mati102 Zgłoś #1 Napisano 14 Stycznia 2017 (edytowane) Czy to normalne, że w passacie 2013 rocznikowo 2014 w drzwiach od kierowcy jest guzik do otwierania klapy bagażnika? klapa i tak po naciśnięciu się nie otwiera. Wydaje mi się, że jest to blokowanie i odblokowywanie klapy, ale temu powinna służyć równie dobrze kłódka zamykanie/otwieranie drzwi. Pytam bo może drzwi zostały wstawione od sedana? (bo to chyba takie same posiada kombi i sedan) w sedanie po naciśnięciu guzika otwierania klapy - klapa się otwiera. Stąd mój temat-czekam na odp. Dzięki. Edytowane 14 Stycznia 2017 przez mati102 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Endrju Zgłoś #2 Napisano 14 Stycznia 2017 Jak masz ustawione ryglowanie drzwi podczas jazdy to właśnie tym guziki em zwalniasz ryglowanie tylko bagażnika a reszta drzwi jest dalej zaryglowana. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
77Marek Zgłoś #3 Napisano 14 Stycznia 2017 Też mam ten przycisk i również nie jest aktywny. Samochód mam z 2012r. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
f16mysliwiec Zgłoś #4 Napisano 14 Stycznia 2017 To samo u mnie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pajda Zgłoś #5 Napisano 14 Stycznia 2017 A on nie ma za zadanie otwieranie klapy ale gdy mamy klapę elektryczna? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mgboczna Zgłoś #6 Napisano 14 Stycznia 2017 (edytowane) A on nie ma za zadanie otwieranie klapy ale gdy mamy klapę elektryczna? Też mam ten przycisk ( w sedanie) i ma on za zadanie otwieranie klapy bagażnika w sytuacji gdy auto jest uruchomione a potrzebujemy otworzyć kufer (jak przyjeżdżam do domu z zakupami i chcę wypakować je z kufra nie wyłączając silnika to muszę otworzyć bagażnik właśnie tym guzikiem). Druga sprawa - jak stoimy na światłach to nikt nam się do kufra nie dobierze. Edytowane 14 Stycznia 2017 przez mgboczna Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pajda Zgłoś #7 Napisano 14 Stycznia 2017 Też mam ten przycisk ( w sedanie) i ma on za zadanie otwieranie klapy bagażnika w sytuacji gdy auto jest uruchomione a potrzebujemy otworzyć kufer (jak przyjeżdżam do domu z zakupami i chcę wypakować je z kufra nie wyłączając silnika to muszę otworzyć bagażnik właśnie tym guzikiem). Druga sprawa - jak stoimy na światłach to nikt nam się do kufra nie dobierze. Tworzyć przecież możesz kłódka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #8 Napisano 14 Stycznia 2017 Kłódka zwalnia centralny zamek, ale nie otwiera klapy. A ten przycisk (przynajmniej w sedanie) puszcza zamek, tzn. klapa sama się otwiera po użyciu przycisku. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
atmosferyczny Zgłoś #9 Napisano 15 Stycznia 2017 Czy to normalne, że w passacie 2013 rocznikowo 2014 w drzwiach od kierowcy jest guzik do otwierania klapy bagażnika? klapa i tak po naciśnięciu się nie otwiera. Wydaje mi się, że jest to blokowanie i odblokowywanie klapy, ale temu powinna służyć równie dobrze kłódka zamykanie/otwieranie drzwi. Pytam bo może drzwi zostały wstawione od sedana? (bo to chyba takie same posiada kombi i sedan) w sedanie po naciśnięciu guzika otwierania klapy - klapa się otwiera. Stąd mój temat-czekam na odp. Dzięki. Może sprężyny gazowe masz już zużyte i nie mają "siły" podnieść pokrywy bagażnika. Ten przycisk otwiera/zwalnia zamek bagażnika a sprężyny/siłowniki swoją siłą podnoszą pokrywę. Bardzo często te "sprężyny" są już za słabe, zużyte i wtedy pokrywa tylko odskakuje i nic więcej. A jak uszczelka przymarzła lub się po prostku skleiła, to tylko słychać zamek a pokrywa się nawet nie ruszy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
prezess7 Zgłoś #10 Napisano 15 Stycznia 2017 Jakie sprężyny? Bez elektrycznej pomocy klapa się nie ruszy, ani w dół, ani w górę... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mati102 Zgłoś #11 Napisano 15 Stycznia 2017 Jakie sprężyny? Bez elektrycznej pomocy klapa się nie ruszy, ani w dół, ani w górę... też tak myślę, mówimy tutaj o wersji KOMBI, a nie SEDAN. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
danielkd Zgłoś #12 Napisano 15 Stycznia 2017 Podobna sytuacja i u mnie. Miałem możliwość użyć tego przycisku w CC, skutek - otwiera się klapa. Przyciskam swój, nic się nie dzieje. Sprawdzałem komunikację i przy wciśnieciu przycisku VCDS jest sygnał, czyli przycisk działa....ale nadal nic. Może to kwestia poprawnego kodowania ? Próbowałem znaleźć jakieś info w książce obsługi...ale, albo to takie oczywiste, albo mam kłopot ze zrozumiemienm tekstu, bo nie wywnioskowałem jak działa ten przycisk w kombi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #13 Napisano 17 Stycznia 2017 Przycisk ten otwiera klapę, czy to sedan czy kombi, nie ma tez znaczenia czy klapa jest elektryczna czy nie. Jak nie działa to nie jest zakodowany. Koduje się w sterowniku drzwi kierowcy B6 przez dodanie +1 do wartości kodowania, w B7 poprzez zaznaczenie "ptaszka" Kodowanie B6 kodowanie B7 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mati102 Zgłoś #14 Napisano 17 Stycznia 2017 Hmmmm, w kombi podniesie klapę? no chyba nie .... a jeżeli tak to trochę niebezpieczne, bo jak się pstryknie i zacznie otwierać klapę to można wyrządzić szkody toż to ta klapa to wielka jest coś nie wydaje mi się żeby to tak działało - otwiera klapę u kogoś ? piszcie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #15 Napisano 18 Stycznia 2017 A niby jak masz elektryczną klapę to co się dzieje jak ją otwierasz czy z przycisku na drzwiach, czy z pilota, czy z klamki w klapie czy machając nogą jak masz easy open. Klapa się otwiera to pozycji zapamiętanej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mgboczna Zgłoś #16 Napisano 18 Stycznia 2017 coś nie wydaje mi się żeby to tak działało - otwiera klapę u kogoś ? piszcie Coś mi się kolego wydaje, że nie do końca rozumiesz o co chodzi: otóż przycisk ten nie do końca może służy do otworzenia bagażnika co do jego odryglowania i zwolnienia zamka. W sedanie klapa jest lżejsza i inaczej mocowana co powoduje ,że po odryglowaniu za pomocą tego przycisku podnosi się do góry i otwiera bagażnik. Natomiast w kombi następuje odryglowanie klapy i jeśli nie masz jej elektrycznej to po prostu ręcznie ją podnosisz bo sama w sobie jest za ciężka żeby pójść do góry. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mati102 Zgłoś #17 Napisano 18 Stycznia 2017 (edytowane) A niby jak masz elektryczną klapę to co się dzieje jak ją otwierasz czy z przycisku na drzwiach, czy z pilota, czy z klamki w klapie czy machając nogą jak masz easy open.Klapa się otwiera to pozycji zapamiętanej. No tak, to jak ma się elektryczną klapę to zapewne tak to działa, ale jak się nie ma elektrycznej - czyli zamykania z guzika na klapie to nie otworzy się. I moje pytanie co powinno się dziać po naciśnięciu guzika na drzwiach od kierowcy w przypadku jak wersja passata 2013 rocznikowo 2014 nie posiada elektrycznego zamykania klapy. Bo w przypadku samochodu, który sprawdzałem przed zakupem po naciśnięciu tego guzika na drzwiach od kierowcy nic się nie dzieje z klapą od bagażnika. - - - - - aktualizacja - - - - - Coś mi się kolego wydaje, że nie do końca rozumiesz o co chodzi: otóż przycisk ten nie do końca może służy do otworzenia bagażnika co do jego odryglowania i zwolnienia zamka. W sedanie klapa jest lżejsza i inaczej mocowana co powoduje ,że po odryglowaniu za pomocą tego przycisku podnosi się do góry i otwiera bagażnik. Natomiast w kombi następuje odryglowanie klapy i jeśli nie masz jej elektrycznej to po prostu ręcznie ją podnosisz bo sama w sobie jest za ciężka żeby pójść do góry. Odryglowanie czyli powinna się uchylić/otworzyć, ale nie podnosić? czy tylko otwiera zamek i następnie trzeba wyjść z samochodu i otworzyć poprzez naciśnięcie guzika nad tablicą rejestracyjną i podniesienie samemu? Edytowane 18 Stycznia 2017 przez mati102 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Orson Zgłoś #18 Napisano 18 Stycznia 2017 Jak nie masz elektrycznej klapy to tylko odrygluje zamek reszte juz robisz manualnie Wysłane z mojego LG-K220 przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
danielkd Zgłoś #19 Napisano 22 Stycznia 2017 Do BIMBASZ, czy jest szanasa na powielenie wklejonych obrazków z kodowania. Nie są widoczne. Ja nie widzę ich w poście. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Duudek Zgłoś #20 Napisano 22 Stycznia 2017 u mnie też nie działa. Wczoraj zmienialem kodowanie i po nacisnieciu nic sie nie dzieje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
