Gość gicek_ Zgłoś #1 Napisano 7 Lutego 2008 Siemka wszystkim.Mam problem ze sprzeglem a mianowicie chodzi o to ze strasznie ciezkosie wciska i do tego bierze na samej gorze.Slyszalem ze moze sie juz konczyc ale jest jeszcze jedna szansa zeby sie cos polepszylo.Wyczytalem ze mozna je odpowietrzyc tyklo jak???moze ktos mi napisze gdzie tego szukac i konkretnie jak sie do tego zabrac.Zgory dziekuje za pomoc.Passat 1.9 TDI 115 KM 99r Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Mariusz Z. Zgłoś #2 Napisano 7 Lutego 2008 Takie objawy pachną zużytym dociskiem sprzęgłowym. Odpowietrzanie nic tu nie da. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
angelo77 Zgłoś #3 Napisano 7 Lutego 2008 U mnie po wymianie łożyska wyciskowego sprzęgło zaczęło lżej pracować, a to że wysoko bierze to norma. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fałwej Zgłoś #4 Napisano 7 Lutego 2008 Ja wiem na pewno,ze twój problem jest kaki jak ja przerabiałem w ubiegłym miesiącu. Objawy identyczne, odpowietrzenie nic nie da. [thread=18754]Przeczytaj to[/thread] i jakby co to pytaj. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość gicek_ Zgłoś #5 Napisano 7 Lutego 2008 Cholerka a juz myslalem ze mozna temu zapobiec bez wiekszych remontow i wydatkow.No ale coz trzeba sie bedzie troszke wykosztowac tylko nie mam pojecia ile to moze kosztowac dokladnie i co wkoncu musze wymienic??Dzieki wszystkim za pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Szczurek Zgłoś #6 Napisano 7 Lutego 2008 kolego sprzęgło dobrej firmy kosztuje ok 650 zł cały komplet ,no i robocizna ok 150 zł Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ryszardos Zgłoś #7 Napisano 8 Lutego 2008 Kolego Szczurek A dwumasa ile kosztować??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość gicek_ Zgłoś #8 Napisano 8 Lutego 2008 No dobra ale moze tylko wymienie ten docisk i bedzie ok.A po co wymieniac cale sprzeglo jak nie slizga.Ile kosztuje ten sam docisk? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fałwej Zgłoś #9 Napisano 8 Lutego 2008 Nie jest to racjonalne podejście z tą częściową wymianą sprzęgła. Do tematu trzeba podejśc kompleksowo, bo to sie msci i okaże się,że za półroku będziesz musiał znowu rozbierac za kolejne koszty robocizny. Ceny cześci jak popytasz to znajdziesz w rozsądnej wysokości. Zrób raz i nie wracaj do tematu. Opony z zimowych na letnie, czy też odwrotnie to wymieniasz tylko na przedniej osi? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Aleksander Zgłoś #10 Napisano 8 Lutego 2008 Osobiście mam taki objaw od dwóch lat i jakośc samochodzik śmiaga bez wiekszego problemu... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Szczurek Zgłoś #11 Napisano 9 Lutego 2008 Witam .Koło kosztuje od 1.200zł do 1500zł i zależy jakiej firmy . Jeżeli masz rozwalone to postaraj się kupić używkę bo właśnie ja tak zrobiłem i jest wszystko oki ,no i jeszcze trzeba mieć dobrego mechanika żeby stwierdził czy używka jest dobra . Kolego samego docisku raczej bym nie wymieniał ,bo to są oszczędności co ty chcesz zrobić i jeżeli skrzynia już bedzie wyciągnięta to zrobić raz a porządnie ,bo za jakiś czas znów coś ci sie zesra ze sprzęgłem i będziesz z powrotem wyciągał skrzynie i ponowne koszty .Także zastanów sie .Pozdrawiam Scaliłem posty. Używaj opcji 'edytuj'. Dzięki/Duży Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość zbiko Zgłoś #12 Napisano 12 Marca 2008 Witam kupiłem niedawno passata 99 roku 1.9 tdi i mam pytanie czy orientuje się ktoś może dlaczego sprzęgło "bierze" na samym końcu??? samochód rusza dopiero jak puści się prawie całe!! Co jest tego przyczyną i czy da się to naprawić przede wszystkim?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość dziadzia Zgłoś #13 Napisano 12 Marca 2008 sprzeglo sie konczy tez tak mialem po wyminie bierze od samego dolu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość zbiko Zgłoś #14 Napisano 12 Marca 2008 A ile kosztuje w całości taka naprawa?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Łysy Zgłoś #15 Napisano 13 Marca 2008 a poczytajcie o tym na forum Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość jarek_op Zgłoś #16 Napisano 20 Marca 2008 A ile kosztuje w całości taka naprawa?? Również przyłączam się do pytania Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fałwej Zgłoś #17 Napisano 20 Marca 2008 wymiana sprzęgła to jakieś 300-400 zł., ale nie w ASO. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jago86 Zgłoś #18 Napisano 21 Marca 2008 ja zaplacilem jakies 750 zl za komplet + wymiana pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robert2222 Zgłoś #19 Napisano 23 Marca 2008 ja wymieniałem rok temu i za komplet do b4 płaciłem 500zł Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dlugiiii Zgłoś #20 Napisano 23 Marca 2008 Dobra,dobra "DZIADZIA" to w takim razie gdzie może leżeć u mnie wina jak wymieniłem kompletne sprzęgło na nowe (porównując ze stare z nowym był docisk wygnieciony) i koło dwumasowe.W pierwszym uruchomieniu czuć było że zaczyna brać od połowy,a teraz po miesiącu łapie znów przy końcówce,ale nie na końcu ??!! Od dołu nie ma szansy żeby łapało Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
