Osiah Zgłoś #1 Napisano 5 Lipca 2006 Witam W jaki sposób dokonuje się regulacji klapy bagażnika w kombiaku??? Z miesiąca na miesiąc coraz gorzej jest z jej zamykaniem - trzeba niemal za każdym razem poprawiać (mocniej pchnąć a właściwie mocnie "zatrzasnąć") - inaczej zamek trzyma i bez klamki się nie otworzy, ale zamkniete nie są. Samochod nie był uderzony i szczeliny są równe - do głowy przychodzi mi zamek albo te plastikowe bolce na narożnikach (one są wciskane? wkręcane?) Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Paluch Zgłoś #2 Napisano 11 Lipca 2006 Mam taki sam problem, jak zle trzasne to lapie jakby na pierwszy zamek i troche lata, musze poprawic z czuciem. Jak bedziesz mial info to daj znac. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość hha Zgłoś #3 Napisano 11 Lipca 2006 Nie wiem czy chodzi Wam o to, że klapa jak sie zatrzaśnie to nie da się jej otworzyć bo zacina sie klameczka elektryczna czy poprostu sie źle domyka i lata klapa. Jeżeli to pierwsze czyli, że klapa jest domknięta ale źle się potem ja otwiera to jedynym sposobem jest jej rozebranie co jest bardzo łatwym zadaniem. HHA Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość ra11 Zgłoś #4 Napisano 11 Lipca 2006 Raczej o tę drugą ewentualność. To znaczy że niekiedy "klape jak teściową" bo inaczej załapie tylko na pierwszy skok i trzeba jeszcze raz otwierać i poprawiać. Czy i jak można wyregulować zamek aby zamykał sie delikatnie (jak na wóz wysokiej klasy przystało). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Osiah Zgłoś #5 Napisano 12 Lipca 2006 Raczej o tę drugą ewentualność. U mnie to samo - z otwieranie zero problemów, ale zamknąć to trzeba z odpowiednia siłą i niemal za każdym razem trzeba poprawiac. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość KASIARZ Zgłoś #6 Napisano 12 Lipca 2006 To chyba wada variantów z tą klapą bagażnika bo i u mnie to samo się dzieje :640: kasiarz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Krucha Zgłoś #7 Napisano 12 Lipca 2006 U mnie zaczyna być to samo POMOCY. Co gorsza jak przyprowadziłem auto to było super, zawsze zamykał i łapał idealnie. Jak pojeździłem 2 miesiące po naszych dziurach, to już jest lipa... Ktoś zna rozwiązanie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Duży Zgłoś #8 Napisano 12 Lipca 2006 było super, zawsze zamykał i łapał idealnie.Jak pojeździłem 2 miesiące po naszych dziurach, to już jest lipa... No u mnie dokładnie to samo - było cacy dopóki nie zrobiłem 1000 km Koszalin - W-wa. Nie jest jest jeszcze tragicznie, ale żeby klapę domknąć muszę ją pchnąć, kiedyś wystarczyło puścić. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Jaczyniak Zgłoś #9 Napisano 13 Lipca 2006 niestety nic nie pomogę, ale mogę was "pocieszyć", że u mnie jest podobnie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fałwej Zgłoś #10 Napisano 14 Lipca 2006 Moi drodzy miałem to samo, ale poradziłem sobie z tym w bardzo prosty sposób. Należy zdecydowanym ruchem w górę, zdjąć osłonę progu i pokaże sie zaczep zamka. Następnie trzeba kluczem 12 ramiennym poluzować 2 śruby w nadwoziu w miejscu, gdzie wchodzi zapadka zamka klapy i całość cofnąć w kieruku klapy poczym dokręcić i sprawdzić na ile to pomogło, jeżeli nie to kobinować dalej włącznie z tymi odbojnikami, które są w klapie. Mało tego, ja nawet korygowałem połozenie zamka w klapie i pomogło. :641: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Osiah Zgłoś #11 Napisano 14 Lipca 2006 Moi drodzy ..... Te odbojniki to chyba tylko do wytłumienia drgań nimi chyba raczej się wiele nie wyreguluje... Ale z zamkiem to może być to, byle tylko nic nie połamać, byle nie połamać, bo cucia jakosik nie mom za bardzo do tych plasticków..... Dzieki Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fałwej Zgłoś #12 Napisano 14 Lipca 2006 Owszem odbojnikami można regulować niewiele, ale można . Są wkręcane. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Makaj Zgłoś #13 Napisano 14 Lipca 2006 ja nawet korygowałem połozenie zamka w klapie A jak to się robi? Jak wymieniałem zamek to nie zauważyłem rególacji. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fałwej Zgłoś #14 Napisano 15 Lipca 2006 Tu w gre wchodzi nawet kilka milimetrów. Podłożyłem między zamek a klape kawałek gumowej podkładki, plus korekta położenia zaczepu zamka, plus odbojniki i finał. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość ra11 Zgłoś #15 Napisano 24 Marca 2007 Właśnie dokonałem regulacji tego problemu. Tak jak wyżej zdjąć tą metalową nakładkę, odkręcić dwie śruby mocujące rygiel i mamy ok 5 mm regulacji. Troszeczkę zabawy (przód- tył) i prób i znowy mozna klapę "delikatnie i czule" zamykać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lookas76 Zgłoś #16 Napisano 18 Kwietnia 2008 Witam, A ja ma taki problem że klapa po zamknięciu ma nierówne odstępy po obu stronach między zderzakiem i tylnymi lampami. Z jednej strony jest większa szczelina niż z drugiej. Klapa się dobrze zamyka, nie trzeba używać dużej siły i zderzak jest równo osadzony. Chciałem klapę przesunąć o jakieś 2-3mm w prawo, poluzowałem cztery śrubki na górze przy zawiasach, próbowałem przesunąć lecz to nic nie dało. Wygląda że klapa NIE ma regulacji poziomej. A może coś przeoczyłem. Pomóżcie proszę! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dest Zgłoś #17 Napisano 18 Kwietnia 2008 a ja mam pytanie czy kreci wam sie dysza od spryskiwacza i czy pali wam sie swiatelko w bagazniku? koledze tez sie tak zamykalo jak wam albo i nie zamykalo... swiatelko umarlo na fis caly czas pokazywalo ze bagaznik zamkniety. pomogla wymiana koncowki zamka w klapie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JurekW Zgłoś #18 Napisano 18 Kwietnia 2008 Witam,A ja ma taki problem że klapa po zamknięciu ma nierówne odstępy po obu stronach między zderzakiem i tylnymi lampami. Z jednej strony jest większa szczelina niż z drugiej. Klapa się dobrze zamyka, nie trzeba używać dużej siły i zderzak jest równo osadzony. Chciałem klapę przesunąć o jakieś 2-3mm w prawo, poluzowałem cztery śrubki na górze przy zawiasach, próbowałem przesunąć lecz to nic nie dało. Wygląda że klapa NIE ma regulacji poziomej. A może coś przeoczyłem. Pomóżcie proszę! lookas76 , a na zawiasie klapa dobrze działa , może się na zawiasie klapa przesuwa ( wzdłuż zawiasu) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lookas76 Zgłoś #19 Napisano 18 Kwietnia 2008 Poluzowałem śrubki i chciałem ją popchnąć trochę w prawo ale nic nie wskórałem - nie przesunęła się ani 1mm. Wzdłuż zawiasu się nie przesuwa. Boję się te śrubki całkiem wykręcić aby mi ta klapa gdzieś nie spadła albo abym później nie miał kuku przy wkręceniu jej z powrotem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JurekW Zgłoś #20 Napisano 18 Kwietnia 2008 Podstawa zawiasu ( nieruchoma część ) jak jest mocowana do nadwozia - spawana, czy przykręcana? Jest przykręcana.Więc będzie regulacja zawiasów , tak myślę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
