lookas76 Zgłoś #1 Napisano 1 Lipca 2012 Witajcie, Borykam się z nieotwierającym się zamkiem drzwi tylnych prawych. Problem jest o tyle ciekawy, ze zamek nie działa kiedy auto jest wyłączone - wszystkie 3 tak, 1 nie - coś niby słychać w nim ale bolec się nie podnosi. Natomiast kiedy uruchomię silnik i napięcie wzrośnie - 14.4 V zamek działa poprawnie. Gdzie szukać przyczyny? W zamku czy gdzieś po drodze. Do tej pory sprawdzałem tylko kostkę połączeniową w drzwiach i tam jest w porządku. Nie chcę bez potrzeby rozbierać drzwi, gdyż problem może tkwi w innym miejscu. Czy ktoś tak miał? Co sądzicie? Możecie coś poradzić? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zielonyB5 Zgłoś #2 Napisano 1 Lipca 2012 Ja ostatnimi czasyma robiłem tez cyrki z zamkami. W tylnej klapie zaraz po zamknieciu otwieral sie a w drzwiach nie dzialal pilot od tak sobie. Winny był modul komfortu, dostal wody i bylo po nim. Wymienilem, zakodowalem kluczyk i smiga Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lookas76 Zgłoś #3 Napisano 1 Lipca 2012 Dzięki Mateusz za odpowiedź. Nie wydaje mi się aby to był moduł gdyż wszystkie inne zamki działają bez zarzutów. Nie ma samoczynnego otwierania i zamykania - nic nie wariuje. Po prostu przy uruchomionym silniku działają wszystkie a przy wyłączonym tylko 3. Więc nie wiem czy to kwestia zamka. Może miał ktoś taką przypadłość. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
roger18sx Zgłoś #4 Napisano 1 Lipca 2012 opisze teraz problem z centralnym w pasku mojego brata 3b5 19tdi.Otóz jak go zakupil to gdy w pilocie nacisnelo sie raz przycisk otwierania to otwieraly sie tylko drzwi kierowcy a gdy drugi raz to pozostale drzwi.A teraz otwieraja sie tylko drzwi kierowcy ba inne musi otwierac za kazdym razem z panelu w drzwiach.Bo wydaje mi sie ze w vagu nie ma takiej opcji ustawienia ze przy jednorazowym nacisnieciu otwierały sie tylko jedne drzwi.Występuje blad 01336 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zielonyB5 Zgłoś #5 Napisano 2 Lipca 2012 Otóz jak go zakupil to gdy w pilocie nacisnelo sie raz przycisk otwierania to otwieraly sie tylko drzwi kierowcy a gdy drugi raz to pozostale drzwi. Bo masz moduł od anglika lub auto przekładane. Tak jest tylko i wylacznie w aglikach nie wiadomo czemu Ostatnio sam sie dziwiłem czemu tak jest kiedy od znajomego wziąłem drugi modul komfortu. Dzięki Mateusz za odpowiedź. Nie wydaje mi się aby to był moduł gdyż wszystkie inne zamki działają bez zarzutów. Nie ma samoczynnego otwierania i zamykania - nic nie wariuje. Po prostu przy uruchomionym silniku działają wszystkie a przy wyłączonym tylko 3. Więc nie wiem czy to kwestia zamka. Może miał ktoś taką przypadłość. Sprawdz to dla swietego spokoju, otworz puszke i dostan sie do płytki głownej, jak tam bedzie syf to masz modul do wyrzucenia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rosiek Zgłoś #6 Napisano 2 Lipca 2012 opisze teraz problem z centralnym w pasku mojego brata 3b5 19tdi.Otóz jak go zakupil to gdy w pilocie nacisnelo sie raz przycisk otwierania to otwieraly sie tylko drzwi kierowcy a gdy drugi raz to pozostale drzwi.A teraz otwieraja sie tylko drzwi kierowcy ba inne musi otwierac za kazdym razem z panelu w drzwiach.Bo wydaje mi sie ze w vagu nie ma takiej opcji ustawienia ze przy jednorazowym nacisnieciu otwierały sie tylko jedne drzwi.Występuje blad 01336 Jest taka opcja. STG 46 - kodowanie (07) i wklepujesz ile elektrycznych szyb i czy ma otwierać drzwi kierowcy czy wszystkie na raz. Bo masz moduł od anglika lub auto przekładane. Tak jest tylko i wylacznie w aglikach nie wiadomo czemuOstatnio sam sie dziwiłem czemu tak jest kiedy od znajomego wziąłem drugi modul komfortu. Naprawdę ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
core Zgłoś #7 Napisano 2 Lipca 2012 Witajcie,Borykam się z nieotwierającym się zamkiem drzwi tylnych prawych. Problem jest o tyle ciekawy, ze zamek nie działa kiedy auto jest wyłączone - wszystkie 3 tak, 1 nie - coś niby słychać w nim ale bolec się nie podnosi. Natomiast kiedy uruchomię silnik i napięcie wzrośnie - 14.4 V zamek działa poprawnie. Gdzie szukać przyczyny? W zamku czy gdzieś po drodze. Do tej pory sprawdzałem tylko kostkę połączeniową w drzwiach i tam jest w porządku. Nie chcę bez potrzeby rozbierać drzwi, gdyż problem może tkwi w innym miejscu. Czy ktoś tak miał? Co sądzicie? Możecie coś poradzić? Obstawiam zimne luty na płytce zamka. U mnie był podobny problem tylko że z sygnalizacją otwartych drzwi, na uruchomionym silniku wszystko działało a po zgaszeniu raz na jakiś czas. Po rozebraniu zamka okazało się że dosłownie wszystkie nóżki złącza na płytce mają „oczka”, przelutowanie załatwiło sprawę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladek1181 Zgłoś #8 Napisano 2 Lipca 2012 Otóz jak go zakupil to gdy w pilocie nacisnelo sie raz przycisk otwierania to otwieraly sie tylko drzwi kierowcy a gdy drugi raz to pozostale drzwi. Bo masz moduł od anglika lub auto przekładane. Tak jest tylko i wylacznie w aglikach nie wiadomo czemu Ostatnio sam sie dziwiłem czemu tak jest kiedy od znajomego wziąłem drugi modul komfortu. Nie pisz głupot i nie strasz chłopaka, ja miałem podobną sytuację że głupiał mi siłownik zamka w drzwiach od kierowcy. To otwierały się wszystkie czworo drzwi a to znowu otwierały się troje drzwi a od kierowcy pozostawały zamknięte. Moje auto nie było przekładane ani też nic nie było kombinowane przy module komfortu - jak się okazało winne były zimne luty w siłowniku zamka w drzwiach kierowcy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
roger18sx Zgłoś #9 Napisano 2 Lipca 2012 Co do mojego paska to mój był anglik ale u mnie jest wszystko ok.A brata auto prosto z wloch rok temu przyjechało ale podepne kompa i sie zobaczy.Bo jesli to zamek to nic trudnego bo kilka razy sie juz takowe rozbierało. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zielonyB5 Zgłoś #10 Napisano 2 Lipca 2012 Nie pisz głupot i nie strasz chłopaka, Co do mojego paska to mój był anglik Cos jeszcze ? Swoja droga moze poprzedniemu wlascicielowi padł moduł i kupil z allegro uzywke Naprawdę ? uwierz, ze nie wszyscy są tak mądrzy w tej dziedzinie co Ty kolego. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
roger18sx Zgłoś #11 Napisano 2 Lipca 2012 Byle by moduł nie utona bo z prawej strony po zimie była powodz i ostatnio tez wiec trzeba bedzie wyjac prawy fotel odgiac dywan i myjka cisnieniowa bo musze dojsc z kad sie leje tym bardziej ze z przodu wszystko uszczelnione. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
