xplo Zgłoś #1 Napisano 20 Kwietnia 2014 (edytowane) Witam, ile może zająć mechanikowi wymiana łączników stabilizatora z przodu (tak mniej więcej) - jest dużo roboty ? Czy po wymianie jest konieczność skorygowania zbieżności ? Czy ktoś korzysta/ł z jakiejś części firmy MOOG ? Numer części MOOG - VO-LS-1870. Dzięki za odpowiedź. Edytowane 20 Kwietnia 2014 przez xplo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #2 Napisano 20 Kwietnia 2014 Pół godziny i nie więcej niż 130 pln za całość. Zawsze po grzebaniu w zawieszeniu powinno się przynajmniej sprawdzić geometrię Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
xplo Zgłoś #3 Napisano 20 Kwietnia 2014 Dzięki za odpowiedź a co sądzisz o MOOG ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bartekzks Zgłoś #4 Napisano 20 Kwietnia 2014 Ja polecam firme LEMFORDER ssam mam laczniki tej firmy jak i tuleje wahacza Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
xplo Zgłoś #5 Napisano 20 Kwietnia 2014 No, ok ale pytanie brzmiało o opinie na temat MOOG. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
azrael Zgłoś #6 Napisano 20 Kwietnia 2014 Lemforder=delikatesy MOOG=Biedronka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #7 Napisano 20 Kwietnia 2014 Nie mam żadnej wiedzy nt mooga. Jeśli coś już wymieniam to tylko na lemfordera Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
xplo Zgłoś #8 Napisano 20 Kwietnia 2014 (edytowane) Mam jeszcze pytanie będę wymieniał również amortyzatory + odboje i osłony na przodzie i zastanawiam się czy nie wymienić też poduszek amortyzatora za jednym zamachem ? http://allegro.pl/lemforder-poduszka-amortyzatora-vw-caddy-passat-b6-i4082298081.html przy okazji czy to są te ? Co z łożyskiem amortyzatora http://allegro.pl/lmi-lozysko-amortyzatora-vw-passat-b6-cc-touran-i4132129010.html ? Edytowane 20 Kwietnia 2014 przez xplo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #9 Napisano 20 Kwietnia 2014 Mam jeszcze pytanie będę wymieniał również amortyzatory + odboje i osłony na przodzie i zastanawiam się czy nie wymienić też poduszek amortyzatora za jednym zamachem ? http://allegro.pl/lemforder-poduszka...082298081.html przy okazji czy to są te ? Co z łożyskiem amortyzatora http://allegro.pl/lmi-lozysko-amorty...132129010.html ? to juz pytanie nie związane z tematem wątku, trzymajmy się przejrzystości wątków, ponieważ potem można w każdym wątku wyczytać wszystko i nic. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
xplo Zgłoś #10 Napisano 21 Kwietnia 2014 Edytowałem temat jak ktoś wymieniał amortyzatory z przodu a na pewno to proszę napisać, czy profilaktycznie za jednym zamachem wymienić poduszki i łożyska amortyzatora. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GT-AUTO-GT Zgłoś #11 Napisano 21 Kwietnia 2014 Zależy w jakim stanie są twoje profilaktycznie to nie ma co wymieniać. Oryginały przeżyją nowe Lemfordery. Co do MOGGA jest to od szczyp TRW. Nie są wcale takie złe. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
xplo Zgłoś #12 Napisano 21 Kwietnia 2014 Tak tylko w mojej miejscowości nie dostanę od ręki nowych poduszek i łożysk a mechanik nie może sobie pozwolić aby auto wisiało u niego dobę. Dlatego się tak zastanawiam czy za jednym zamachem tego nie zrobić. Przebieg o ile oryginalny 180 tys. km. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
aj27 Zgłoś #13 Napisano 21 Kwietnia 2014 Łączniki MOOG to lepiej daj sobie daruj.Wymieniłem na MOOG w maju zeszłego roku,przejechałem około 17 tyś. km i juz stukają bardziej niż te stare.Wymieniałem tylko łączniki bez tych gum na na tym poprzecznym i może dla tego,choć myślę że po prostu jakość jest kiepska.Generalnie lepiej dołożyć do lemofdera i nie robić co roku tego samego.Jakość moog oceniam na trochę poniżej średniej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
xplo Zgłoś #14 Napisano 21 Kwietnia 2014 Jak te gumy dokładnie się nazywają ? Próbuję znaleźć gumy / tuleje drążka stabilizatora i nie znajduje. Czy to jeszcze inne gumy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zyga_wr Zgłoś #15 Napisano 21 Kwietnia 2014 Jak te gumy dokładnie się nazywają ? Próbuję znaleźć gumy / tuleje drążka stabilizatora i nie znajduje. Czy to jeszcze inne gumy. Same gumy (tuleje) nie występują. Tylko w zestawie z drążkiem stabilizatora i oczywiście tylko oryginał. Cena ok. 500zł. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
xplo Zgłoś #16 Napisano 21 Kwietnia 2014 Ok, to nie było tematu a co odnośnie poduch i łożysk amortyzatorów przy tym przebiegu może jednak warto za jednym zamachem to wymienić ? Łożyska + Poduchy lemfordera 168 zł. Amortyzatory wymieniam ze względu na to, że się przód strasznie buja, na badaniu technicznym przód 50% tył ponad 70%. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Weso Zgłoś #17 Napisano 21 Kwietnia 2014 Ok, to nie było tematu a co odnośnie poduch i łożysk amortyzatorów przy tym przebiegu może jednak warto za jednym zamachem to wymienić ? Łożyska + Poduchy lemfordera 168 zł. Amortyzatory wymieniam ze względu na to, że się przód strasznie buja, na badaniu technicznym przód 50% tył ponad 70%. wymieniaj wszystko. bo nawet jeżeli będa ok, to mogą się odezwać po krótkim czasie i będzie niepotrzebna ta sama robota:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
xplo Zgłoś #18 Napisano 21 Kwietnia 2014 Ok, też wychodzę z tego założenia. Pozostaje jeszcze kwestia czy te części są dopasowane dobrze ? http://allegro.pl/lemforder-poduszka-amortyzatora-vw-caddy-passat-b6-i4082298081.html x2 http://allegro.pl/lmi-lozysko-amortyzatora-vw-passat-b6-cc-touran-i4132129010.html x2 http://allegro.pl/lemforder-lacznik-stabilizatora-passat-b6-golf-v-i4115553488.html x2 http://allegro.pl/amortyzator-kyb-jetta-eos-golf-v-passat-b6-przod-i4158219339.html + odboje i osłony x2, których na allegro nie mogę znaleźć jutro spytam się sprzedawcy czy posiada. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Weso Zgłoś #19 Napisano 21 Kwietnia 2014 z tego co pamietam numerki to dobrze:), jutro w pracy bede mógł sprawdzić i potwierdzić Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lysy23 Zgłoś #20 Napisano 13 Października 2014 :heheŚrednica a tam sa jeszcze jakies wymiary na tych poduchach? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
