone(źle podłączone) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krzysztof.m Zgłoś #12 Napisano 15 Sierpnia 2008 Witam koledzy a jak mozna otwzorzyc mechanicznie drzwi (prawy tyl) skoro sa zatrzasniete. tapicerke zdjolem, blache z dzwi zdjalem tylko nie mam pojecia jak je otworzyc probowale juz wszystkiego i nic. Dodam jeszcze ze cos trzyma sskobelek w pozycji zamknietej i nawet jak go probuje wyciagnac to dalej powraca. Macie jeszcze jakis sposob?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robertAVF Zgłoś #13 Napisano 6 Sierpnia 2009 odswiezam temacik, mam problem panowie i mam nadzieje ze ktos pomoze. dzisiaj zauwazylem ze drzwi lewe z tylu nie otwieraja sie, na zaden sposob nie reaguja. sa podwujnie zaryglowane ze jak ciagam klamk e to pipek chowa sie po puszczeniu. czy ktos mial taki problem?jaka czesc padla i jak to zrobic.pomocy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
klema6 Zgłoś #14 Napisano 7 Sierpnia 2009 odswiezam temacik, mam problem panowie i mam nadzieje ze ktos pomoze. dzisiaj zauwazylem ze drzwi lewe z tylu nie otwieraja sie, na zaden sposob nie reaguja. sa podwujnie zaryglowane ze jak ciagam klamk e to pipek chowa sie po puszczeniu. czy ktos mial taki problem?jaka czesc padla i jak to zrobic.pomocy Jak wygląda wiązka kabli ? Sprawdź kable zasilające drzwi , możesz to zrobić ściągając plastik z słupka , tam dostaniesz się do kostki od tyłu . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
biker6_2007 Zgłoś #15 Napisano 7 Sierpnia 2009 Też miałem taki problem i okazłało sie, że uszkodzone były przewody które idą od słupka do drzwi. Muszisz od strony drzwi kierowcy ściagnąć (nagiąć) gumową osłonę przewodów i zobaczyć czy nie ma przerwanych przewodów. U mnie tak było i jak już otworzyłem, to wstawiłem (posztukowałem) nowe przewody. Wszystko ładnie polutowałem i działa do dzisiaj Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robertAVF Zgłoś #16 Napisano 7 Sierpnia 2009 Muszisz od strony drzwi kierowcy ściagnąć (nagiąć) gumową osłonę przewodów i zobaczyć czy nie ma przerwanych przewodów. ale jak mi sie zablokowaly tylne prawe(blad w poscie wyzej bo napisalem lewe)to sciagnac ta oslone tyle ze po drugiej stronie??jest to ta oslona w ktorej ida przewody do drzwi ktora widac dobrze po otwarciu??o ta chodzi?? kurde naplatalem troche soryy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michal1980 Zgłoś #17 Napisano 6 Października 2009 Podlaczam sie pod temat. Lewe tylne drzei zdechly i nie chca sie otworzyc. Wilgoci w aucie brak, kable chyba OK (sprawdzalem te na slupku B, czyli odzeilajacym drzwi prednie od tylnych). Co prawda jedne sa sklejone tasma, ale ich nie rozklejalem. Jesli to nie kable, to co innego moze byc? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
J@ceq Zgłoś #18 Napisano 6 Października 2009 Padnięty zamek. Miałem coś takiego że drzwi tylne zamykały się albo nie, musiałem kilkukrotnie wciskać pilota. Czasami się ryglowały czasami nie, a w końcu jak się zaryglowały to ani w te ani tamte stronę. Jak pojechałem do specjalisty to powiedział że tylko włamanie otworzy drzwi. Włamał się i zamontował nowy zamek. Kosztowała mnie Michał ta operacja 2 miesiące jeżdżenia ze stresem bo musiałem wszystkich wypuszczać jednymi drzwiami (tymi od ulicy). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość krzys75 Zgłoś #19 Napisano 1 Maja 2010 odswiezam temacik, mam problem panowie i mam nadzieje ze ktos pomoze. dzisiaj zauwazylem ze drzwi lewe z tylu nie otwieraja sie, na zaden sposob nie reaguja. sa podwujnie zaryglowane ze jak ciagam klamk e to pipek chowa sie po puszczeniu. czy ktos mial taki problem?jaka czesc padla i jak to zrobic.pomocy [/quotrzeba je narpiew dopchnąc z zewnątrz,tez tak miałem,za cholere nie dały się otworzyc,okazało się że dopchniecie z zewnątrz (ciche pyknięcie) i juz się otwierają Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
smok24 Zgłoś #20 Napisano 23 Stycznia 2011 W związku że mnie też dopadł problem zablokowanych tylnych lewych drzwi mam pytanko do kolegów obeznanych w temacie: Które kabelki w tej kostce na słupku między drzwiami idą do c.zamka i jakie napięcie na nich powinno być w czasie zamykania lub otwierania drzwi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
