RADEK Zgłoś #1 Napisano 26 Maja 2015 witam zbliżają się pierwsze wymiany oleju w B8, nie tylko ja staję przed dylematem CASTROL z ASO czy swój jakiś inny. pierwszy chyba przypadkiem matteo poruszył ten temat. Zawsze jadę z własnym olejem, Millers 5w30 - po pierwsze, jest to ponoć jeden z najlepszych olejów (na pewno dużo lepszy od standardowego Castrola stosowanego w serwisie) a co więcej - 2x tańszy niż ten Castrol dostępny w ASO Norma VW 504.00/507.00 SAE klasa lepkości:…5W30 Ciężar właściwy przy 15 C…0,849 Lepkość kinematyczna przy 100 C…11,9 cSt Lepkość kinematyczna przy 40 C…71,0 cSt Indeks lepkości…166 Temperatura krzepnięcia… Temperatura zapłonu…>200 C Lepkość na zimno przy -30 C…6,600 cP cena (choć wg mnie nie najważniejszy parametr) 52zł /litr, 220zł/ 5 litrów co polecacie ? czy macie swoje sprawdzone marki ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcinrz7463 Zgłoś #2 Napisano 26 Maja 2015 a parametry np milersa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Prim Zgłoś #3 Napisano 26 Maja 2015 Tylko motul 0w40 x max - problem tylko z gwarancja - olej nierekomendowany .... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mlotek Zgłoś #4 Napisano 27 Maja 2015 (edytowane) 0w40 x-max bo? Edytowane 27 Maja 2015 przez mlotek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Prim Zgłoś #5 Napisano 27 Maja 2015 ...bo w każdym poprzednim aucie po wymianie z fabrycznego castrola w turbo benzynowym silniku na x-max olej na bagnecie nawet nie drgnął - woda-castrol niestety się zauważalnie przepalała.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
samek Zgłoś #6 Napisano 27 Maja 2015 Polecam Motul 8100 X-Clean+ 5W30, za 5L w moto integrator chcą ok. 180zł IMO ważne też, żeby wymieniać olej co rok lub co 10-15 tys. - nie wierzę w ten cały Long Life. Prócz oleju można też samemu filtry kupić (MANN lub Knecht) będzie taniej jak w ASO. 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
RADEK Zgłoś #7 Napisano 27 Maja 2015 Opinia vw na temat spalania oleju w benzyniakach http://m.auto-swiat.pl/porady/eksploatacja,hf1s4l Z tego artykułu wynika ze więcej silniki spalają Castrola a najmniej millirsa http://m.auto-swiat.pl/porady/eksploatacja,c6mm6v Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcinrz7463 Zgłoś #8 Napisano 27 Maja 2015 czy poza spalaniem oleju zauwazymy roznice Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
77Marek Zgłoś #9 Napisano 27 Maja 2015 Moim zdaniem to Motul, milers lub liqui moly. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bastek-83 Zgłoś #10 Napisano 27 Maja 2015 dodałbym do tego grona jeszcze AMSoil.. różnica w spalaniu oleju znaczna oraz w temperaturze płynięcia oleju przy wysoki obciążeniu silnika o ok 10-15*C w porównaniu z Castrolem.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
77Marek Zgłoś #11 Napisano 27 Maja 2015 dodałbym do tego grona jeszcze AMSoil.. Słuszna uwaga. Castrol jest przereklamowany Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bastek-83 Zgłoś #12 Napisano 27 Maja 2015 Dobry marketing, odpowiednia reklama ze znanymi twarzami i sprzeda sie wszystko Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ptaku Zgłoś #13 Napisano 27 Maja 2015 (edytowane) Penrite, Millers ewentualnie Motul i tyle w temacie. Edytowane 28 Maja 2015 przez ptaku Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jtg Zgłoś #14 Napisano 28 Maja 2015 Piszecie o Millersie a to takie samo gówno jak Castrol- na własne oczy widziałam testy. Ja zaproponuję może nowe rozwiązanie olej SORT, nie jest rozpowszechniony ale testowany. Zawsze byłam za Millersem ale... do momentu jak gościu przyjechał z maszynką i sama mogłam testować. Obejrzyjcie ten filmik We Wrocławiu Oponka na Belgijskiej wymienia olej na Sort. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Antasso Zgłoś #15 Napisano 1 Czerwca 2015 Witam Po jakim przebiegu robiliście "zerową" wymianę oleju, mam kupon na wymianę po 2,5 tys, w poprzednim aucie wydaje mi się że robiłem po 4 tys. (Octavia 2.0 tdi) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kubelt Zgłoś #16 Napisano 1 Czerwca 2015 Ja nic nie robiłem. Czekam aż samochod zasygnalizuje, ze cos mu potrzebne. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
RADEK Zgłoś #17 Napisano 2 Czerwca 2015 ja chyba wleję Mobil1 ESP Formula 5W-30 z normą VW504.00/507.00 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Antasso Zgłoś #18 Napisano 3 Czerwca 2015 Ja nic nie robiłem. Czekam aż samochod zasygnalizuje, ze cos mu potrzebne. A może ktoś się skusił na zerową wymianę, jeśli tak to po jakim przebiegu...zrobiłem tak w poprzednim aucie i 240tys bez dodtknięcia zrobione 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
r1u0d2y Zgłoś #19 Napisano 8 Czerwca 2015 A czy w B8 jest wskazanie temeratury oleju? I jeśli tak to jakie temperatury przy ostrej jeździe dostajecie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
RADEK Zgłoś #20 Napisano 8 Czerwca 2015 jest wskazanie temp. normalnie mam w mieście 90 - do 100 na autostradzie tempomat 158km/h 106 stopni Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
